Wysoka temperatura w Opel Corsa B 1.4 8V 1998 - co może być przyczyną?
mateo_99 24 Kwi 2015 20:33 2031 20
  • #1 14643327
    mateo_99
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam .Posiadam corse b 1.4 8 v 98r.
    Mam problem z wysoka temperaturą na desce rozdzielczej. Auto rok temu mialo wymienioną uszczelkę pod głowica.
    Podczas jazdy temperatura rośnie ponad 100*C ,ale wtedy włączam nawiew w środku i spada ale na chwile.wymieniłem cały rozrząd ,pompe wody, termostat-czujnik wody z tyłu silnika,czujnik na chłodnicy i nic ;/ cały czas podczas jazdy woda pokazuje ponad 100*C .
    Orientuje sie ktoś co może być przyczyna? bo denerwujące jest to jak sie jedzie a temp ponad 100;/ i caly czas ogrzewanie w środku .dodam jeszcze ze jak zagotuje to chłodnica jest gorąca(tzn czyli jest dobrze bo nie jest zatkana) a węże nie puchną ani nie sa twarde.Jeśli by ktoś był w stanie jakoś pomóc bede ogromnie wdzięczny bo ja już sie poddałem na tak prostym silniku.
  • #2 14643353
    domex32
    Ocena: 2450
    Co masz wlane w układ, jakiś płyn czy wodę?
    Zdemontuj chłodnice i sprawdź przepływ, może jest zakamieniała, bo to że jest ciepła o niczym nie mówi.
  • #4 14643400
    domex32
    Ocena: 2450
    No jak nie ma przepływu to jak ma się ciesz ochłodzić, i dalej schładzać silnik?
    Wentylator chłodnicy w ogóle się załącza?
  • #6 14643412
    domex32
    Ocena: 2450
    Nie, nic by nie puchło, tylko silnik będzie się przegrzewał.
    To tak jak byś oddychał przez rurkę? Nie spuchniesz tylko się udusisz, a silnik się przegrzeje, rozumiesz?
  • #7 14643415
    mateo_99
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    własnie nie dzis zagrzałem go wskazówka weszła na czerwone pole do połowy i sie nie załączył ( sprawdzałem go na krótko i działa tzn zmostkowałem ) a jest nowy czujnik wsadzony
    no teraz cos wiecej:D czyli co wyciągnąć chłodnice i przepukać ja wodą?
  • #8 14643422
    domex32
    Ocena: 2450
    Wypadało by podłączyć tester i odczytać jaką temperaturę widzi sterownik silnika, bo możesz mieć przekłamanie na czujniku na zegarach.
    Zagotował się? Płyn wyrzuciło?
    Jeśli jesteś 100 % pewien że silnik się przegrzewa, nie sugerując się wskazaniem temperatury a wszystko do koła już wymieniłeś, zostaje Ci tylko chłodnica.
  • #9 14643435
    mateo_99
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    nie nic nie wyrzuciło tylko tak jak ci pisałem wskazówka weszła na czerwone pole a wentylator nie zadziałał ,wychodzi na to jak by miał złe informacje by sie załączyć a działać działa napewno,myslalem o uszczelce pod głowicą ze poszła jeszcze raz ale ani płynu ani oleju nie pobiera, a jak podniosłem korek od oleje to nie było czuć spalin takze powinno byc dobrze
    domex32
    Ocena: 2450
    Podjedz do kogoś na "komputer" i niech odczyta jaką temperaturę widzi sterownik silnika jak wskazówka jest na czerwonym polu, bo bardzo prawdopodobne jest że wskaźnik cie w balona robi, a sam silnik wcale nie musi się przegrzewać.
  • #12 14643452
    domex32
    Ocena: 2450
    mateo_99 napisał:
    to jak naj lepiej sprawdzić ta chłodnice?
  • #14 14643463
    domex32
    Ocena: 2450
    Nie koniecznie. Może się okazać że czujnik który wsadziłeś, ten od temperatury to jakiś marny topran, albo jakieś inne gó*** a ich precyzja to jak byś chciał narobić w stringi....
    Dlatego na razie nie panikujemy i szukamy czy gdzieś nie jest za duży błąd pomiaru.
  • #16 14643522
    tomek122
    Ocena: 234
    Chłodnica do wymiany. Ma za mały przepływ.
  • #18 14643532
    tomek122
    Ocena: 234
    Nie dawno identyczny problem miał mój znajomy. Chłodnica miała za mały przepływ. Próbował ją płukać wodą z octem. Niewiele pomogło. Po wymianie na nową problem zniknął.
    Czy są jakieś inne środki, to nie wiem.
    I też to było w takiej corsie.
  • #20 14643683
  • #21 14652651
    mateo_99
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam raz jeszcze .Kolego Domex32 miałes racje z tym komputerem.podpiołem go i sterownik widzi 95*( a umnie na wyswietlaczu 105 . wyciagłem wyświetlacz,wskazówke cofnołęm by dobrze pokazywala ,i teraz jest ok nawet wentylator sie załancza :) także dobrze ze nie kupiłem chłodnicy jak to inni mówili.Dziekuje ci i pozdrawiam/
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysoką temperaturą silnika w Oplu Corsie B 1.4 8V z 1998 roku, gdzie wskaźnik na desce rozdzielczej wskazuje ponad 100°C, mimo wymiany uszczelki pod głowicą, rozrządu, pompy wody, termostatu oraz czujników. Po przeprowadzeniu różnych testów, w tym sprawdzeniu wentylatora chłodnicy, użytkownik odkrył, że komputer silnika wskazuje 95°C, podczas gdy wskaźnik na desce pokazuje 105°C. Po dostosowaniu wskaźnika temperatura wróciła do normy, a wentylator zaczął działać. Użytkownik planuje przepłukać chłodnicę, ale ostatecznie uniknął jej wymiany.
