Lodówka Polar cz235 - czy termostat odpowiada za zbyt niską temperaturę?
eko9 22 Maj 2005 19:39 14050 18
  • #1 1516106
    eko9
    Ocena: 2
    Mam problem z lodówka Polar cz235.
    Konkretnie chodzi o ustawianie temperatury. Gdy pokrętło ustawiania temperatury znajduje sie na pozycji "0" agregat nie pracuje , ale już na pierwszym stopniu chłodzenia temperatura spada do 2°c na kolejnych stopniach (jest ich 7) lodówka zamienia się w zamrażarkę :| .
    Czy to wina termostatu ?
  • #2 1516326
  • #3 1516804
    eko9
    Ocena: 2
    Mam nadzieję że nie .
    Ale jeśli się zapchało, to są jeszcze jakieś tego obiawy? np. miejscowe zaszronienie.
  • #4 1517166
  • #5 1518412
    eko9
    Ocena: 2
    Pracuje ok. 10min potem przerwa 2-3min i znowu pracuje. Nieotwierana robi dłuższe przerwy.
  • #6 1518945
  • #7 1519029
    eko9
    Ocena: 2
    Masz rację. Rozebrałem termostat i stwierdzam że membrana z „substancją” zbyt mocno dociska dźwigienkę załączającą styki. Są tu dwie śruby regulacyjne , jedna przy dźwigience a druga przy stykach. Może jakoś go wyreguluję.
  • #9 1519332
    eko9
    Ocena: 2
    Tak czy inaczej dokonałem regulacji.
    Podłączyłem lodówkę i czekam na efekty.
  • #10 1519352
  • #11 1519386
    eko9
    Ocena: 2
    Moja regulacja polegała na dokręceniu śruby na max. tzn. do załączenia styków potrzebna jest największa siła.
    Jeśli to nie pomoże, to nic więcej z tym termostatem nieda się zrobić.
    A tak na marginesie .
    Jeśli układ jest zblokowany a termostat sprawny, to dla czego lodówka zbyt mocno mrozi.
    Intuicja podpowiada że termostat powinien buforować tzn. skracać (bądź wydłużać) cykle .
  • #12 1522188
    eko9
    Ocena: 2
    Po lekturze innych wpisów na forum zdałem sobie sprawę że jeśli to nie termostat to go popsułem .
    Ale po „regulacji” jest tak:
    Temperatura na 1-wszym stopniu chłodzenia 4-2 °C
    Oszronienie parownika równomierne.
    Przewód wychodzący z agregatu ciepły , wchodzący chłodny ale nie jakoś bardzo zimny.
    5-6 min praca
    6-7 przerwa
    I jeszcze jedno.
    Jaka temperatura na kapilarze powinna rozłączać termostat, jeśli ten ustawiony jest na pierwszym stopniu ?
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 577
    Daj sobie spokoj z ta lodowka, poczekaj kilka dni i zobaczysz jak pieknie bedzie zaszroniona płyta ;)
    ...A potem do sklepu po nowy termostat ;)
  • #14 1524663
    eko9
    Ocena: 2
    Kto zna sklepy z częściami AGD na terenie Warszawy gdzie można kupić:
    termostat Danfoss 077 B6 100 ; 077 B6 150 ,
    bądź FACH T-10 5462 ; 5467 ;
  • #15 1527921
    ge1739
    Ocena: 2
    uzywane czesci agd na stadionie 10lecia polacam
    samsu100
    Ocena: 243
    Można jeszcze zastosować termostaty tzw uniwersalne sygnowane Whirlpoolem oznaczone W3 lub W4. Używane termostaty z demontażu osobiście bym nie polecał z racji stosunkowo niewielkiej ceny termostatu nowego ( ok 35 - 45zł).
    W Warszawie znam sklepy na ul. Górczewskiej 131, Bazyliańskiej 6,
    Globusowej... są to termostaty typowe i zawsze powinne być w ofercie.
  • #17 1540175
    eko9
    Ocena: 2
    Dziękuje Wszystkim za pomoc.
    Kupiłem dziś termostat i chyba wszystko jest OK. ,
    a w każdym razie, jest dużo lepiej.
  • #18 4847492
    radiosimon
    Ocena: 43
    Witam, podepne się pod temat.
    Czy w trybie superchłodzenia agregat pracuje cały czas? Jak się w tym trybie ma regulacja zamrażarki na przodzie?
Problem dotyczy lodówki Polar cz235, która przy ustawieniu termostatu na pierwszym stopniu chłodzenia osiąga temperaturę około 2°C, a na wyższych stopniach zamienia się w zamrażarkę. Przy zerowej pozycji agregat nie pracuje. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzony lub źle wyregulowany termostat, zwłaszcza membrana z substancją dociskająca dźwigienkę styków. Próby regulacji termostatu (model RANCO K-59 1312) polegały na dokręceniu śruby regulacyjnej, jednak zaleca się ostrożność i fachową obsługę. Alternatywnie problem może wynikać z zapchania układu chłodniczego (czynnik R134a), co objawia się miejscowym oszronieniem. Po wymianie termostatu na nowy problem ustąpił. W dyskusji pojawiły się także informacje o dostępności termostatów zamiennych, m.in. Danfoss 077 B6 100, 077 B6 150, FACH T-10 5462, 5467 oraz uniwersalnych termostatów Whirlpool W3 i W4. Ceny nowych termostatów oscylują wokół 35-45 zł. Wskazano również sklepy z częściami AGD w Warszawie, gdzie można nabyć termostaty. Dodatkowo poruszono kwestie pracy agregatu i regulacji w trybie superchłodzenia oraz pytania o oryginalne termostaty do modelu Polar cz235.
