Układ regulacji prędkości silnika komutatorowego na triaku
Marcin.93 19 Kwi 2015 19:49 1464 11
  • #1 14630793
    Marcin.93
    Zwracam się z pytaniem odnośnie układu, który miałby za zadanie sterowanie triakiem pracującym w układzie regulacji prędkości obrotowej silnika komutatorowego jednofazowego.
    Czy mógłby ktoś pomóc w rozwiązaniu tego zagadnienia ?
    Pozdrawiam :)
  • #2 14630863
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Może coś zbudowane na bazie układu U2008 będzie dla ciebie wystarczające?
  • #3 14630912
    bearq
    Ocena: 1612
    Jeśli poszukujesz czegoś z soft startem itp to U2008 jeśli interesuje Cię prosty układ to na samym triaku. Tego typu schematów jest chyba tysiące na elektrodzie. Posiadam wzór pcb to oby dwóch regulatorów jeśli niczego nie znajdziesz.
  • #4 14630923
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Kup regulator do wiertarki 230V, albo do odkurzacza /zelmer/, z łagodnym rozruchem.
  • #5 14630936
    Marcin.93
    Cześć,
    Spotkałem niedawno funkcjonalny i prosty w wykonaniu układ na U2008B, chodzi mi jednak bardziej o układ elektroniczny wytwarzający impulsy sterujące triakiem.
    Pozdrawiam :)
  • #6 14630953
    bearq
    Ocena: 1612
    To może napisz w jakim celu potrzebny Ci taki układ? Co i jak chcesz nim sterować?
  • #7 14630976
    Marcin.93
    Układ ten dostałem jako zadanie projektowe w szkole, chciałbym nim sterować silnik np od odkurzacza.
    Najpraktyczniej byłoby zastosować scalak U2008, ale u mnie to raczej nie przejdzie, bo wtedy wszystkie funkcje realizowałby scalak, a ja nie miałbym za dużo pracy :)
  • #9 14631040
    Marcin.93
    Ważniejsze od tego układu jest, to na czym polega istota sterowania fazowego. Jeżeli, ktoś potrafi to wytłumaczyć, to prosiłbym o pomoc.
    Dziękuję za pomoc azibik, układy napewno się przydadzą :)
  • #11 14631079
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Istota sterowania fazowego polega na zmianie wartości średniej prądu za pomocą regulacji długości czasu przepływu prądu przez element. Element sterujący załącza prąd w obwodzie z pewnym opóźnieniem względem napięcia zasilającego i to opóźnienie to właśnie kąt fazowy. Im to opóźnienie większe tym wartość prądu/napięcia mniejsza i vice versa.
  • #12 14631100
    Marcin.93
    Przepraszam, za to zamieszanie, już mam, znalazłem. I dziekuję za pomoc :)
Użytkownik poszukuje pomocy w zakresie budowy układu regulacji prędkości silnika komutatorowego jednofazowego z wykorzystaniem triaka. W odpowiedziach zasugerowano użycie układu U2008, który może być dostosowany do prostych aplikacji, a także regulatorów do wiertarek lub odkurzaczy z łagodnym rozruchem. Użytkownik wyjaśnił, że projekt ma na celu stworzenie układu generującego impulsy sterujące triakiem, a nie pełne wykorzystanie scalaka U2008. W dyskusji poruszono również istotę sterowania fazowego, które polega na regulacji długości czasu przepływu prądu przez element, co wpływa na wartość średnią prądu.
