Jak zbudować regulator silnika 3-fazowego 2 kW z układem U2008?
Damian Kuziora 26 Maj 2005 11:37 2853 4
  • #1 1525896
    Damian Kuziora
    Ocena: 2
    Czy może ktoś mi poradzić jak wykonać regulator silnika 3 fazowego do małej tokarki o mocy ok 2 kW, bazując na aplikacji układu U2008 firmy telelefunken/atmel, oparty na regulacji fazowej i stabilizacji obrotów przy obciążeniu?. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
    Bardzo bym był zobowiązany jeśli też ktoś by przedstawił jakieś pomysły na triakach, diakach i tyrystorach.
  • #2 1528549
    AAnnddrrzzeejj
    Ocena: 71
    Regulacja silnika krótkozwartego na triakach,diakach czy tyrystorach nie
    wchodzi w rachubę.Obroty silnika zależne są od ilości biegunów i częstotliwości prądu zasilającego(to nam wskazuje wzór z którego możemy sobie obliczyć obroty).Możliwe jest to jedynie zmianą częstotliwości.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #3 1528626
    adammc
    Ocena: 101
    Andrzeju nie koniecznie przy silnikach małych mocy możliwa jest zmiana wartości skutecznej napięcia zasilającego co ma wplyw ma poślizg a co za tym idzie obroty lecz w stosunkowo małym zakresie .
    ale skoro to tokarka wymagany jest duży moment obrotowy więc przydałby sie jakiś falownik,bo poślizgiem to można regulować obroty wentylatorów,
  • #4 1530549
    AAnnddrrzzeejj
    Ocena: 71
    Myślałem o falowniku, nie wspominałem o nim ze względu na kosz.Pracuję w potężnej firmie,stać ją było na kilka sztuk na próbę.
    Sterują pracą silników o mocy 75KW.Działa to dobrze.
    Ja bym doradził koledze wymianę silnika na pierścieniowy 2.2KW + rozrusznik wodny.Rozruch bardzo lekki sprawa tania.Montowałem to do wielu urządzeń.Działa sprawnie widać to na każdej karuzeli.
    Pozdrawiam.Andrzej.
