Goclever terra 70L - Brak możliwości uruchomienia tableta - systemu Android
piotrek1349 22 Kwi 2015 14:34 4002 9
  • #1 14637716
    piotrek1349
    Ocena: 51
    Posiadam tablet Goclever Terra 70L. Użytkowałem go do czasu aż się sam wyłączył... Bateria się rozładowała... Podłączyłem go zwyczajnie do ładowania aż się naładował 100%. Następnie chciałem go uruchomić lecz nie potrafię... Otóż włącza się okno Goclever a następnie znika. Robi się czarny ekran ale widać podświetlanie matrycy. Po wciśnięciu przycisku power oraz vol+- jest możliwość wejścia w tryb recovery.
    Czy to wina systemu? Miesiąc temu wgrany był na niego nowy android od Goclever i wszystko chodziło. Druga sprawa da się jakoś odzyskać dane które tam się znajdowały? Znajduje się tam jeden plik tekstowy który jest bardzo ważny dla mnie....
    Co radzicie zrobić aby go ocucić? Wgranie systemu usunie wszystkie pliki?
  • #2 14637769
    Stefan1121
    Ocena: 81
    Reset ustawień wykasuje wszystko wiec to raczej nie wchodzi w grę. Próbowałeś podłączyć do komputera?
  • #3 14637773
    piotrek1349
    Ocena: 51
    Próbowałem...
    Wyskakuje komunikat na komputerze że urządzenie nie rozpoznane lub działa niewłaściwie... Pod ładowarką też próbowałem uruchomić... I nic... Ciągle czarny ekran zostaje
  • #4 14637789
    eru3
    Ocena: 24
    Jakie masz recovery wgrane? W niektórych jest możliwość zamontowania urządzenia jako USB, zrobienia backupu bądź usunięcia tylko systemu bez usuwania danych. Poszedłbym tą drogą.
  • #5 14637841
    piotrek1349
    Ocena: 51
    Mam recovery standardowe.
    Opcje które mam to:
    1) Reboot system now
    2) Apply update from ABD
    3) Apply update external sdcard
    4) Wipe data/factory reset
    5) wipe cache partition <- to jest na kolor czerwony
    Jakieś porady? Czy nic się nie będzie dało zrobić?
  • #6 14637947
    Stefan1121
    Ocena: 81
    Jakiego masz tam androida? Na stronie producenta są aktualizacje do 4.3 możesz próbować wgrywać ale czy nie usunie plików to nie obiecam.
  • #7 14637955
    piotrek1349
    Ocena: 51
    No właśnie mam tego 4.3...
    I najprawdopodobniej usunie...
    EDIT:
    Bawiłem się bawiłem i na komputerze odczytuje mi tableta. Mam w urządzeniach TERRA_7ol lecz nie wyskakuje mi żaden dysk... Do przeglądania plików... Istnieje jakaś możliwość dostania się do nich? Czy to oznacza że nie ma możliwości żadnej na dostanie się za pomocą komputera?
  • #8 14639577
    eru3
    Ocena: 24
    Poczytaj czy wgranie custom recovery, mam na myśli TWRP, powoduje wywalenie wewnętrznej pamięci tabletu. Bo oczywiście tam znajduje się ważny plik tekstowy?
    Tam powinieneś być w stanie ściągać pliki z ADB, bawić się w backupy i przeglądać pliki z poziomu tabletu. Tylko niestety nie pamiętam czy usuwał wszystkie pliki - jednak chyba nie.
  • #9 14639836
    Freddy
    Ocena: 2821
    Każdy reset do ustawień fabrycznych, oraz wgrywanie nowego firmware usuwa wszystkie dane nieodwracalnie.
  • #10 14639960
    eru3
    Ocena: 24
    Apply update from ADB - ta opcja może Cię interesować. Znasz angielski?
    http://stackoverflow.com/questions/8650407/ho...opy-selected-files-from-android-with-adb-pull
    Chodzi o to, by poprzez interfejs ADB zgrać sobie wymagany plik. Tylko ja nie wiem, czy oryginalne recovery pozwala na tyle samo co custom - chociaż powinno, bo całe ADB pochodzi z Android Development. Tak więc jeżeli plik jest ważny, to warto poświęcić na to czas.
    Celem jest manualne ściągnięcie pliku poprzez ADB z tabletu. To daje Ci jakąś alternatywę działań. Bądź po prostu leć do serwisu i pytaj się co tam są w stanie zmajstrować - na przykład przez JTAG ;)
Tablet Goclever Terra 70L nie uruchamia się po rozładowaniu baterii, wyświetlając jedynie logo Goclever, a następnie czarny ekran. Użytkownik próbował podłączyć urządzenie do komputera, jednak system nie rozpoznaje tabletu. W trybie recovery dostępne są opcje, takie jak reboot, wipe data/factory reset oraz wipe cache partition. Użytkownik obawia się, że wgranie nowego systemu Android (wersja 4.3) usunie ważne dane, w tym plik tekstowy. Sugerowane są różne metody odzyskiwania danych, w tym użycie ADB do manualnego kopiowania plików, a także rozważenie wgrania custom recovery, takiego jak TWRP, które może umożliwić dostęp do plików bez ich usuwania.
