Intel celeron 2,66Ghz - zawieszenie windows powyzej 2,99Ghz
SGoneill 22 Kwi 2015 16:21 918 2
  • #1 14637951
    SGoneill
    Ocena: 9
    Założyłem się z kolegą że podkręce celerona 331 2,66GHz do 3,2GHz.
    Jak zwykle porwałem się z motyką na słońce.
    W biosie nie ma opcji podkręcenia, próbowałem setfsb i podkręciłem go do 2992MHz powyżej tej wartości komputer przestaje odpowiadać nawet myszka się nie rusza.
    Temperatura nie przekracza 74C. poniżej podaję specyfikację techniczną:
    Procesor intel celeron 331 2,66GHz
    Płyta intel model D915GUX
    Pamięć 2x 256MB marki hyundai electronics
    Karta graficzna Nvidia Geoforce 8400 GS
    Zasilacz Chieftec 350w.
    Napięcie procesora wynosi 1,35V robiłem test programem occt(mam nadzieję że nie przekręciłem) i napięcia trzymają stały poziom.
    Przyjmę wszystkie propozycję: programy, zmodyfikowany bios, zwieranie nóżek układu pll. Z podkręcania jestem kompletnie zielony więc przepraszam jeśli bym czegoś nie wiedział.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14638815
    Lzep
    Ocena: 133
    Czy to jest nominalne napięcie CPU dla 2,66 GHz ? Jeśli tak, to przy podkręcaniu należy podnieść napięcie, przynajmniej o jeden "szczebelek", o ile jest taka opcja w biosie ?
  • #3 14640844
    SGoneill
    Ocena: 9
    Tak jest to niezmieniane napięcie.W biosie nie mam opcji zmiany jakiegokolwiek napięcia.
    A i jeszcze jedno pomiar temperatury robiłem gdy w pokoju było dość gorąco przy temeraturze pokojowej najwyższa odnotowana tempratura to 69C.
    Może da się to zrobić jakimś programem, albo ręcznie?
