Centralny zamek w BMW e36 318 1995r - nie do zrobienia ??!!
mple 23 Maj 2005 21:44 25128 25
  • #1 1519222
    mple
    Ocena: 12
    Mam taki problem, podlaczam sobie alarm ze sterowaniem fabrycznym centralnym zamkiem w bmw e36 z 95roku, niestety w zaden sposob nie idzie tego podlaczyc, mam sterownik ktory zmontowalem na sterowanie plusem, czytalem tu rozne posty, ale niestety mam chyba inna instalacje - bo ro rocznik 95` i nie moge dojsc w zaden sposob jak to zrobic. Moze ktos juz kiedys montowal w bmw e36 po 95r sterowanie zamka alarmem, bylbym wdzieczny za rade.
    Robert H
    Ocena: 46
    Chyba będziesz się musiał wpiąć bezpośrednio do centralki do centralki zamka , tylko jest jeden problem że niema tam przewodów tylko są wolne piny na kostce , poszukam notatki to ci podam nr pinu w kostce.
  • #3 1519494
    mple
    Ocena: 12
    ta centralka jest tam za Airbag-iem, nad nogami pasazera, ma żółtą wtyczke z bialym zabezpieczeniem i jest z bardzo cieniutkimi przewodami, w niej puka przekaznik jak trzymam reka i ruszam kluczykiem w zamku. Jak ja rozpiolem to nie dzialal centralny i funkcja komfort domykania szyb, wiec to chyba ta, no to tyle co moge powiedziec o tym module.
    Jak mozesz to prosze o podpowiedz
    sivex
    Ocena: 25
    Zawsze pozostaje opcja podlaczenia sie bezposrednio do silownika centralnego zamka. Zrob to tak by silownik byl podlaczony przez przekazniki sterownika (NC normalnie zwarty) i zeby odcinal instalacje auta tylko w momencie zamkniecia/otwarcia zamka.
    pozdro
  • #5 1520507
    mple
    Ocena: 12
    juz nad tym myslalem, ale aby odlaczac przekaznikami silownik od instalacji fabrycznej, trzeba by bylo uzyc ich z 5 i 2 do zalaczania plusow. Zamek jest z ryglowaniem, i jak jest zamkniety kluczykiem i dam plus 12V na cerwono/bialy - to slysze jak pracuje rygiel, nawomiast w zaden sposob nie idzie wyzwolic silnika ktory zamyka. Przecinalem tez juz niektore kabelki, ale to na nic. Jak podlaczam sie bezposrednio pod przewody pradowe silnikow zamykajacych drzwi, to leci bezpiecznik zasilajacy moj uklad, pomimo ze dalem diody - oczywiscie zero reakcj na silnikach ... mowie wam, rece opadaja. Prosze o Pomoc bo to naprawde flustrujace (nawet jak boczki rozkrecilem to nic nie widac bo przewody pochowane i by trzeba bylo bebeszyc)
    sivex
    Ocena: 25
    Dopinajac sie do instalacji pamietaj zeby w momencie podania dodatkowego zasilania odciac instalacje auta.
    Ja pamietam kiedys cos takiego wykombinowalem ze podpialem sie pod impulsy przy kluczyku. wiem ze jak podalem z czasowki dluzszy sygnal do domknelo mi wszystko. To byla czsowka stosowana w poldkach do oswietlania. idealnie domknela nawet szyber. Nie pamietam jednak czt to byl wlasnie ten model auta. Ale moze to bedzie wskazowka.
    pozdro
    • Centralny zamek w BMW e36 318 1995r - nie do zrobienia ??!! przekaznik.jpg (11.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1520800
    mple
    Ocena: 12
    tylko ze tam do silnika ida 3 przewody pradowe (+) i z 6 do tych innych pierdol, oczywiscie nie licze tych od szyb czy lusterek. Wiem, jak by byl gdzies zwykly wlacznik zamykania i otwierania zamka od wewnatrz to by wystarczylo sie pod niego podlaczyc, ale to model 95`silnik M43, i nie ma nic takiego jak w modelach do 94r. Jedyne wyjscie to chyba odciac instalacje od modulu i podlaczyc sam modul sterownika od alarmu... alr to tez bedzie nie takie proste, bo do fabrycznego modulu centralnego, ida czujniki domykania drzwi. Pomocy !!!
    jeszcze w sumie jak by tak dostac sie do tego modulu i go oblookac od srodka ?? przekazniki itd. a moze ktos tojuz robil ??, bo szczerze to nie wiem czy inaczej to sie da zrobic, chyba ze faktycznie napodlaczac przekaznikow na kilogramy i wykombinowac jakies sterowanie.... :(
    bmw318
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem, żeby było ryglowanie to trzeba podać + na przewody od zamykania i otwierania równoczesnie.
    kzaw
    Ocena: 74
    Podpinasz się w tym złączu w pozycję 4(otwieranie) i 17 (zamykanie), z tym że na nr 17 nie ma kabla i musisz go dołożyc. Aby było ryglowanie musisz przy zamykaniu równoczesnie podać + na obydwa wejscia.Osiągniesz to za pomocą diód prostowniczych.
    popciu
    Ocena: 2
    Witam!!
    Kiedyś głowiłem się z kumplem nad E36.Załatwiliśmy wszystko na DWÓCH przekażnikach przy przewodach wychodzących z drzwi kierowcy...Nie jestem pewien kolorów ale biało-czerwony(ryglowanie) działa bez problemu po podaniu "+"Natomiast zamykanie i otwieranie(biało-czarny i chyba biało-zielony)zadziałają na "+" tylko w momencie przeciecia w tym momencie zielono-czerwonego...Gdy nie używamy ryglowania dwa przekażniki(otwieranie zamykanie) a na stykach nie używanych zielono -czerwony.....
    • Centralny zamek w BMW e36 318 1995r - nie do zrobienia ??!! DSCN1738.JPG (155.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kzaw
    Ocena: 74
    Popciu to co piszesz zgadza się ale działa to w bmw do 95 r. POZniej już jest innaczej.
  • #14 1567014
    mple
    Ocena: 12
    Chyba nie przeskocze tego tematu .............. ale mimo wszystko dziekuje wszystkim za pomoc, bede walczyc z tematem z doskoku, jak cos mi lub komus jeszcze zaswita :)
  • #15 1567967
    hpm
    Ocena: 15
    Witam, zakładałem alarm w BMW 316 compact z 1996 r jakoś poszło o ile dobrze pamiętam zrobiłem to chyba tak ale nie jestem pewien tak ważne notatki zaginęły gdzieś w garażu
    (zamykanie)
    Rozłącz na trwale kabel czerwony z zielonym paskiem (mogą być dwa takie same) przestanie działać centralka z drzwi, ale domykanie szyb będzie działało (jeżeli występuje w tym modelu) następnie podłącz sterowanie (+) pod kabel biały z zielonym paskiem.
    (otwieranie) podłącz (+) sterujący pod kabel biały z czarnym paskiem.
    (domykanie szyb i dachu) podłącz (+) o wydłużonym impulsie pod kabel biały z czerwonym paskiem.
    wszystko wpinałem w wiązkę wychodzącą z drzwi kierowcy.
    a jeszcze znalazłem coś takiego może????
    W wiązce zchodzącej z dzrzwi 2 czerwone z zielonym paskiem (stałe +) należy je przeciąć (brak sterowania zamkami centralnymi z drzwi , w tym celu należy wykonać układ przełączający stałe (+) na (+) sterujące), sterowanie (+) biały z zielonym paskiem i biały z czarnym paskiem
  • #16 1568206
    kzaw
    Ocena: 74
    to schemacik podłączenia
    • Centralny zamek w BMW e36 318 1995r - nie do zrobienia ??!! centralny e36.JPG (15.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1594069
    gracus7
    Ocena: 201
    nic nie odłączaj tylko w czarnym sterowniku od centralnego w białej wtyczce pierwszej od grodzi znajdź miejsce na pin 24 zamykanie i 25 otwieranie! pewnie przewodów tam nie będzie ale mozesz podlutować dwa przewody na płytce sterownika do gniazda i przez dziurkę w obudowie wyciągasz je na zewnątrz! do tych przewodów podłączasz sterowanie z alarmu ale muszą być oba plusy podłącz je przez oporniki 1kohm! i to wszystko! jakbyś miał z tym jeszcze problem to daj znać ! montowałem tak juz w czterech BMW E-36 w tym w swojej
  • #18 1614042
    lukaala
    Ocena: 20
    co to jest popciu???
  • #19 2436017
    kowal74
    Witam najpierw powiedz co sie ci dzieje,bo jak ja zakladalem alarm do swojego bmw to moglem ja tylko zamknac albo otworzyc z pilota juz teraz nie pamietam.Mam kolege ktory od lat zaklada alarmy i mial zmoim autkiem problem ,ale zadzwonil do swoich znajomych i mu podpowiedzieli ze w sterowniku sa wolne piny inie ma tam doprowadzonych przewodow i trzeba sie tam wlutowac i tak zrobilismy iwszystko ok.Tak jak wczesniej czytalem pisal Robert H .Pozdrawiam
  • #20 2441292
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    widzę że temat gorący . ale idea jest taka że DA SIĘ ZROBIC PRZEKAŻNIKAMI. chodzi o to żę żeby na czas podawania imp. zarówno zamykania jak otwierania rozłączyć oba przewody od siłownika w drzwiach
  • #21 2441385
    kzaw
    Ocena: 74
    temat zastygnięty jak lawa. Są tam 3 rodzje sterowania w zależności od rocznika. Bez wielkiej fiozofi.
  • #22 3394235
    ArtiVip
    Ocena: 4
    Witam, potrzebuje pilnej pomocy i myśle, że ktoś mi pomoże co się może dziać z centralnym zamkiem w BMW 318, objawy są takie zamek zamyka się kluczykiem na dwa razy, po pierwszym przekręceniu zamyka wszystkie drzwi, a po chwili je otwiera, a po drugim zamknięciu jest ok! I tak jest za każdym razem! Co to może być, jaka to przyczyna?
  • #23 3394276
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Uszkodzona krańcówka, temat był kilka razy przerabiany, poszukaj na pewno coś znajdziesz.
    To się chyba nazywa zamykanie warunkowe.
  • #24 3394598
    ArtiVip
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim, ale już sobie poradziłem z tym tematem, to były uszkodzone przewody w klapie bagażnika!
  • #25 3394927
    bartek_p
    Ocena: 195
    Czyli standard :)
  • #26 4126248
    claypton
    Ocena: 17
    A czy jak podłaczacie alarm pod wolne piny to czy podczas zamykania włacza się wam deadlock i automatycznie sie szyby domykają ??
    Bo ja mam wpięte pod kierownicą zapewne pod drzwi , a zauważyłem,ze jak sie zamnknie kluczykiem samochód to się włacza deadlock, a jak sie przytrzyma kluczyk na dłuzej to zamyka jeszcze szyby ;) a mi alarm tylko zamyka centralny i otwiera :(
Dyskusja dotyczy problemów z podłączeniem alarmu do fabrycznego centralnego zamka w BMW E36 318 z 1995 roku. Użytkownik ma sterownik działający na plusie, jednak instalacja w modelu po 1995 roku różni się od wcześniejszych roczników, co utrudnia integrację. Wskazano, że centralka zamka znajduje się za poduszką powietrzną pasażera i posiada wolne piny bez przewodów, do których można się wlutować. Zalecane jest podłączanie się bezpośrednio do centralki lub do siłowników zamka przez przekaźniki, które odcinają fabryczną instalację podczas zamykania i otwierania. Wymaga to zastosowania kilku przekaźników i diod prostowniczych, aby zapewnić prawidłowe ryglowanie zamka. Podano linki do schematów elektrycznych BMW E36 z 1995 roku oraz sugestie, by wykorzystać piny 24 i 25 w sterowniku centralnego zamka, które często są niepodłączone fabrycznie. Wskazano również na konieczność odcięcia fabrycznych przewodów stałego plusa i zastąpienia ich sterowaniem z alarmu. W dyskusji pojawiły się także uwagi o różnicach w instalacji w zależności od rocznika oraz o problemach z bezpiecznikami przy bezpośrednim podłączaniu do silników zamka. Dodatkowo poruszono temat funkcji deadlock i automatycznego domykania szyb, które w niektórych konfiguracjach działają po zamknięciu kluczykiem, a w innych tylko centralny zamek reaguje na alarm. Ostatecznie potwierdzono, że montaż alarmu z obsługą fabrycznego centralnego zamka w BMW E36 po 1995 roku jest możliwy, ale wymaga dokładnej analizy instalacji, zastosowania przekaźników i ewentualnego lutowania do wolnych pinów w sterowniku zamka.
