Wkrętarka czy wiertarka do wkrętów farmerów? Bosch PSR 18 vs Bosch GSB 13 RE
dwawilki 01 Maj 2015 09:00 5244 16
  • #1 14658536
    dwawilki
    Ocena: 9
    Używałem dotąd wkrętarko-wiertarki Bosch PSR 18 Bosch. Aku Ni-Cd jest już tak słabe, że konieczny jest zakup nowego sprzętu. Miałem zrobić to jakiś czas temu. Myślałem wtedy o sprzęcie sieciowym, ale z takich to w ofercie są Skille z przekładnią z tworzywa sztucznego, no koniec końców nic nie kupiłem, męcząc się tym co mam.
    Ale właśnie zaczął się sezon i mam m.in. prace na dachu, gdzie wymienię wszystkie gwoździe na farmery. Poza tym sprzęt byłby sporadycznie używany w domu.
    Co kupić? Mam kilka opcji:
    1. WIERTARKA: Dać sobie spokój z dobrą wkrętarko-wiertarką do domu - w tym do wkręcania farmerów kupić wiertarkę? (Obecnie mam dobrego, starego Skilla z udarem pneumatycznym, ale małej wiertarki już brak). Znajomy fachowiec od dachów poleca tanią wiertarkę udarową Bosch GSB 13 RE, którą zrobił ostatnio kilka dachów.
    Człowiek ten mówił, że z 5 cm farmerami nawet wkrętarka 14.4 V Boscha miała problemy.
    Jeśli tak, to jaką wiertarkę? Bez udaru - lżejsza, ale droższa, czy z udarem - ciut cięższa, ale po co, skoro mam już Skilla?
    A do wkręcania i małych wierceń nadal używać obecnego Boscha po całonocnym ładowaniu aku.
    2. WKRĘTARKO-WIERTARKA: Oczywiście koniecznie z aku Li-Ion. 10.8 czy 14.4 V?? Przypominam, że sprzęt nie będzie bardzo często używany, choć na starcie mam kilkaset farmerów do wkręcenia...
    3. ZAKRĘTARKA: A może zakrętarka udarowa Makita TD0101F? Do farmerów pewnie byłaby ok, ale czy nada się później do skręcania mebli - brak możliwości ustawienia momentu obrotowego.
    Ile chcę wydać? Jak najmniej, ale tyle, by kupić dobry sprzęt.
    I jeszcze: kolega fachowiec mówi, że biednego nie stać na tanie. Dlatego poleca rozwiązanie takie: wkrętarko-wiertarka 18 V, czyli Bosch GSR 1800-LI lub GSR 18-2-Li, może Metabo. Tylko, że to przecież 500-700 zł....
  • #2 14658543
  • #3 14658562
    dwawilki
    Ocena: 9
    Nie planuję prowadzić interesu remontowo-budowlanego. Farmery są na moim dachu. A sprzęt wyłącznie do użytku domowego.
    Czyli kupiłbyś wiertarkę bez udaru (bo lżejsza?), a z kablem da się żyć?
    I do tego nowe aku do prac domowych?
  • #4 14658589
  • #5 14658605
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Polecam zakrętarkę, można kupić w Castoramie ,tylko Li ON. Komfort pracy nieporównywalny z wkrętarką.
  • #6 14658696
    dwawilki
    Ocena: 9
    Jeśli sprzęt aku, to tylko Li-Ion wchodzi w rachubę.
    Co do wiertarki: czy nie ma problemu z przekręceniem za mocno wkręta? Brak jest tu przecież regulacji momentu obrotowego.
    I nt. zakrętarki: pytanie, jak powyżej. Na dachu pewnie świetna, ale czy da się nią także meble skręcać?
  • #7 14658847
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Też myślałem że się nie da ale zmieniłem zdanie. Ale widziałem w Castoramie z regulacją momentu.
  • #8 14658886
    dwawilki
    Ocena: 9
    Pewnie myślisz o Skillu.
    http://www.castorama.pl/katalog-produktow/nar...sieciowe/wkretarka-sieciowa-skil-6222-aa.html
    Niepokoi mnie w niej przekładnia z tworzywa sztucznego. Boję się, że nie jest to sprzęt trwały.
    Bo w tej Makicie (jest także w Castoramie) : http://www.narzedzia.pl/zakretarka-udarowa-makita-td0101f,7622.html
    regulacji nie ma. Wspominałem o niej już w moim pierwszym poście.
  • #9 14658899
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Płyty K/G się da to i pewnie meble też. Mam dwa GDR18v boscha. Mam też GSB 18-2 i nie jest zła,ale to nie to co droższa 18V bez dwójki czy zer. A jeśli może być ciężka to modele ve2 są mega mocne, ale też szybciej rozładowują akumulatory. Wiertarkę łatwo spalić przy wkręcaniu. Zakrętarkę makity na kablu też kiedyś miałem okazję testować i muszę przyznać, że nie była zła mimo tego że słąbsza od Bosha. Jednak kabel w takim sprzęcie to nie moje klimaty, ale do amatorki myślę że nie będzie problemu.
  • #10 14658951
    krakarak
    Ocena: 1844
    Kuzyn kupił Makitę 12V, model to chyba 6271DWAETC, razem z całą skrzynką (osprzęt w postaci bitów, wierteł, pierdół - nadal są w sprzedaży) i bez najmniejszych problemów przepracowała na budowie domu wkręcając, wykręcając wkręty o długościach nawet 8 cm. Byłem zaskoczony jej wydajnością i sprawnością. Jak na niewielkie, lekkie i poręczne urządzenie pracowała jak wół bez żadnego zająknięcia. Cały dach zrobiony, stolarka, podbitki. A jej nic! Bryka jak nowa.
    Sam mam Bosch PSB 18 LI-2, ale jak nią pracuję to ciągle się boję, że zaraz padnie - zastosowano w niej (i innych nowoczesnych wkrętarkach) elektryczne hamowanie silnika. To iskrzenie wewnątrz mnie przeraża. I jest sporo cięższa od Makity kuzyna.
  • #11 14662008
    dwawilki
    Ocena: 9
    Inny kolega majster twierdzi, że farmery 5cm spokojnie wkręci się dobrej marki wkrętarką 10.8V, a 14.4V to już na pewno To jak z tym jest? Czym wkręcacie?
    Nie mam możliwości przetestować, stąd proszę o pomoc.
    Makita 12V wspomniana w poprzednim poście nie wchodzi w rachubę - posiada akumulator Ni-Cd. Jeśli nie kabel to musi być Li-Ion.
  • #12 14662220
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Bosch 10.8 vli wkręci tkie farmery bez problemu. Na twoim miejscu kupiłbym zakrętarkę nawet makite na kablu. Zupełnie inny komfort pracy. wkręcisz tym wkręty nawet w bardzo twarde drzwo bez najmniejszego problemu.
  • #13 14662271
    dwawilki
    Ocena: 9
    Zakrętarka Makity na kablu jest na pewno dość mocna.
    Ale mam jeszcze dodatkowy warunek, że chcę jednocześnie mieć sprzęt, którym później będę mógł skręcać meble, a ta Makita nie będzie do tego pewnie dobra.
  • #14 14662310
    krakarak
    Ocena: 1844
    Kolego, idź do większego sklepu z elektronarzędziami i kup dowolną wkrętarkę z akumulatorami Li-On 14 lub 18V w akceptowalnej przez ciebie cenie i po sprawie.
    Co byśmy ci nie napisali to albo za drogie albo ma kabel (widziałeś polędwicę w cenie kości?). Nie ma innego rozwiązania jak udanie się do sklepu z kawałkiem drewnianego klocka i wkrętem, na miejscu sprawdzisz jak go wkręca.
  • #15 14662430
  • #16 14670273
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Polecam wkrętarkę JCB są w Castoramie.
    Polecam tą większą 20V z dwoma bateriami.
    Mam ją od roku i jestem z niej zadowolony, jest silna i jak jedna bateria pracuje to druga się w tym czasie ładuje. Zanim jedna bateria się rozładuje to druga już dano jest naladowana więc pracować można bez przerwy.
  • #17 14883497
    dwawilki
    Ocena: 9
    Finalnie miesiąc temu kupiłem Metabo BS 18 Li (Link) z dwoma 1.5 Ah akumulatorami za 630zł.
    Ze sprzętu jestem bardzo zadowolony. Wkręcam, wiercę także w stali, czyszczę szczotkami - jest super. Mała pojemność aku generalne nie przeszkadza, bo gdy używany akumulator pada, to drugi już jest naładowany. Choć żałuję, że nie kupiłem droższej wersji o większej pojemności - urządzenie ma wyraźnie mniejszą moc, gdy aku jest bliskie wyczerpaniu.
    Gdybym miał więcej pieniędzy wybrałbym wersję Quick. No, ale niestety.
    Dodatkowo dokupiłem adapter kątowy (Link) Bardzo polecam tę wersję lub jakąkolwiek inną - czasem po prostu nie da się podejść wkrętarką, a z adapterem życie staje się łatwiejsze... ;)
    PS: Wkrętarko - wiertarki nie kupiłem w markecie budowlanym, a u przedstawiciela Metabo na allegro. Słyszałem, że podobno identyczny model sprzętu w markecie i u przedstawiciela, to dwie różne wersje pod względem jakości - czy to prawda????!
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru odpowiedniego narzędzia do wkręcania farmerów na dachu. Użytkownik zastanawia się, czy lepsza będzie wkrętarka, czy wiertarka, biorąc pod uwagę, że jego obecna wkrętarka Bosch PSR 18 ma słabą baterię Ni-Cd. Uczestnicy sugerują, że dla prac domowych lepszym rozwiązaniem może być wiertarka bez udaru, co pozwoli uniknąć problemów z wagą i zasilaniem. Wskazano na modele takie jak Bosch GSB 13 RE oraz zakrętarki, które oferują lepszy komfort pracy. Użytkownicy podkreślają znaczenie akumulatorów Li-Ion oraz regulacji momentu obrotowego w narzędziach. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na zakup wkrętarko-wiertarki Metabo BS 18 Li, doceniając jej wszechstronność i wydajność.
