Sony 29 FE2 - Tranzystor WN zwarty, czy wymieniać trafo?
jani1 24 Maj 2005 20:02 2318 6
  • #1 1521826
    jani1
    witam
    mam taki Sony 29" , w którym zwarty jest tranzystor na WN. Zimnych lutów nie widać .Przeczytałem kilka postów i wychodzi na to ,że jeżeli pada trafo to i R565 i D505 - Te 2 elementy u mnie są dobre z tym ,że wartość rezystora to 220 Om a nie jak ktos podawał 1000. Z objawów wiem ,że na pewno nie ma trafo przebicia .Po załączeniu chwilę działał i zgasł.
    Bez tranzystora napięcie na kolektorze jest ok,po załączeniu pilotem impulsy H na bazie też. Trafo kosztuje bagatela ok. 240 zł. pytanie czy zamawiać w ciemno???.
    Jan
  • #4 1522094
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    podlutuj pion lub nowy
  • #5 1523938
    jani1
    przyglądnę sie kondensatorom i podstawie trafo do innego TV . Napisze po weekendzie co stwierdziłem , Jest troszke zimnych lutów w okolicach pionu. Mam pytanie czy w tym typie uszkodzenie w pionie może położyć BU???
    Jan
  • #6 1536869
    jani1
    witam
    No więc podstawiłem trafo do innego TV i wysokie chodzi, tyle ,że wisiał na przewodach i nie jestem pewien czy w chassis nie bedzie gdzies przebijało WN do masy ale jak wcześniej pisałem elementy,które sugerujecie ,że powinny byc uszkodzone są ok.Zaryzykuję podmienić raz Bu po wcześniejszym przelutowaniu druku. ( tyle,że w odchyl H zimnych lutów nie widać) i załączyć. zobaczymy co będzie
    Jan
  • #7 1540986
    jani1
    trafo zamontowałem , telewizor zadziałał . Nikt tu nie napisał w jaki sposób trafa padaja - czy dostaja zwarcia miedzyzwojowe czy padaja powielacze a może przebija obudowa i strzelają????? Jest to bardzo istotne w wyszukiwaniu innych uszkodzeń w konsekwencji.
    Jest jednak powód dla którego padł BU.Na razie nie daje mu zbyt długo chodzic bo troche niepokojąco sie grzeje i tu może byc problem . Na próbę zamontowałem 2506D -oryg.zamówię i porównam. Może ktoś podpowie jaka temperature osiaga w tym TV tranzystor ???? impulsy na bazie zbadałem i wygladają ok.
    Jan.
    zainstalowałem oryginalny BU i jest ok telewizor działa kilka dni-obyło sie bez kosztownego trafa na szczęście. Dziekuje wszystkim za sugestie
    Jan
W telewizorze Sony 29" wystąpiło zwarcie tranzystora wysokiego napięcia (WN). Sprawdzono brak zimnych lutów oraz poprawność rezystora R565 (220 Ω) i diody D505, które okazały się sprawne. Po podłączeniu trafo do innego telewizora potwierdzono, że uzwojenie kolektorowe działa, co sugeruje, że trafo nie jest przebite. Po wymianie tranzystora BU i przelutowaniu płytek telewizor zaczął działać, jednak tranzystor grzał się niepokojąco. Po zamontowaniu oryginalnego tranzystora BU 2506D urządzenie działało stabilnie przez kilka dni bez konieczności wymiany trafo. Dyskutowano również o możliwych przyczynach uszkodzenia trafo, takich jak zwarcia międzyzwojowe, uszkodzenia powielaczy lub przebicia obudowy, co jest istotne przy diagnozie innych uszkodzeń. Impulsy na bazie tranzystora były prawidłowe.
