Jak zwiększyć maksymalną temperaturę w Thermo Tronic T-300?
Sylwek47 24 Maj 2005 23:31 9294 9
  • #1 1522514
    Sylwek47
    Ocena: 25
    Regulator Thermo Tronic T-300 produkcji Neotech ze Szczecina zastosowałem do sterowania elektrycznego ogrzewania podłogowego. Problem jest w tym, że maksymalna temperatura, jaką da się nastawić to tylko 30 st.C. To za mało by było to wyczuwalne gołymi stopami w łazience. Może ktoś z kolegów zna ten regulator dokładniej i może wie, do czego służą zabudowane zworki? Lub pomoże wlutowanie w obwód czujnika zewnętrznego szeregowo lub równolegle dodatkowej oporności, by uzyskać o 5st. wyższą temperaturę podłogi nawet, jeżeli wskaźnik LCD będzie wyświetlał niższą temperaturę.
    Dzięki za doradę.
    [/tex]
  • #2 1525842
    misiekmisiek
    Ocena: 55
    To ogrzewanie to elektryczne czy wodne?
    Ten czujnik do 30 st.C to umocowałęś w podłodze czy nad?
  • #3 1525857
    prezes5000
    Ocena: 75
    Jest to regulator temp. otoczenia, jeżeli tak jest żle zamontowany (patrz instrukcja ).
    http://www.neotec.com.pl/s/t-300.html
    Z tego wynika że ma czujnik temp. otoczenia na 2 metrowym kabelku, pewnie go włożyłeś w podłoge-bład, zamontuj czujnik zgodnie z instrukcją(na zewnatrz).
  • #4 1527782
    Sylwek47
    Ocena: 25
    Regulator steruje matą elektryczną o mocy 480W Czujnik z 2m przewodem zamontowałem w podłodze według dołączonej instrukcji montażu. Poza tym moc na 1m kw.nie powinna przekraczać 160W. W moim przypadku moc na 1 m kw. wynosi około 350 W chcąc uzyskać w ten sposób szybsze zagrzanie podłogi i tylko podłogi. Gdyby czujnik umieścić w pomieszczeniu to w tym przypadku podłoga mogłaby parzyć. Pomieszczenie łazienki ogrzewane jest centralnym.Roboty są już zakończone, więc nic już się nie da zmienić. Pozostaje mi tylko precyzyjne ustawienie temperatury samej podłogi. Całość działa prawidłowo jednak chciałbym by ciepło podłogi było wyczuwalne gołymi stopami i przydałoby się te kilka stopni więcej. Nie wiem, do czego służą te zworki i czy nie dałoby się jakoś ten sterownik oszukać?
    Z góry dziękuję za porady.
  • #5 1528317
    misiekmisiek
    Ocena: 55
    pewnie da się oszukać. Sprawdz oporność czujki temp przy zimnej a potem ciepłej podłodze. Różnica 5 st C pewnie wystarczy. Potem opornikami zmień oporność obwodu czujki sterownika. To powinno wysterczyć.
    Może być również regulacja zakresu regulatora na płytce wewnątrz za pomocą potencjometru.
    Misiek
  • #6 1529407
    Sylwek47
    Ocena: 25
    Tak jak doradził misiekmisiek zmierzyłem oporność czujnika w temperaturze 22 st. C i była równa 8 KOma. Po podgrzaniu maty do 30 st. oporność czujnika zmniejszyła się na 6,66 KOma. Wstawiłem dodatkowy opór szeregowo z czujnikiem 2 KOmy, co dało mi podwyższenie temperatury podłogi o 10 st. chociaż na wyświetlaczu podawana temperatura jest o 10 st. mniejsza, ale liczy się efekt, z którego jestem zadowolony. Dziękuję misiekmisiek i prezes5000 za zainteresowanie i poradę.
  • #7 1842493
    smylla
    Witam!
    A ktoś ma może schemat takiego regulatora? może być bez wyświetlacza, wiec nie powinno być problemu ze zrobieniem takiego
  • #8 14095226
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Dziala Ci jeszcze ten regulator?
    Mam tez taki T-300E (ok 10lat). Zaczyna swirowac... po wymianie baterii nie wstaje, cudownie raz do razu po jakims czasie sie uaktywni (np 1h od wlozenia baterii). Glowny duzy kondesnator wylal (praca jako bufor dla 2xAA... zero pracy impulsowej czy brak wysokiej temperatury). Mozna go wywalic a nozki podlutowac wprost do stykow baterii.
    Tak czy siak wlacza sie gdy masz szczescie. Wymienie jeszcze te dwa male elektrolity bo moze one resetuja procesor przy wlaczaniu napiecia? Ale sam klawisz reset nie pomaga jak juz podlaczysz bateriie a termostat wyglada jak uwalony.
    I czy to normalne ze na wyswietlaczu jest LO w miejscu temperatury? O co mu chodzi?? Baterie maja >3V, to nie jest wskaznik zuzycia baterii (jest osobny). LO czasami mialem tez HI. W instrukcji nie ma slowa na ten temat.
    Ktos wie jak to dziadostwo naprawic?
  • #9 14096756
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Naprawione, przelutowalem ta dziwna plytke nad plytka, musial peknac jakis lut. Czy to akurat pomoglo tego nie wiem bo kilka innych elementow tez przelutowalem i kilka przelotek zalalem cyna (tych od termistora). LO jest po wlaczeniu przez ok 1 sekunde i wskakuje aktualna temperatura. Naprawiony dziad, takze nie poddawac sie i naprawiac :-)
  • #10 17122918
    Uks0n
    Ocena: 4
    czy ktoś wie jakim modelem można zastąpić ThermoTronic T-300?
Regulator temperatury Thermo Tronic T-300 firmy Neotech stosowany do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym ma ograniczenie maksymalnej nastawy temperatury do 30°C, co jest niewystarczające dla komfortu użytkownika. Czujnik temperatury, zgodnie z instrukcją, powinien być montowany w powietrzu (temperatura otoczenia), a nie bezpośrednio w podłodze, co wpływa na odczyty i działanie regulatora. W przypadku maty grzewczej o mocy około 350 W/m², czujnik umieszczony w podłodze jest konieczny, aby uniknąć przegrzania pomieszczenia. Rozwiązaniem problemu podniesienia odczuwalnej temperatury podłogi jest modyfikacja obwodu czujnika poprzez dodanie rezystora szeregowo, co zmienia odczyt temperatury i pozwala na podniesienie faktycznej temperatury podłogi nawet o 10°C, mimo że wyświetlacz pokazuje niższą wartość. Możliwe jest także dostrojenie regulatora poprzez potencjometr na płytce wewnętrznej. Dodatkowo, wątek porusza kwestie awarii i napraw regulatora T-300E, w tym problemy z kondensatorami i wyświetlaniem komunikatów LO/HI, które mogą wynikać z uszkodzeń lutów i elementów na płytce. Użytkownicy poszukują również schematów i zamienników dla modelu T-300.
