Ekspres Spidem My Coffee - woda przelewa się podczas wstępnego mycia bloku
salvado1 16 Maj 2015 09:50 2481 8
  • #1 14696940
    salvado1
    Ocena: 3
    witajcie,
    Pacjent: Spidem MyCoffe
    Opis usterki: ekspres ma zaprogramowaną ilość zaparzeń, po której zgłasza konieczność "wyrzucenia śmieci". Od jakiegoś czasu zauważam, że coraz częściej zdarza się, że ta ilość wody, która jest przewidziana do wstępnego mycia bloku podczas startu ekspresu, nie mieści się w szufladzie i przelewa się na zewnątrz. Oczywiście, pewnym rozwiązaniem jest częstsze niż zaprogramowane opróżnianie szuflady, ale nie zawsze się o tym pamięta.
    Nie mam dwóch lewych rąk, nie raz już go rozbierałem aby wymienić uszczelnienia, czy to na zaworze pary, czy w bloku, ale w tym przypadku rozkładam ręce.
    Odea na ten przykład ma czujnik obecności cieczy przy szufladzie, i tam nie ma problemu z przelaniem się wody. Spidem, nie dość że nie ma tego czujnika, to nawet, gdybym go chciał dołożyć, to na płycie głównej nie ma na to konektora, więc to odpada.
    Czuję, że to zachowanie związane jest z elektrozaworem, a ściślej z jego uszczelkami. Oczywiście, został on rozebrany i sprawdzony przeze mnie pod kątem kamienia czy innych ew. zanieczyszczeń, ale wygląda jak nówka. Nie jestem natomiast w stanie sprawdzić stanu/jakości jego uszczelek, bo takowych nigdzie nie namierzyłem jako część serwisowa. Są tylko całe elektrozawory, w odpowiedniej cenie :-(.
    No i na koniec tego przydługiego postu, pytanie: co powinienem sprawdzić? Gdzie może tkwić przyczyna tego stanu rzeczy?
    A może jest jednak jakaś możliwość podpięcia się do tej MB z czujnikiem obecności wody? Plastiki na to pozwalają i jest na to miejsce. Równolegle do czujnika obecności wody w zasobniku chyba nie, bo generuje on brak wody, a nie jej pojawienie się.
    Przepływomierz sprawdzony. Czysty jak łza i - to sprawdzone - nie gubi impulsów. A i ilość wody do zaparzenia kawy zawsze użyta jest taka, jaka jest zaprogramowana.
    Będę wdzięczny "wyjadaczom" za wszelkie sugestie.
  • #2 14701773
    skywalker8217
    Ocena: 87
    Sprawdź czy woda zbiera się podczas parzenia czy jak ekspres stoi włączony.
  • #3 14703889
    salvado1
    Ocena: 3
    Gdy po zrobieniu kawy wyjmę fusy i blok, to z trzpienia bojlera kapie woda. Tak mniej więcej 1 kropla na sekundę prze ok. 1,5 - 2 min. Wygląda to tak, jakby jakieś uszczelnienie nie trzymało i schodziło ciśnienie z bojlera. I to jest ta nadmiarowa woda, która jest poza bilansem obliczonym dla pojemności szuflady. Jak już się uspokoi, to nie będzie kapać do następnej kawy. Także wydaje mi się, że odp na Twoje pytanie powinna brzmieć: po zrobieniu kawy.
  • #4 14704526
    skywalker8217
    Ocena: 87
    Może pomóc odkamienienie zaworu ciśnieniowego, który trzyma ciśnienie gdy ekspres nie pompuje. Zespolony jest z zaworem spustowym. zostaw w nim odkamieniacz na pół godziny. Jak nie pomoże to ewentualne czyszczenie lub wymiana. Ale raczej wymiana.
  • #5 14706283
    salvado1
    Ocena: 3
    @skywalker8217
    czy chodzi o elektromagnetyczny zawór wielodrogowy? Został on przeze mnie wyjęty, rozebrany i przeczyszczony, choć prawdę mówiąc, wygląda jak nówka. No chyba że skończyły się jakieś uszczelnienia, ale tak jak pisałem, nie spotkałem miejsca gdzie mógłbym kupić coś w stylu zestawu naprawczego do tej części.
  • #6 14706906
    skywalker8217
    Ocena: 87
    Problem jest pewnie z bańką (idzie ów bańka pionowo w dół i łączy się z "palcem", który wchodzi w blok), w której są takie 2 mikrozaworki na sprężynkach. Kiedyś mi pomogło zamienienie tych zaworków ze sobą.
  • #7 14708633
    salvado1
    Ocena: 3
    @skywalker8217
    czy mówisz o tym małym zbiorniczku który jest jakby integralną częścią zaworu wielodrogowego i z którego wychodzi woda bezpośrednio na trzpień?
  • #8 14709314
    skywalker8217
    Ocena: 87
    Na zapince, idzie w dół, mocowany na śrubkę.
  • #9 15080407
    bartki5
    Ocena: 6
    Ostatnio też zauważyłam wodę pod ekspresen od strony pojemnika na wodę. Myślałam, że wylewa się przy wkładaniu pojenika (ekspres stoi w dość ciasnym miejscu). Jednak dziś zaświeciła się kontrolka wody, ale po dolaniu nie zniknęła, wciąż świeci się na czerwono :(
    Może ktoś ma jakieś sugestie?
Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Spidem My Coffee, polegający na przelewaniu się wody podczas wstępnego mycia bloku. Zauważa, że nadmiar wody, który nie mieści się w szufladzie, może być spowodowany nieszczelnością uszczelnień w elektrozaworze lub innymi problemami z ciśnieniem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie uszczelnień, odkamienienie zaworu ciśnieniowego oraz wymianę mikrozaworków w bańce. Pojawiają się również pytania o czujniki obecności cieczy oraz problemy z kontrolką wody.
