Corsa B 1.4 8v 1996r - Wysokie i niskie obroty przy zimnym silniku
Adasiok 24 Maj 2015 21:08 1398 15
  • #1 14718146
    Adasiok
    Ocena: 23
    Mam problem podczas odpalenia samochodu (podkreślam nie zawsze) ma wysokie obroty i raptownie spadają na bardzo niskie jak by miał zgasnąć samochód (trzęsie w środku) ale nie gaśnie i wskakuje na normalne obroty mniejsze niż przy odpaleniu. Jak odpalam go np: po przejechaniu parę km rozgrzeje się pójdę do sklepu odpala ładnie normalnie od reki. A jak samochód stoi jakiś czas to dłużej kreci i odpala po jakimś czasie i własnie dziwią mnie te jego obroty ;/ Pomoże mi ktoś?
  • #3 14718170
    Adasiok
    Ocena: 23
    Czyli na tą chwile kupić nowy silniczek krokowy i wymienić ?
  • #5 14718199
    Adasiok
    Ocena: 23
    Jeszcze jednego nie napisałem, Dopiero wróciłem i podczas jazdy same obroty wskakiwały tak jak by sobie sam gazu dodawał, Wrzucam 1 daje gazu puszczam sprzęgło ciągnę tak do 20km/h wciskam sprzęgło odpuszczając gaz i nagle wskakują większe obroty a ja gazu nie trzymam i spadają po chwili dzisiaj działo mi się to pierwszy raz.
  • #7 14718231
    Adasiok
    Ocena: 23
    A jak sprawdzić mogę ta nieszczelność?
  • #9 14718244
    Adasiok
    Ocena: 23
    A jak będzie jakaś nie nie duża nieszczelność to co wtedy ?
  • #11 14718276
    Adasiok
    Ocena: 23
    A czym najlepiej uszczelnić kolektor ? jakaś uszczelkę wymienić czy po prostu jakiś silikon ?
  • #13 14718307
    Adasiok
    Ocena: 23
    Okey, będę próbować coś zdziałać. trudno zdemontować ten kolektor ?
    z góry dziękuje ci za informacje i pomoc
  • #15 14718364
    Adasiok
    Ocena: 23
    Okey, sprawdzę w wolnym czasie to wszystko i będę tu jeszcze pisać.
  • #16 14720374
    Adasiok
    Ocena: 23
    Mam jeszcze jedno pytanko, gdzie znajdę ten silniczek krokowy w którym miejscu ? jak przepustnica ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Corsa B 1.4 8v z 1996 roku, który przy zimnym uruchomieniu ma wysokie obroty, które następnie spadają do bardzo niskich, co powoduje drżenie pojazdu. Problem występuje sporadycznie, a po krótkiej jeździe silnik odpala normalnie. Uczestnicy dyskusji sugerują kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie silniczka krokowego oraz nieszczelności w kolektorze ssącym. Zaleca się sprawdzenie i ewentualne czyszczenie silniczka krokowego oraz uszczelnienie nieszczelności, co można zrobić poprzez wymianę uszczelek. Użytkownik pyta o lokalizację silniczka krokowego oraz o trudności związane z demontażem kolektora.
