Dysk samsung HD 160jj po użyciu niesprawnego zasilacza-Reallocated Sector Count.
cyrograf 28 Maj 2015 18:49 1149 18
  • #1 14728408
    cyrograf
    Ocena: 8
    Witam. Właśnie użyłem niesprawnego zasilacza CP4. Dysk po włączeniu mechanika włączała się i wyłączała.Szybko komputer wyłączyłem. Ale pozostał ślad. Czyli Reallocated Sector Count (na tablicy 1 błędny sektor). Co mam zrobić? HDD regenerator byłby dobry? Czytałem że ten program może uszkodzić dysk. Teraz komputer jest na zasilaczu dell-a 305 watt. I wszystko jest dobrze, ale chce się pozbyć tego Bad sectora.
  • #2 14728440
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Realokowanych sektorów nie da się usunąć. HDD Regenerator może co najwyżej dobić dysk do reszty.
  • #3 14728745
    cyrograf
    Ocena: 8
    Co dokładnie mogło zrobić tego bad-a bo czytałem tylko z linuxa.
    Zasilacz przez kilka sekund?
  • #4 14728906
    rooneyasd
    Ocena: 43
    Na tą ilość godzin nie jest aż tak źle.
    Sprawdź czy nie ma jakiś wolnych sektorów programem mhdd.
  • #5 14728998
    cyrograf
    Ocena: 8
    Kiedyś używałem MHDD.Ale co to mi pomoże?
    Jeszcze jedna sprawa.Dysk mi upadł z niewielkiej wysokości 0k 2-3 cm na podłogę panelową.
    Czytałem
    Cyt:
    Oczywiście wszystko jest względne i zależy od wielu czynników: np. gdy dysk uległ upadkowi z wysokości mniejszej niż ok. 5-10 cm na powierzchnię, która mogła jeszcze ten upadek trochę zamortyzować (wykładzina dywanowa) - to mamy duże szanse na uruchomienie dysku.
    Według mnie to przesada z tak małych wysokości dysk nie powinien ulec awarii.
    Zródło
    http://www.odzyskiwanie-danych.net/uszkodzenia_typy_mechaniczne.php
  • #6 14730771
    cyrograf
    Ocena: 8
    Chciałem dodać że według mnie to błąd logiczny a nie fizyczny(trwałe uszkodzenie sektora).
  • #7 14730884
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Mylisz się. Jest to błąd fizyczny (trwałe uszkodzenie sektora).
  • #8 14731017
    cyrograf
    Ocena: 8
    Co mogło się przyczynić do tego? Ponawiać pytania o usunięcie nie będe bo co można zrobić dalej. A mój upadek. No i ten zasilacz. Czy to doprowadziło do tego?
  • #9 14731040
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Badziewny zasilacz, upadek, lub po prostu zużycie. Nikt Ci nie powie który z tych czynników doprowadził dysk do takiego stanu. To pytanie bardziej na nadaje się dla wróżki.
  • #10 14731247
    cyrograf
    Ocena: 8
    Panowie ten niby uszkodzony sektor powstał od niestabilnego napięcia i da się go naprawić.Proszę o podpowiedz jak użyć MHDD lub HDDREGenerator.
  • #11 14731254
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Nie wiem ile jeszcze razy mam to napisać:
  • #12 14731431
    cyrograf
    Ocena: 8
    Tutaj zacytuje:
    Nie rozumiem, dlaczego tak psioczycie na HDDReg-a? Naprawiłem nim już dobre kilkanaście dysków, w których przyczyną powstania badów były problemy ze stabilnością zasilania - wyczyścił je wszystkie z badów, nie kasując niczego i pozwalając na uruchomienie systemu, a dyski chodzą do dzisiaj! HDDReg jest do takich dysków idealnym narzędziem.
    Może spróbować MHDD .Chyba chodzi o "zerowanie".
  • #13 14731516
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    Odpowiedź na Twój problem dawno padła.
    Jak wiesz lepiej, to po kiego zakładasz temat!?
  • #14 14731559
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8205
    Powodzenia. Daj znać, jak Ci poszło, ale jakbyś się nie starał to ten reallokowany sektor już raczej pozostanie (z prostego powodu - test odczytu całej powierzchni przejdzie, gdyż sektor jest po reallokacji, czyli dysk nie korzysta już z uszkodzonego sektora - czy jest on faktycznie uszkodzony fizycznie, logicznie, czy też nie - po prostu nie korzysta i już). Tak więc skanowanie programem MHDD, HDDR, programem jakimkolwiek innym - nie wykryje tego sektora jako złego (oprogramowanie dysku zadba o to, żeby czytany był sektor z puli zapasowej, a nie ten niesprawny), więc żadne oprogramowanie nic z tym sektorem nie zrobi.
    Jak masz inną teorię na ten temat - próbuj, Twoje prawo. Moim zdaniem tracisz czas :)
  • #15 14735970
    mati211p
    Ocena: 1131
    cyrograf napisał:
    Tutaj zacytuje:
    Mylisz się. Masz szczęście, że nie zepsuł tych dysków. MHDD też by to naprawił i nie musiałby kasować danych jakbyś użył erase delays zamiast komendy erase. Tego bad sektora fizycznego (zresztą już wyłączonego z użytku niczym nie naprawisz). Ze SMART bardziej zaawansowany użytkownik by go usunął (ale to wcale nie oznacza jego naprawienia), najlepiej sprawdzić dokładnie powierzchnię tego dysku. Należy tez kontrolować SMART, bo taki dysk jest niepewny. Piszesz, że dysk upadł. Pytanie kiedy to się stało? Jeśli wcześniej, to niekoniecznie miało to wpływ na pojawienie się tego sektora. Jeśli niewiele wcześniej, lub po podłączeniu tego uszkodzonego zasilacza, to jak najbardziej mogło to być przyczyną.
  • #16 14736721
    cyrograf
    Ocena: 8
    Mam pytanie. Może przeginam już. Ale jak to się dzieje że podczas włączania i wyłączania się mechaniki powstaje bad sector(fizyczny). Przecież głowice są w tej samej pozycji od talerza.I to tylko jeden bad sector sie pojawił przeniesiony do Reallocated Sector Count.
  • #17 14736827
    mati211p
    Ocena: 1131
    Pisałeś, że mechanika się włączała i wyłączała (Jak to rozpoznałeś? Musiały być jakieś stuki głowic, czyli ruch), a więc głowice nie stały nieruchomo. Dodatkowo nie wiadomo w jakim momencie nastąpiło odcięcie zasilania. A może dysk "piszczał"?
  • #18 14752511
    cyrograf
    Ocena: 8
    Nie nie piszczał.Było stukanie głowic.Tak jakby od zasilania.Ale to może mi się wydawało.
    Komputer odłączyłem wtyczką od gniazda(230Volt).Kiedyś zauważyłem że wtyczki molex są słabej jakości i trzeba doginac blaszkę wtyczki.
  • #19 14752687
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Zasilacz nie doprowadza do uszkodzeń fizycznych, inaczej - to co znalazło się w Realocated Sector Count nie ma związku z wadliwym zasilaczem. Kiedyś też myślałem że ma, ale nie ma. Podczas remapowania przeprowadzana jest weryfikacja - jeśli to byłoby uszkodzenie logiczne, sektor zostałby przywrócony do użytku, a w ten sposób nabić może się jedynie parametr Realocated Event Count, czyli ilość operacji remapowania.
    Wracając do sedna - są sposoby, by ten sektor przywrócić do użytku (sensu to nie ma bo wróci tam z powrotem), tak samo jak by przesunąć do p-listy (nie widoczna ani w SMART, ani w systemie, czy jest sens to trzeba by badać kondycję całego dysku). Te sposoby zależą od producenta, rodziny dysku, modelu, zastosowanej elektroniki itp. Czasem są wymagane tylko odpowiednie programy, czasami dodatkowo potrzeba specjalnych interface. Ale tego jak to zrobić nikt publicznie nie poda.
    Co do HDD Regeneratora - nie wiem jak jest z nowymi wersjami. Starsze, znane mi, były tak toporne, że prędzej zajechałyby dysk niż pomogły. Bardziej skuteczny okazywał się checkdisk, zwykły Windowsowy programik.
    Co do MHDD - ten program, w wersji 4.5, umożliwia pracę z firmware, ale z tego co wiem to do Samsungów on nie wystarczy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyskiem twardym Samsung HD 160JJ, który po użyciu niesprawnego zasilacza CP4 wykazał wzrost liczby reallocated sectors. Po wyłączeniu komputera i podłączeniu nowego zasilacza Dell 305W, użytkownik zauważył, że dysk działa poprawnie, ale chce usunąć bad sector. Odpowiedzi wskazują, że reallocated sectors nie można usunąć, a HDD Regenerator może jedynie pogorszyć stan dysku. Użytkownicy sugerują użycie programów takich jak MHDD do sprawdzenia powierzchni dysku, jednak podkreślają, że bad sector może być wynikiem uszkodzenia fizycznego, a nie logicznego. Wskazano również, że upadek dysku z niewielkiej wysokości oraz problemy z zasilaniem mogły przyczynić się do powstania uszkodzenia.
