Samsung PS43E450 - nie uruchamia się, ekran błyśnie na moment przy włączaniu
Zdzichu 29 Maj 2015 10:57 11253 32
Jak ustalić, czy przy chwilowym błysku ekranu i zanikaniu Vs/Va winny jest zasilacz, czy inny moduł w plazmie Samsung PS43E450?
Jeśli zasilacz uruchamia się na stole i Vs/Va zanikają dopiero po podłączeniu konkretnego modułu do TV, to problem jest raczej po stronie X-sus / sekcji sustain albo jej sterowania, a nie samego PSU [#14753793] [#14756180] Na dużym kondensatorze PFC powinno być ok. 340 V w standby i ok. 390–395 V w pracy, a zasilacz można sprawdzać pod obciążeniem na liniach +24V, VS 190V i Va 55V, np. żarówkami [#14732446] W tym wątku kluczowe było to, że po odpięciu złącza CN4004 od modułu po prawej stronie zasilacza VS_CON pozostawał wysoki i Vs było stabilne, a po podłączeniu tego złącza VS_CON spadał po chwili [#14753793] To wskazuje na uszkodzenie tej gałęzi modułów, najpewniej X-sus lub elementu, który wymusza zanik VS_CON [#14756180] Jeśli chcesz wykluczyć main, sprawdź jeszcze napięcia zasilające skaler oraz sygnały LVDS, clock i I2C [#14744559]
  • #1 14729882
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Po chwili od załączenia ekran na moment błyśnie, ale nie uruchamia się. Dioda st-by miga. Napięcia Vs i Va pojawiają się na moment prawidłowe 209V i 58V, po czym spadają do zera. Pojawiają się i spadają i tak w kółko. 5V i 15V prawidłowe. Co jeszcze sprawdzić? Czy problem mam z zasilaczem, czy szukać uszkodzenia gdzie indziej?
    PSU BN44-00508B
    LJ41-10136A + LJ41-10137A
    panel S43AX-YB01
    Main BN41-01785A
    logika LJ41-10133A
  • #2 14730195
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Po przeczytaniu kilku z
    Fraza: PS43E450 >> Znaleziono 78 wyników(0,36 s)
    zacznij kol. od zasilacza na stole warsztatowym.
    Potem na obecność syg. PS_on z Main, ......
  • #3 14730371
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Co jeszcze trzeba zrobić w tym zasilaczu oprócz PS_ON do masy żeby wystartował na stole, żeby pojawiły się napięcia Vs i Va.
    5 i 15V na stole są ale jak uruchomić resztę? Potrzebne obciążenie tego zasilacza?
  • #4 14730394
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Zgodnie z wymogami *regulamin> napisz jaki masz zestaw:
    - pane, Logic, PSU, ... oraz ?-main/ czy -sus.
    Czy Psu to BN44-00508B?
  • #6 14730805
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    BN44-00508B BN44-00509B
    P43HW_CDY
    P51HW_CDY
    ICM801S SQT7011K
    ICP801S SPC1012T(SN1108052DR) * to opis Samsunga
    - w org. SPC1012T > = to podróbka UCC28060 , UCC28061 , UCC28063
    ICS801S UCC25600
    SM masz pod Link
    Samsung PS43E450 - nie uruchamia się, ekran błyśnie na moment przy włączaniu Samsung PS43E450 - nie uruchamia się, ekran błyśnie na moment przy włączaniu
  • #7 14730851
    mirex
    Ocena: 1990
    Niezła odpowiedź lisek na pytanie
    Brawo! ;)
    Ja bym jeszcze dodał obrazek PIC16F526. ;)
    Nie, nie jest potrzebne obciążenie. Tylko co to za sprawdzanie zasilacza bez obciążenia?!
    Schemat jest na forum! Może byś sobie autorze zadał trud poszukania przed założeniem tematu? ;)
    I będzie wszystko jasne.
  • #8 14730974
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Oraz schemat na PSU Link_ schemat BN44-00508B / BN44-00509B
    * kosztuje w org. Link_ 45euro
    (':idea:') Chyba wystarczy na poczatek , aby uruchomic ten zasilacz.
    p.s
    X-BUFFER BOARD LJ92-01852A ( pcb: LJ41-10137A )
    Y-Sustain LJ92-01854A (pcb: LJ41-10136A)
    Y Scan Drive LJ92-01853A (pcb: LJ41-10138A)
    F buffer LJ92-01851A, (pcb: LJ41-10135A ) p/nr.wg.Samsung BN96-22088A
    Logic LJ92-01849A (pcb: LJ41-10133A) ... BN96-22084A
    Jak wejść w tr. autonomiczny dla tego PDP S43AX-YB01 pisałem na forum + foto.
    -sprawdzisz PSU, Logic i panel
  • #9 14732135
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Dalej nie wiem co jest potrzebne by zasilacz ruszył na stole, czy bez obciążenia powinien działać czy nie. W trybie autonomicznym telewizor zachowuje się tak samo jak w normalnym trybie więc to mi nie wiele powiedziało.
  • #10 14732446
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    W trybie AUTO telewizor zachowuje się tak samo jak w normalnym trybie więc to mi nie wiele powiedziało.
    Co to jest u Ciebie kol. tryb Auto?
    Użyj obciązenia (moga byc żarówki ) na linie +24V ,VS 190V ,Va 55V
    Poczytaj o zasilaczach (zblizonych konstrukcyjnie > np. dla plasm LG) np. LGP42-08H lub im podobne , jak je uruchomiano... opisano na forum wiele razy.
    Ponieważ masz tam uklad PFC na SPC1012T > w org. to UCC28060 dla mnie on jest zawsze winowajcą!
    Zmierz napięcie w stanie St-by na dużym elektrolitycznym kondensatorze PFC
    masz miec tam ok. 340V
    (stan pracy to ok.390-395V) i potem przyjrzyj sie opornikom np. pin.2 owego IC.
  • #11 14732549
    mirex
    Ocena: 1990
    Wiedziałem i czekałem z niecierpliwością kiedy! :)
    Schemat do ciebie nie przemawia? W dodtku wspomniałem o pewnym układzie scalonym. ;)
    To zależy, czy jest sprawny, czy nie. ;)
    I znowu na schemacie wszystko widać - na przykład co kontrolowane na wyjściach (więc czy z obciążeniem, czy bez niego, ma być tyle ile ma być) i tak dalej .... i tak dalej.
    Po co lisek w ogóle - na ten czas - wspominasz o trybie testowym, skoro jego uruchamianie w sytuacji, gdy nie wiadomo czy zasilacz działa, jest ... i... nielogiczne. Znowu miało być zakazane słowo, choć przecież prawdziwe. ;)
  • #12 14732593
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Skoro nasz kol. ma problem ze sprawdzeniem zasilacza na stole warsztatowym > metoda na tryb autonomiczny jest jednym ze sposobów sprawdzenia min. zasilacza!
    * + PDP (panel) + T-con
    Ten PSU jest podobny do BN44-00207A / czy BN44-00442A (PSPF271501A Samsung PS43D450A2W) Link
    W zał. o UCC28060 ( 300W Interleaved PFC Pre-Requlator...)
    • sluu280.pdf (1.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 14732910
    mirex
    Ocena: 1990
    Dobra ... skoro tak twierdzisz, to dyskusja jest bez sensu właściwie.
    Może ktoś będzie chciał coś o tym napisać. Mnie szkoda czasu.
    Ale poproszę jednak o liskowy werdykt. Skoro
    to zasilacz jest na pewno niesprawny, czy może być jednak sprawny? I uściślając następnie - jest sprawny, czy jest niesprawny?!
    I co z tego?? Komu to potrzebne, skoro jest oryginalny schemat BN44-00508??
    Pierdoły po prostu. ;) Jest "tysiąc" podobnych na takich układach scalonych.
  • #14 14736368
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Jak napięcie Vs i Va skacze a ekran błyska to pewnie CTRL board wydaje stany zał./wył VSON naprzemiennie z powodu uszkodzenia modułu, który komunikuje się z nim wysyłając informację o swoim błędzie. Pewnie uszkodzona jest płyta sygnałowa. Ten TV ma niestandardowe połączenie modułów, kiedyś naprawiałem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2640100.html#12703388
    Powodzenia!
  • #15 14737255
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Powodzenia!
    Czytałem ten temat, właśnie w nim znalazłem opis trybu autonomicznego. Nie do końca rozumiem sposobu diagnozy:
    If PS-ON is around 3V or 5V, but the D5.3V or D15V lines are low, it is a problem with the PSU.
    If PS-ON is stuck low, it is a problem with the main board or PDP t-con board.
    If the D5.3V/D15V rails then come up then the problem is on the main or t-con.
    Bo skoro w tym trybie PS-ON zwieram do masy to jakim cudem mam mieć tam jakieś napięcie do porównania?
    zbyszekskibinski - coś mi się wydaje, że mój temat może zakończyć się podobnie jak twój i tak naprawdę do końca nie dowiemy się co było zepsute.
    Zasilacz wygląda że jest sprawny uruchomiony z obciążeniem na stole!
    Czyżby MAIN? Jak się upewnić?
  • #16 14738355
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Upewniasz sie tak jak opisalem w tamtym temacie. PS ON ma miec stan niski a VSON wysoki aby PSU ruszylo wydajac wszystkie napiecia. Ja w nim nie mialem waypliwosci ze mialem uszkodzony main. Uruchom w trybie auto tak jak tam bylo opisane a sie przekonasz.
  • #17 14738461
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Dostaje z Maina stan niski na PS ON, utrzymuje on się przez kilka sekund po czym zmienia się na chwilę na wysoki i znów niski i tak w kółko. VSON na moment pojawia się wysoki ale tylko na ułamek sekundy.
    Jeżeli chodzi o tryb auto to próbuję go uruchomić według opisu:
    Typ autonomiczny >
    1.odłącz CN201 od Main (kabel z prawej strony na Logic) i odpowiednio zewrzyj PS_ON i GND.
    2.zworka 4-3 na CN2007 (nad ctrl)
    3. kabel LVDS nie trzeba odłaczać
    Generuje syg. RGB i gradacja szarego
    ale telewizor nie startuje efekt jest taki sam jak przy normalnej pracy.
    U mnie logika wygląda tak jak na zdjęciu:
    CN2020 nie jest podłączone.
    Może ten opis nie dotyczy tej logiki?
  • #18 14738934
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Tracisz kolego niepotrzebnie czas z tym trybem autonomicznym. Odlacz ten main calkiem, PSON na mase, telewizor w siec, VSON powinno pojawic sie samo jako 3.3V, jak sie uruchomi panel i zaswieci po uruchomieniu na sekunde przy starcie a potem moduly pracuja, brzecza i maja dobre napiecia i oscylogramy do matrycy sa to kup sobie nowy mainboard.
    To są jakieś bzdury, skąd to masz?
  • #19 14739162
    mirex
    Ocena: 1990
    Z Twojego tematu oczywiście. ;) Zgadnij kto to podał. ;)
    Prawda. :)
    No nie wiem ... przecież w Twoim przypadku nie zapalał się. Chyba, że pominąłeś w opisie to mignięcie chwilowe.
    Podanie zwory PS ON na masę przy wypiętym main/ie daje efekt czarnego 'jak noc' panela, jednakże moduły SUS pracują, są na nich napięcia.
    Przy włączonym main/ie (kabel LVDS wypięty lub wpięty) TV włącza się i wyłącza cyklicznie ale panel zapala się i gaśnie. W tym czasie, mogę wyłaczyć odbiornik pilotem do standby.
    Napięcie VS CON jest 1.5V.
    Bardzo ciekawą sprawą jest natomiast to, że panel zaświeca sie i gaśnie gdy podłączony jest main do PSU, ponieważ sam PSU uruchomiony bez maina wydaje wszystkie napięcia, również zasilające logikę a ona podaje VS ON i VS CON a panel czarny jak noc.
    Dodam, że w tym czasie kabel LVDS jest wypięty.
    Tyle dni minęło, a napięcia na Main niesprawdzone. ;)
    Może to nic nie da, ale albo serwisujemy, albo diagnozujemy tylko po to, aby moduł wymienić. ;)
  • #20 14739774
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Witaj Mirex. W Samsungach nowszej generacji (tak jak pisalem wczesniej gdzies) matryca sama zaswieca sie tylko na moment gdy sztucznie uruchomimy PDP co widac wyraznie na oscyloskopie gdy duzy impuls resetujacy wystepuje tylko na moment po zaplonie pikseli. Natomiast oscylogramy wystepuja dalej i moduly SUS pracuja bez swiatla na PDP dalej co jest zjawiskiem normalnym. Kiedys, jak pisalem ten post o tym nie wiedzialem.
    Tak te informacje niestety pochodza od liska, bo wkleja rozne wycinki z wielu zrodel nie sprawdziwszy ich pod wzgledem merytorycznym.
  • #21 14739977
    mirex
    Ocena: 1990
    Zbyszek, ale weź poprawkę ....
    Tu się naprawia organoleptycznie. :)
    A na oko na ogół nie widać, że on się zaświecił. To trwa tak krótko, że trzeba:
    a) wiedzieć
    b) wpatrzyć się
    A skoro naprawiamy patrząc na ogół od d... strony, to mamy dodatkowe utrudnienie. :)
    Taaaa ... oscyloskop ...
    Tylko gdzie toto przyłożyć? ;)
    No ale poczekamy, czy @Zdzichu zdecyduje się na dalszą diagnostykę MB (jak zwykle na tym forum, kompletny brak danych o TV, po co to komu), czy zakup płyty.
  • #22 14740806
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Tryb autonomiczny za Link_ znane forum_ temat z 12-12-2012 12:40_ jest foto.
    Samsung dla plasm z tej serii (PDP) jest monotematyczny
    PS42A410C1Xxx
    PDP S42AX-YB04
    Odłacz MAIN .......
    W PSU na CN801 PS_ON ... na "GND", zas na LOGIC złacze CN2007 przestawiasz jamper na pin 3 - 4 ... potem wł. plasmę
  • #23 14742109
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Kupiłem MAINA i sytuacja zmieniła się o tyle, że jak załączę TV to stan niski na PS ON mam cały czas nieprzerwanie, mam głos ale ekran nadal nie świeci. Vs i Va pojawiają się tylko na chwilę ekran błyśnie i to wszystko. Reaguje na pilota mogę go z pilota wyłączyć przedtem się nie dało. Teraz pytanie czy Main który kupiłem jest do niczego czy jeszcze coś mam uszkodzone.
  • #24 14742687
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Ciężko powiedzieć. Usterki dwóch modułów na raz to raczej rzadkość. Może kupiłeś inną wersję maina (nie do tej matrycy co trzeba?)
    Moze jednak warto było sprawdzić ten main pod kątem napięć, pamięci itp, tak jak sugerował mirex?
  • #26 14742883
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Skoro masz T-con jak na foto.
    BN96-22084A (LJ92-01849A)
    PCB Number: LJ41-10136A for S43AX-YB01
    for PN43E450A1FX,PN43E440A2FX, PN43F4500AFX,... PS490
    To ja zacząłbym od jego podstawienia (mając na uwadze Link_ PS43E450A - uszkodzony main? )
    *są bardzo tanie , np. ebay.uk / PL to ceny kosmos np. ( sklep zalewski) 120pln
    To z plasmy , to samo chassis i ten sam Logic ( PL51E450A1FXZP, Chassis: F5CA / F99A / F5AA)
    Link
    Modele 43" z 3D i bez 3D mają wspólny panel PDP, zaś róznej rev. Main
    PS-43E450A1W bez 3D czyli
    MAIN BOARD_ pcb: BN41-01785A > BN94-05554K,
    * bez wlutowanego procesora SDP1005 + elementy z nim pracujące.
    Logic: LJ92-01849A (LJ41-10133A)
    PS-43E490B2W with 3D MAIN BOARD_ pcb: BN41-01785A > BN94-05554H
    Logic LJ92-01849A, (pcb LJ41-10133A)
    (':!:') Czy kupiony Main ma taki sam nr. BN94-xxxxxx
  • #28 14744559
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Trzeba zmierzyć napięcia zasilające skaler oraz sygnały LVDS ( a także sygnał clock) wychodzące taśmą LVDS+ szyna I2C, jeśli nie masz przyrządów i nie potrafisz ustalić definitywnie co jest przyczyną usterki pozostaje zakup nowego main, ewentualnie innych modułów tak jak pisze lisek, z tym, że dwa razy Ci pisałem, abyś wymusił uruchomienie tego PDP prostą metodą, którą opisałem a czy tak zrobiłeś nie piszesz-tylko wskazałeś, że PSU na stole pracował...
  • #29 14745007
    mirex
    Ocena: 1990
    Próbował przed wymianą MB. Podobno. I podobno nie było żadnych zmian. Z tym, że ten klasyczny. ;)
    Tego pewnie wcale, bo po co?
    No fakt. ;)
    Ale on chyba o jednym pisał tylko
    ... i jak zwykle jakieś dziwolągi ;)
    lisek napisał:
    Skoro masz T-con jak na foto. [ciach]
    Ale .... podobno zasilacz sprawny, więc może wystarczyłoby pokombinowanie dlaczego teraz VS_ON "klika"?
    A może znowu sztucznie uruchomić i liczyć na to, że nic tragicznego się nie wydarzy?
  • #30 14746282
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Czesc Mirku,
    Wszystko zgadza sie. Z tym ze 'Zdzichu' odslonil juz rabka tajemnicy lub jak to pisza 'czesc kart' i teraz tv juz mu sie wlacza z dzwiekiem ale nie ma obrazu. Jezeli main wydaje z siebie jakies sygnaly, a zakladam ze tak, to mozna przypuszczac ze CTRL-Y-Ydrive dziala bo pisze ze blyska mu obraz. Skoro tak, to niech ten Zdzichu jeszcze przepatrzy prawa strone czyli X-main, bo ten CTRL mu z jakiegos powodu odlacza VS ON, bo moze byc informacja o bledzie wracajaca z X na CTRL.
    Nie wiem, gdybysmy mieli ten TV na stole to moze byloby jasniej, ciezko radzic na odleglosc przez jakies forum (sorry za brak ogonków, pisałem ze smartfona) :D
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung PS43E450, który nie uruchamia się, ekran błyśnie na moment, a dioda st-by miga. Napięcia Vs i Va są prawidłowe, ale szybko spadają do zera. W dyskusji poruszane są kwestie związane z zasilaczem (PSU BN44-00508B), logiką (LJ41-10133A), oraz innymi komponentami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie sygnałów PS_ON oraz VSON, a także testowanie zasilacza w trybie autonomicznym. Wskazują na możliwość uszkodzenia płyty głównej (Main BN41-01785A) lub płyty sygnałowej. Po wymianie płyty głównej problem nadal występuje, co sugeruje dalsze uszkodzenia w systemie. Użytkownik nie uzyskał ostatecznej diagnozy przed zamknięciem tematu.
