Dobór silników do odbiorników elektrycznych instalacji elektrycznej w przemyśle
RaVenV 02 Cze 2015 21:49 891 7
  • #1 14741003
    RaVenV
    Poziom 8  
    Mam nadzieję, że w dobrym dziale założyłem temat. Otóż jestem studentem Elektrotechniki i aktualnie zmagam się z przedmiotem projektowanie instalacji elektrycznych w przemyśle.
    Otóż mam problem z dobraniem silników do mojego projektu. Mam piły o mocy 9,8kW, szlifierki o mocy 5,8kW i przenośniki rolkowe o mocy 7,5kW. Wsyztskie pracują na napięcie znamionowe 400V. Pragnę zaznaczyć, że to są czysto teoretyczne dane i nie mam żadnych innych poza nimi.
    Potrzebuję dobrać silniki klatkowe 3-fazowe nn, kołnierzowe.
    Do pił mam dobrać silniki o prędkości obrotowej 1500 obr/min i mocy znamionowej nie mniejszej niż moc wymagana przez maszynę i nie większą niż 1,2*P?
    Jeśli tak to problem zaczyna się przy doborze silnika do szlifierek które pracują przy mocy 5,8kW. Otóż nie mogę znależć silnika który mieściłby się w zakresie między 5,8kW i 1,2*5,8kW (6,96kW). Co w taki przypadku zrobić? Można dobrać silnik 5,5kW czy jakiś wielobiegowy może?
  • #2 14741087
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Zapewne był kolega na stronach producentów silników elektrycznych i zauważył że wielkości mocy i obrotów są znormalizowane . Producenci oczywiście produkują wersje specjalne pod producenta urządzenia, ale to są wyjątki. Ktoś kto koledze narzucił takie moce zrobił to chyba z "sufitu"
  • #3 14741117
    RaVenV
    Poziom 8  
    Dokładnie tak było. Mimo wszystko silnik trzeba dobrać, a nie jestem pewien czy moje rozumowanie jest dobre. W normalnych okolicznościach poszedłbym do prowadzącego z tym problemem i się dopytał, lecz będzie on dopiero w poniedziałek ze względu na święto. A to powoduje, że musiałbym stać z projektem prawie tydzień.
  • #4 14741302
    kosmos99
    Ocena: 818
    Pytanie czy to jest zapotrzebowanie na moc tych maszyn, czy ich moc? Bo jeśli to jest ich moc "na wyjściu"to zapotrzebowanie jest większe. Musiałbyś znać sprawność danej maszyny,
    W silnikach moc jest podawana na ich wale, a nie przez nie zużywana.
  • #5 14741319
    RaVenV
    Poziom 8  
    Jest to zapotrzebowanie mocy wymaganej przez maszynę napędzaną.
  • #6 14742281
    kosmos99
    Ocena: 818
    Kolejny silnik w szeregu to 7,5 kW.
  • #7 14742418
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Tu bym się za dużo nie zastanawiał jako że szlifierka jest odbiornikiem o niewielkim obciążeniu w stosunku do dopuszczalnego momentu obciążenie silnika .
  • #8 14743131
✨ W dyskusji poruszono problem doboru silników klatkowych 3-fazowych do różnych odbiorników elektrycznych w przemyśle, takich jak piły (9,8 kW), szlifierki (5,8 kW) i przenośniki rolkowe (7,5 kW), które pracują na napięciu 400V. Użytkownik zwrócił uwagę na trudności w znalezieniu silnika dla szlifierek, którego moc mieściłaby się w zakresie od 5,8 kW do 6,96 kW. Odpowiedzi sugerowały, że silniki mają znormalizowane moce, a w przypadku szlifierek można zastosować silnik o mocy 7,5 kW, co jest zgodne z praktycznymi zasadami inżynieryjnymi. Podkreślono również znaczenie sprawności energetycznej oraz elastyczności w podejściu do doboru silników, zamiast sztywnego trzymania się reguł.
