Samsung NP350V5C - Wentylator nie działa, laptop się przegrzewa i wyłącza
wojtek9231 08 Cze 2015 22:18 2625 7
  • #1 14755919
    wojtek9231
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam!
    Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim laptopem, mianowicie wentylator przestał działać jak należy, a sam laptop okropnie się nagrzewa. Wystarczy, że pogram dosłownie 20 min w Wiedźmina, a laptop samoczynnie się wyłączy. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
    Specyfikacja:
    Intel i5
    Intel HD graphics 4000 + Radeon 7670M
    6GB Ram
  • #2 14755945
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Konserwacja układu chłodzenia, wymiana past i termopadów jeśli występują.
  • #4 14755979
    wojtek9231
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Spodziewałem się gorszego.. Póki co poszukam jakiegoś serwisu, bo dostanie się do układu chłodzenia w tym modelu graniczy z cudem.
    EDIT: postanowiłem jednak spróbować wyczyścić go o własnych siłach.
    Jak poprawnie wymienić pastę, bo ile wypowiedzi, tyle opinii..
    Czy sposób przedstawiony na filmiku tutaj jest poprawny?
    Niestety nic to nie dało, tzn na początku raz, czy dwa wentylator włączył się i myślałem że wszystko jest już ok, ale niestety znów wrócił do "normaloności" laptop się zagrzał i wyłączył
  • #5 14763086
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Tak. Sposób z filmiku jest OK.
    Czyli - pasta została wymieniona/nałożona, koty z kratki wentylacyjnej przedmuchane i nadal się przegrzewa?
    Jeśli się przegrzewa - mogę zaproponować mały test. Proszę wejść do biosu i zobaczyć jak długo będzie laptop pracował. W biosie oczywiście niczego nie ruszamy bo nie ma takiej potrzeby. Nasłuchujmy pracę wentylatora czy pracuje a jeśli tak to jak głośna jest jego praca.
    Warto również przyjrzeć się samemu wentylatorowi, sprawdzić dokładnie "połączenia" radiator - procesor czy aby wszystko jest dobrze skręcone.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #6 15628340
    artbi881
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    Witam, miałem podobny problem , wina leży po stronie układu sterowania wentylatorem , nie pamiętam już oznaczenia kości jest w okolicach klawisza CAPS Lock , trzeba rozebrać i wymontować płytę , miałem problem z dostaniem układu scalanego w PL obudowa smd 8 pin , zastanawiałem się czy nie na ,,ostro'' przez jakaś diodę wpiąć wentylator ale wstawiłem jakiś zamiennik , problem polega na tym ze wiatrak 2W przy 5V a kości na granicy parametrów prądowych ... :) dopóki czysto i nie potrzeba bardzo chłodzić jest ,,OK'' później schody a lap pójdzie w odstawkę ...
  • #7 15628402
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Poczytaj znalezione za pomoca opcji > Szukaj
    Fraza: NP350V5C wentylator Znaleziono 23 wyników(0,43 s)
    np. Link_ pierwszy
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Samsung NP350V5C, w którym wentylator przestał działać, co prowadzi do przegrzewania się urządzenia i automatycznego wyłączania po krótkim czasie użytkowania. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym konserwacja układu chłodzenia, wymiana pasty termoprzewodzącej oraz czyszczenie wentylatora z kurzu. Użytkownik próbował samodzielnie wymienić pastę, jednak problem nadal występuje. Inna sugestia dotyczy sprawdzenia układu sterowania wentylatorem, co może wymagać rozebrania laptopa. Dodatkowo, zaleca się testowanie wentylatora w BIOSie oraz sprawdzenie połączeń radiatora z procesorem.
