AUDI A6 C5 2.5 TDI 180km '01r - Brak ładowania aku. alternator Valeo
kobi 09 Cze 2015 10:00 7398 12
  • #1 14756657
    kobi
    Ocena: 16
    Sytuacja od początku wygląda następująco:
    Dwa miesiące temu padł regulator napięcia. Potrzebowałem auto na szybko wiec kupiłem na szybko jakiś zamiennik i bez demontażu altka wymieniłem go. Teraz ładowanie padło znowu. Przy wcześniejszej wymianie regulatora widziałem, że komutator nie jest w zbyt dobrym stanie, wiec pierwsza myśl ze to właśnie on padł.
    Wymontowałem altka i zrobiłem mu konkretny przegląd. Posprawdzałem diody, uzwojenia, wymieniłem komutator i łożyska. Po ponownym zamontowaniu do samochodu, ładowania nadal brak. Przy pierwszej awarii gdy padł regulator od razu zapaliła mi się kontrolka od ładowania. W tym przypadku kontrolka wariowała (robiła się dyskoteka). Obecnie sytuacja jest taka że altek teoretycznie ma wymienione wszystko (regulator dwu miesięczny) i nadal jest brak ładowania. Dodam jeszcze ze nie zapala sie kontrolka od ładowania chociaż go nie ma co jest dla mnie dziwne. Znowu by padł regulator? Tylko jak wyjaśnić ze kontrolka się nie zapala? Ktoś coś pomoże bo trochę zgłupiałem.
  • #2 14756954
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Jak założyłeś chiński regulator to nie ma się co dziwić. Padają jak muchy. Wymień na porządny.
  • #3 14756989
    kobi
    Ocena: 16
    Przypadkiem ten regulator nie jest sterowany przez główny ECU? Dziwi mnie brak świecenia kontrolki. Możliwe jest że wystąpił jakiś błąd i coś przyblokowało ????
  • #4 14757010
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Wątpie w jakiś błąd i coś przyblokowało. Wymień regulator na markowy, ewentualnie podmień jak masz możliwość, żeby się przekonać że to regulator.
  • #5 14757024
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    To bardzo ciekawe, jak można wymienić coś, czego tam nie ma, nie było i nie będzie?
    Mniejsza z tym, jak to Valeo to sprawdził czym, czy nie ma przerwy na wirniku.
  • #6 14757090
    kobi
    Ocena: 16
    Wymieniłem te "coś" po czym "jeżdżą" szczotki. Wszędzie ten element występuje jako komutator alternatora wiec nie wiem o co Ci kaman. Przecież pisałem że sprawdziłem uzwojenia czyt. wirnik też.
    Dobra podmienię reg. i zobaczę co z tego będzie. Tylko to zostało
  • #7 14758898
    bearq
    Ocena: 1607
    W A6 C5 komutator jest wymienialny tak jak piszesz. Jest to zwykły alternator z 3 pinami (dwa w kostce), L czyli lampka, DFM odczyt obciążenia altka dla ecu oraz B+ do podłączenia plusa ładowania.
  • #8 14759221
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Jaki komutator, to są pierścienie ślizowe, jasne?
    Trzeba sprawdzić czy idzie prąd podmagnesowujący wirnik.
  • #9 14759252
    Jurek220
    Ocena: 253
    Uzwojenie wirnika w pierwszej kolejności do sprawdzenia,bo w tych altkach w większości robiły się przerwy na wirniku.
    Pozdr.
  • #10 14759278
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Pozdr.
    No przecież pisałem, Audi/VW/skoda/renówka z alternatorem Valeo SG15 to zawsze rozwarty wirnik.
  • #11 14797097
    kobi
    Ocena: 16
    Hello Okazało się że ponownie walnął regulator. Założony jest teraz firmy Auto Starter. Najlepsze jest to że poprzedni też był tej firmy. Pytanie na teraz. Co zrobić jak znowu walnie? Szukać oryginalnego regulatora czy jeżeli się da podmienić na bosha cały alternator? Przecież nie będę zmieniał co 2 miesiące regulatora :(
  • #12 14798776
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3574
    Zakładanie podróbek regulatorów napięcia to loteria, w której się raczej nie wygrywa.
    Oczywiście mozna wymienić cały alternator na Bosch, tyle że w nich nawet fabryczne regulatory F00M padają jak muchy. Jak żyć Panie Premierze....
  • #13 14799041
    matrixs
    Ocena: 313
    Tam pasuje alternator Bosch z A6 C4 2.5 z regulatorem "prostym". Nie trzeba zakładać awaryjnego F00M,a.
✨ Użytkownik Audi A6 C5 2.5 TDI zgłasza problem z brakiem ładowania akumulatora po wymianie regulatora napięcia. Po wcześniejszej awarii regulatora, użytkownik zainstalował zamiennik, który szybko zawiódł. Po demontażu alternatora i wymianie komutatora oraz łożysk, problem nadal występuje, a kontrolka ładowania nie świeci. Użytkownicy forum sugerują, że problem może leżeć w jakości zamienników regulatorów, a także w możliwych przerwach w uzwojeniu wirnika. Po kolejnej awarii regulatora, użytkownik zastanawia się nad wymianą na oryginalny regulator lub alternator Bosch, aby uniknąć częstych napraw.
