Audi A4 2008 B8, kod usterki P219600 - bogata mieszanka, sonda lambda
keicam1991 09 Cze 2015 13:04 22446 12
  • #1 14757143
    keicam1991
    Ocena: 158
    Witam problem jest tego rodzaju że auto po przejechaniu około 100km generuje usterka P219600 236 5120 Sonda lambda za bogata mieszanka i moje pytanie jest takie czy ktoś się z tym już spotkał ??
    Silnik 2.0 tdi cr, w trakcie jazdy nie ma ograniczenia mocy.
    Auto bez żadnych modyfikacji typu: chip, usunięcie dpf itp.
    Z testów było robione:
    -korekta wtrysków ok,
    -ciśnienie na dpf w normie,
    -doładowanie z kompa też w normie.
  • #2 14758061
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Prawdopodobnie nie zakończone wypalanie DPF-u.
  • #3 14758328
  • #4 14758745
    keicam1991
    Ocena: 158
    Falubaz czyli szukać sondy z nowszego modelu ??
    A jeśli chodzi o dopalanie to z waga pokazuje ze jest ok i nie ma błędów odnośnie dpf ??
  • #6 14759017
    keicam1991
    Ocena: 158
    Czyli w dopalania nie bawić się ?
  • #7 14759098
  • #8 14759179
    keicam1991
    Ocena: 158
    falubaz1 napisał:
    Dokładnie szkoda czasu :)
    Wielkie dz za pomoc i pozdrawiam.
  • #9 14759885
    keicam1991
    Ocena: 158
    Wiesz co mam jeszcze takie pytanie, bo dzwoniłem na serwis i pan powiedział że nie było takiej info na temat tych czujników.
    Moje pytanie jest takie skąd masz tą informacje, bo nie chciał bym kupić czujnika za 1000zł, po to tylko żeby sobie leżał na półce :D??
    Albo jak byś miał możliwość podania mi nr tej noty technicznej, albo czegoś takiego :):).
  • #10 14761179
  • #11 14761609
    bajergdynia
    Ocena: 74
    Sonda na 100%. Ostatnio hurtowo je wymieniam. Problem dotyczy wszystkich 2.0cr z kodem silnika na cb..
  • #12 14761633
  • #13 14761832
    keicam1991
    Ocena: 158
    To w tej sztuce jest kod ca ale sonda poszła od nowszego modelu :).
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 2008 B8, silnik 2.0 TDI CR, który po przejechaniu około 100 km generuje błąd P219600, wskazujący na zbyt bogatą mieszankę paliwową. W trakcie jazdy nie występuje ograniczenie mocy, a auto nie ma modyfikacji. Użytkownik przeprowadził testy, które wykazały prawidłową korektę wtrysków, ciśnienie na DPF w normie oraz doładowanie z komputera również w normie. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z nieukończonym wypalaniem DPF-u lub uszkodzoną sondą lambda, która często wymaga wymiany w modelach z tego okresu. Użytkownik został zachęcony do zakupu oryginalnej sondy lambda, a nie zamienników, oraz do skontaktowania się z ASO w celu uzyskania numeru części.
