Ustawienia falownika LG iG5A do pompy głębinowej 3kW - jakie parametry?
norahim 09 Cze 2015 21:50 4188 3
  • #1 14758855
    norahim
    Ocena: 2
    Mam pytanie odnośnie słuszności koncepcji i pomocy w ustawieniach.
    Pomijamy aktualnie model falownika kupie dopiero jutro. Przeglądając forum oraz czytając instrukcje chcę:
    zakupić:
    falownik 5,5kW (aktualnie do pompy głębinowej 3kW)
    przetwornik ciśnienia (4-20mA) MBS 1700 060G105
    resztę pomijam ( zbiorniki wyrównawcze itp.)
    Rozważam zakup falownika LG iG5A, czy oprócz
    metody zadawania czestotliwości -> sterowanie zaciskie I 4-20mA
    tryb sterowania napędem -> Start/stop z klawiatury
    ustawienie mocy oraz prądu znamionowego silnika
    musze coś jeszcze ustawiać?
    Wiem że trzeba ustawić jakoś wartoś zadaną (ciśnienia PID) zastanawiam jakie parametry trzeba ustawić i proszę o pomoc w tym zagadnieniu.
    PS
    fabrycznie ustawiony parametr H50 na 0 czyli taki jak potrzebuje.
    czy człon różniczkujący zostawić wyłączony? Do sterowania powinien starczyć PI.
  • #2 14759242
    sigwa18
    Ocena: 3297
    A nie prościej/taniej zbiornik hydroforowy z poduszką powietrzną i zwykły włącznik ciśnieniowy. Chyba ze zależy na bardzo dokładnym utrzymaniu ciśnienia wtedy zbiornik tez pomoże w stabilizacji ciśnienia.
  • #3 14759447
    kosmos99
    Ocena: 816
    Napięcie silnika
    Częstotliwość pracy max i min,
    Rampy, kierunek obrotów
    Może ten falownik ma autotuning i sam wstępnie dobierze parametry PIDa.
  • #4 14760623
    slawussj
    Ocena: 255
    Ustawiałem niedawno taki falownik na dane ciśnienie. Jutro sprawdzę i wstawię. Ustawia się tam znacznie więcej. Co do PIDa, to jego ustawienie bardziej zależy od odbiorników (kranów) i wielkości sieci rur, niż od falownika czy pompy.
    Mam już: drv - 0, H19-3, H24-100, H25-200, H40-2, H50-0, H51-100, H52-0,5, H54-0,1, H55-52. To chyba już wszystkie ważniejsze. W zależności od sieci i odbiorów, ustawienia musisz dobrać. Czujnik ciśnienia 0-10bar/4-20mA. Po uruchomieniu wpisujesz parametr (watrość liczbową) odpowiadającą zadanemu ciśnieniu. Musisz ją dobrać, bo nie jest wyrażona w barach.
