SCHNEIDER STV-2802-T, TV-9.1 - brak programów, tylko RGB
Adix 28 Maj 2005 12:17 2297 6
  • #1 1530951
    Adix
    Ocena: 20
    SCHNEIDER STV-2802-T, TV-9.1 - 70238/N/SGM, NICAM I.
    Telewizor przywieziony z "zachodu". Zwarcie na wysokim. Uszkodzone; trafopowielacz i S2055N. Po wymianie. Telewizor wystartował. Niestety brak tresci obrazu. Myślałem że to procesor wizyjny ale widać OSD i inne "menu". Problem polega na tym że telewizor cały czas jest w trybie RGB(AV). Po przełączeniu na który kolwiek program zaraz wskakuje na tryb RGB - tak wyświetla się komunikar na ekranie. Gdzie może być przyczyna? Jak wejść w tryb serwisowy tego telewizorka. Proszę o pomoc.
    Układy; VDP3108B, MSP3415DB3, TDA4474, procesor sterujący: ST92R195BO.
  • #2 1531046
    ssss
    Ocena: 1799
    Zobacz wczesniejsze posty bo dalem wsad pamieci
    daryk
    Ocena: 2
    Witam.Sprawdz w pozycji menu - Program - Source - czy nie masz tam ustawionego na wszystkich komórkach pamieci tj od 0do 99 na RGB jesli tak to zmien na tuner.Czekam na odpowiedz i pozdrawiam
  • #4 1532573
    ssss
    Ocena: 1799
    Wsad pamieci 9.1
    Moderowany przez zdzich42:
    1.Wsad do tego chassis jest w bazie (sprawdzono) 2. Dział TV nie służy do zamieszczanie wsadów i schematów. 3. Po co marnujecie robotę kol. Candle ( http://wsady.elektroda.net/ )zamieszczając byle jak i byle gdzie załączniki?. Załącznik skasowano.
  • #5 1691912
    Adix
    Ocena: 20
    Przepraszam że nie odpowiadałem ale nie miałem dostępu do sieci. Ustawione miałem źródło na AV na wszystkich zaprogramowanych programach. Dziekuje za podpowieź "darykowi". Przydałaby się ale wcześniej. Telewizor do mnie wrócił z uszkodzonym trafopowielaczem - dwu miesięczne trafo do wymiany. Dziekuję za wsparcie.
  • #6 1692302
    daryk
    Ocena: 2
    Witam.Nie kupuj tych traf WN z oryginalnym numerem za 30-50zł.Wkładam TYLKO HR 8320 za 60zł w North Koszalin i nie wiem co to znaczy reklamacja.Pozdrawiam wszystkich
  • #7 1692380
    NAIWNIAK
    Ocena: 5
    HR 8320 DIEMEN w SCHNEIDER TV9.1 i tak padnie maximum po 2 latach tak jak M12-24 NOKI w SIESTA 2.
    Trafa z oryginalnym symbolem ELDORA 1352......,1372....... to chińskie podróbki oryginału a w SCHNEIDERACH pomimo iż po 2-3 latach padają to i tak najlepsze są oryginały ELDORA.Ogólnie ten tv to złom.
✨ Telewizor SCHNEIDER STV-2802-T, model TV-9.1 (wersja 70238/N/SGM, NICAM I) po wymianie uszkodzonych elementów wysokiego napięcia (trafopowielacz i tranzystor S2055N) uruchamia się, lecz nie wyświetla programów telewizyjnych, pozostając stale w trybie RGB (AV). Widoczne są jedynie OSD i menu serwisowe. Przyczyną problemu okazało się ustawienie źródła sygnału na RGB w pamięci programów (pozycja menu Program - Source), co powodowało automatyczne przełączanie na tryb RGB przy próbie oglądania kanałów. Po zmianie źródła na tuner problem został rozwiązany. W dyskusji poruszono również kwestię jakości i trwałości traf wysokiego napięcia, gdzie zalecano stosowanie transformatorów HR 8320 zamiast oryginalnych, które często są podróbkami i szybko ulegają awarii. Wspomniane układy w telewizorze to VDP3108B, MSP3415DB3, TDA4474 oraz procesor sterujący ST92R195BO.
