peugot boxer 1995 rok - brak pray pompy paliwa silnik 1.9 td pompa bosh rota
pitt22 23 Cze 2015 20:32 1332 16
  • #1 14797417
    pitt22
    Mam problem i prosze o pomoc.Posiadam dostawczaka peugoet 1.9td rok 1995 z pompa rota bosha.Mam problem z opaleniem go.Po przekreceniu stacyjki paliwo nie dostaje sie do wtryskow.Sprawdzilem przekaznik swiec zarowych,bezpieczniki,dojscie do elektrozaworow tam wszystko ok.Pompa dalej nie podaje,co mysla na ten temat formulowicze???blagam o pomoc!Pozdrawiam :cry: :c prosze o pomoc!ry:
  • #2 14797595
    fuelinyourblood
    Ocena: 1389
    pali na plaku?
    masz immo na elabie czy zwykły zawór? masz tam zasilanie?
    jezeli wszystko jest ok, wykrec go i usun grzybek ze sprenzynka ze srodka. zakrec spowrotem i zobacz czy wtedy zapali.
  • #3 14797730
  • #4 14813453
    pitt22
    Witam ponownie.Podaje okolicznosci awarii ,jechalem moze 100 metrow i i zgasl,nie chcial dalej odpalic.Imobilajzer byl owszem ,ale przestal dzialac 3 lata temu,pompa ma te czesc modem od imobilajzera.Na samym plaku hula, bez juz nie.Pozdrawiam
  • #5 14813719
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    możesz po Polsku?
    Zaworek na pompie "cyka" jak włączysz stacyjkę ??(potrzebny pomocnik).
  • #6 14814121
    pitt22
    Witam serdecznie i odpowiem na pytanie .Tak zaworek cyka byl spradzany u kolegow mechanikow,ci mechanicy to tylko auta z komputerem.Pozdrawiam
  • #7 14814174
  • #8 14814183
    pitt22
    paliwo dochodzi do pompy ale pompa nie podaje go dalej.odpowietrzalem go na wszystkie wtryski i nic.moze ten imo go trzyma?
  • #9 14814201
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Wywal zaworek
    i załóż peugot boxer 1995 rok - brak pray pompy paliwa silnik 1.9 td pompa bosh rota
    zakładam że pompa się kręci :)
  • #10 14814210
  • #11 14814214
    pitt22
    elektrozawor stary niby dziala. przewodzi prad po przekreceniu stacyjki.
  • #12 14814218
  • #13 14814312
    pitt22
    to autko ma na pewno imobilajzer bo przy kluczyku ma to.Rozrzad jak go moge sprawdzic?trzeba demontowac?
  • #14 14814345
  • #15 14814376
    pitt22
    w stacyjce sa poslaki ze imo tam zamontowano..sytuacja taka jakby ta pompa woogole zastrajkowala.co w nia stopilo?silnik to prosta kon strukcja ten elektrozawor mnie boli .Stary niby powtarzam niby cyka
  • #16 14814388
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Już ci kolega napisał i ja:
    -rozrząd czy się obraca wszystko
    -zaworek na pompie wykręć (wyjmij tłoczek/gumę) na próbę lub podmień cały.
    -sprawdź jeszcze czy jak kręcisz rozrusznikiem nie zanika na nim zasilanie
  • #17 14814400
    pitt22
    zrobie tak .Zciagne sobie przedni pas do dostepu.Zadanie w sam raz na weekend. :D .milo za podpowiedz ,opisze co i jak zrobilem.Pozdrawiam i milego dzionka
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Peugeota Boxer z 1995 roku, wyposażonego w silnik 1.9 TD i pompę rotacyjną Bosch. Po przekręceniu stacyjki paliwo nie dociera do wtryskiwaczy, mimo że sprawdzono przekaźnik świec żarowych i bezpieczniki. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w elektrozaworze pompy lub w imobilizerze, który przestał działać trzy lata temu. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie rozrządu, odpowietrzenie układu paliwowego oraz demontaż zaworka na pompie. Użytkownik planuje zdemontować przedni pas, aby uzyskać dostęp do pompy i sprawdzić jej działanie.
