Pralka AEG Lavamat L98699FL - nie zawsze się uruchamia
magers 27 Cze 2015 13:04 3207 22
  • #1 14806865
    magers
    Pralka AEG Lavamat 98699 FL nie zawsze się uruchamia. Jeśli się załączy to wykonuje wszystkie programy prania prawidłowo. Po kilku praniach po prostu nie można jej włączyć np. przez tydzień po czym znowu można włączyć i działa prawidłowo. Usługa pogwarancyjna autoryzowanego serwisu regionalnego stwierdza, że do wymiany są 2 płytki elektroniczne.
    Serwisant stwierdził, że prawdopodobnie uszkodzona jest jedna z płytek, ale nie jest w stanie stwierdzić która i dlatego proponuje wymianę 2 - koszt ponad 1 tys. zł. Zwróciliśmy się do serwisu AEG Electrolux Polska, który stwierdził, że działanie serwisanta było prawidłowe i jego diagnoza jest prawidłowa. Moje pytanie - czy ktoś zna serwis bądź elektronika, który potrafi zdiagnozować problem i naprawić bez potrzeby wymiany aż 2 płytek.
  • #2 14807182
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3353
    No dobra - na czym polega to niewłączanie? Sensor start nie działa? Na wyświetlacz się świeci coś?
  • #3 14808573
    magers
    Pralka zachowuje się tak jak by nie było zasilania, brak reakcji. serwisant stwierdził, że napięcie do płytki głównej dochodzi. Z informacji serwisanta wynika, że urządzenia firmy AEG są bardzo wrażliwe na parametry zasilania ale pralka jest podłączona do jednego gniazda z suszarką AEG, która zawsze działa.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3353
    Serwisant popisał się wiedzą i godnością osobistą, jaką nakazuje ostatnio E-lux swoim serwisom. Od paru lat jest zakaz ingerencji w moduł - nawet gdy gołym okiem widać, że najmniejszy, dajmy na to, rezystorek ma złe lutowanie.
    Taką diagnozę postawić może członkini koła gospodyń wiejskich, a nie fachowiec od pralek. W ostateczności mógł wziąć moduł do firmy i tam "przedzwonić" interfejsem. Jakieś tam błędy by znalazł.
  • #5 14816839
    MG MARCIN
    Ocena: 9
    Witam właśnie dzisiaj moja pralka typ AEG lavamat L98699FL
    zrobiła ten sam numer nie dawno skończyła się gwarancja a ja nie moge jej uruchomić. Po prostu tak jakby nie dostawała prądu. Moje pytanie brzmi : CO POWIE KOLEJNY SERVISANT?
  • #6 14817126
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3353
    To samo powie co powyżej - jeśli przybędzie firmowy technik :D
  • #7 14818768
    MG MARCIN
    Ocena: 9
    No właśnie dziś umówiłem się z niefirmowym 😄
    Jutro napiszę jak znajdziemy problem . ...a znajdziemy
    Następną pralką będzie MIELE
  • #8 14819376
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3353
    Czyli takie "pralkowe" B.M.W. (będziesz miał wydatki) :D
  • #9 14846234
    magers
    Czy udało się coś ustalić z pralką?
    MG MARCIN
    Ocena: 9
    Jasne
    Po wyjęciu sterownika okazało się ze ma przepalone 3 ścieżki. Po usunięciu problemu pralka odpala i nie pokazuje żadnego problemu. Uruchamiamy program wkładając pranie pralka normalnie wszystko waży i dalej nic...
    Nie ma zamykania drzwi ani nabierania wody, a program przelatuje od początku do końca w ciągu kilku sekund. Po rozmowie z madrzejszymi od siebie sterownik do wymiany. Już zamówiłem 470 zł. Termin realizacji zamówienia od 17 dni do 3 miesięcy.
  • #11 14854915
    magers
    @M.G MARCIN"]Jasne, po wyjęciu sterownika okazało się, że ma przepalone 3 ścieżki. Po usunięciu problemu pralka odpala, nie pokazuje żadnego problemu.
    Uruchamiamy program, wkładając pranie, pralka normalnie wszystko waży i dalej nic. Nie ma zamykania drzwi ani nabierania wody, a program przelatuje od początku do końca w ciągu kilku sekund. Po rozmowie z mądrzejszymi od siebie, sterownik do wymiany. Już zamówiłem 470 zł. Termin realizacji zamówienia od 17 dni do 3 miesięcy.
    Edit:
    Witam, napisałem do Pana na priv - wiadomość jest w Skrzynka PW elektroda. Dziękuję
  • #12 16431559
    magers
    Witam. Dłuższy czas odpuściłem sobie temat z pralką, jednak dziś przeglądając forum elektrody natknąłem się na podobny wątek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3114980.html. Usterka taka sama w pralce AEG Lawamat L85470 SLP. Jak się okazało płyta modułu jest taka sama. W najbliższym czasie wymienię kondesator C2
    0,0047µF 275V. O efektach napiszę.
  • #13 21357818
    szabla12
    Ocena: 36
    Temat stary, ale i w moim przypadku podobny problem z włączeniem, przewaga to chwilowe włączenie i praktycznie za chwilkę wyłączenie. Sprawdziłem pod kątem zimnych lutów - brak. Napięcia przetwornicy:
    8 V jest,
    5 V jest,
    a na wyświetlaczu zero wyświetlania czegokolwiek. Po wyjęciu wtyczki nie zawsze idzie włączyć, napięcia powyższe występują. Nie wiem, co można sprawdzić, jeszcze dodatkowo była uszkodzona grzałka, całkowita przerwa, wymieniona na oryginalną. Może macie Panowie jakieś pomysły...
  • #14 21357837
    kecajk49
    Ocena: 871
    Odczytać błędy zapisane w pamięci pralki.
  • #15 21357839
    szabla12
    Ocena: 36
    Był tylko jeden E69
  • #16 21358307
    kecajk49
    Ocena: 871
    Weź go i skasuj , wymieniając Wcześniej ! uszkodzony element.
  • #17 21358350
    szabla12
    Ocena: 36
    I tu problem,jak go kasować..
  • #18 21358377
    kecajk49
    Ocena: 871
    Wymień element uszkodzony, grzałkę, wyświetl błąd i trzymaj wciśnięty start aż zniknie i pojawi się E00.
  • #19 21358410
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1568
    E69 to przerwa w obwodzie grzałki, nie powinno mieć to wpływu na włączenie / wyłączenie pralki.
  • #20 21358458
    szabla12
    Ocena: 36
    Tak też myślę, że nie powinno mieć wpływu na wyłączenie bądź włączenie. W chwili obecnej mam błąd E41. Czary...
  • #22 21358471
    szabla12
    Ocena: 36
    No to muszę zabrać się za ten błąd..
    Blokada drzwi zamówiona jestem ciekaw co dalej będzie, oczywiście poinformuję po zainstalowaniu.
    Tym czasem bardzo dziękuję za wskazanie jak usuwać usterki..
    Pozdrawiam serdecznie..
  • #23 21359150
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1568
    Nie wiem po co Ci ten zamek. Nie ma to również wpływu na włącz - wyłącz. Uszkodzony jest sterownik co było kiedyś popularną usterką (pralka ciemna, nie chce się włączyć wcale lub włączyć po wejściu w tryb Standby).
✨ Pralka AEG Lavamat L98699FL ma problem z uruchamianiem, co objawia się brakiem reakcji na przycisk start. Serwis stwierdził, że do wymiany są dwie płytki elektroniczne, co wiąże się z wysokimi kosztami. Użytkownicy zauważają, że urządzenia AEG są wrażliwe na parametry zasilania, a niektórzy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniach na płytce sterującej. Wymiana kondensatora oraz diagnostyka błędów, takich jak E69 (przerwa w obwodzie grzałki) i E41 (problem z blokadą drzwi), są również poruszane w dyskusji. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z serwisami oraz poszukują alternatywnych rozwiązań naprawczych.
