Renault Trafic 1.9 dCI 80 KM - ciężko zapala, brak mocy na zimnym silniku
pawelosada 07 Lip 2015 23:02 9603 9
  • #1 14831489
    pawelosada
    Ocena: 109
    Witam. Od pewnego czasu mam problem z moim Trafikiem. Samochód po dłuższym postoju gdy ostygnie silnik ciężko zapala. tzn tak jakby paliwa spływało. Za 1 razem przekręcę, silnik już pali ale po chwili gaśnie. I tak muszę powtórzyć 4-5 razy zanim zapali. W zimie około 8-10 razy. Świece grzeją. Jak już go odpalę to bardzo kopci, lecz gdy sie nagrzeje to chodzi jak złoto. Czy ktoś miał taki sam problem? Dodam jeszcze że podczas jazdy zapaliła mi się żółta lampka ja na to mówię "suszarka" bo z tym mi się kojarzy. i Kilka razy miałem tak że przy zmianie biegu silnik samoczynnie wchodził na obroty mimo że nie trzymałem nogi na gazie. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
  • #2 14831508
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1045
    Podepnij tester i odczytaj błędy, będą związane z ciśnieniem paliwa zapewne. Masz tam gruszkę do pompowania przy filtrze czy pompkę podającą w zbiorniku? Który to rok?
  • #3 14831512
    pawelosada
    Ocena: 109
    Rok 2004. Nigdy nie przyglądałem sie systemowi podawania paliwa. Generalnie pompa wysokiego ciśnienia powinna sama zasysać paliwo ze zbiornika. Przynajmniej tak mam w ciągniku rolniczym z silnikiem CommonRail
  • #4 14831524
    rafal.jaro
    Ocena: 1045
    To nie ciągnik i nie do końca to jest tak, zapewne masz w ciągniku pompę CR z wbudowaną pompą łopatkową z tyłu pompy (taki tandem).
    U siebie musisz mieć albo gruszkę przy filtrze, albo pompke w zbiorniku, lub (ale to chyba w nowszych) właśnie pompkę wstępną na pompie głównej.
    Jeśli masz gruszkę przy filtrze po prawej strony (od pasażera) to przed rozruchem spróbuj ją napompować tak że będzie twarda i wtedy odpalać. Jeśli nie masz gruszki to zapewne powinna być pompka w zbiorniku, sprawdź czy ją słychać, tam może być przyczyna.
  • #5 14831532
    pawelosada
    Ocena: 109
    Zbadam to jutro i dam znać :)
  • #6 14833681
    pawelosada
    Ocena: 109
    Mam coś takiego. Przy włączaniu kluczyka słychać w okolicy takie "plum" i tyle nic więcej. Czy to może być to? Renault Trafic 1.9 dCI 80 KM - ciężko zapala, brak mocy na zimnym silniku
  • #7 14833725
    rafal.jaro
    Ocena: 1045
    Na moje oko powinieneś mieć pompkę w zbiorniku. Trzeba sprawdzić pokolei układ paliwowy, ciśnienie ze zbiornika, no i ten interfejs niezbędny..
  • #8 14833749
    pawelosada
    Ocena: 109
    a te zaworki zwrotne są oryginalnie montowane?
  • #10 19837224
    kowal771
    Witam miałem to samo w swoim traficu i okazało się że jest uszkodzony EGR
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Trafic 1.9 dCI 80 KM, który ma trudności z uruchomieniem po dłuższym postoju, szczególnie w zimie. Silnik gaśnie po pierwszym uruchomieniu, a do odpalenia potrzeba kilku prób. Po uruchomieniu silnik kopci, ale działa poprawnie po nagrzaniu. Użytkownik zauważył zapalenie się żółtej lampki oraz nieprawidłowe obroty silnika przy zmianie biegów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie układu paliwowego, w tym pompy paliwa oraz zaworków zwrotnych, a także diagnostykę błędów, co może wskazywać na problemy z ciśnieniem paliwa. Wspomniano również o uszkodzeniu EGR jako możliwej przyczynie problemów.
