Wzmacniacz stereo TDA2030-jak podłączyć transformator?
cherrykokolino 11 Lip 2015 13:58 942 5
  • #1 14840083
    cherrykokolino
    Poziom 8  
    Witam, nie jestem pewien czy w dobrym dziale temat umieściłem, jeżeli nie, to prosze o przeniesienie. A więc złożyłem kit na TDA2030 i mam problem z transformatorem. Mianowicie posiadam takie trafo (zamieszczone w zalączniku) wykręcone ze starego zestawu 2.1 od pc (również było na tda 2030) . Z trafo wychodzą trzy kabelki i nie wiem które dać do zasilania TDA żeby nic nie uszkodzić, jestem w tym temacie zielony, ponieważ dopiero zaczynam i prosze was o pomoc :) , przy okazji chciałem zapytać, czy to trafo (również w załączniku) nada sie do zasilania jakiegoś układu? Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam :) .
  • #2 14840115
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Proszę najpierw zamieścić screen. Bez niego nie jesteśmy w stanie ci pomóc.
  • #3 14840120
    cherrykokolino
    Poziom 8  
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Link do aukcji usunąłem - https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.18.
    to jest ten układ niestety mam go w garażu i nie chce mi sie iść tam żeby robić zdj . Są tu dwa wejścia do trafa a z mojego wychodzą trzy kabelki ;/
  • #4 14840131
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Jest to wzmacniacz stereo TDA2030 wymagający zasilania pojedyńczego od 12 do 24V.
    Skoro twój transformator ma na wyjściu 3 kabelki to znaczy że prawdopodbnie jest symetryczny, ale tego nie mogę stwierdzić nie widząc go.
    A mi się nie chce pisać ale przełamałem lenistwo i napisałem post.
    OFFTOP STOP.
    Poza tym twój układ wzmacniacza potrzebuje zasilania prądem stałym a na wyjściu transformatora jest przemienny.
    Potrzebujesz jeszcze mostka prostowniczego (od biedy może być jedna dioda prostownicza) i dużego kondensatora filtrującego (min 2200uF na napięcie wyższe niż daje transformator)
  • #5 14840145
    cherrykokolino
    Poziom 8  
    Przepraszam zapomniałem o załącznikach ;/ jest tu trafo ze starego układu (z kabelkami) . drugie trafo jakieś stare z garażu (jestem ciekawy czy sie do czegos nadaje z także ten kondens o którym wspomniałeś ;) .
    Nie pisz posta pod postem
    _P_
    • Wzmacniacz stereo TDA2030-jak podłączyć transformator? 20150711_134751.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz stereo TDA2030-jak podłączyć transformator? 20150711_142457.jpg (998.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz stereo TDA2030-jak podłączyć transformator? 20150711_134829.jpg (998.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lemu
    Ocena: 74
    Trafo TS 40/95 daje 2 x 7,4V~/ 2 x 2A~. Nadaje się.
