Citroen C5 RT/TD - Gdzie zdobyc "update Disc"
mkaminski100 12 Lip 2015 09:49 18603 14
  • #1 14841648
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Nabylem Citroena ktory wyswietla "please insert update cd".
    Niestety nie wiem jak do tego doszlo, ale probuje to naprawic. Z tego co widze to nie ma plyty w nosniku.
    Mam w zwiazku z tym kilka pytan:
    1. Gdzie moge zdobyc (sciagnac) plyte aby uaktualnic oprogramowanie w aucie?
    2. Jakie funkcje w aucie nie beda dostepne gdy jest wyswietlany ten komunikat? Nie dziala radio, klimatyzacja (podejrzewam brak gazu), mialem problem z wlaczeniem tempomatu.
    3. W pewnym momencie wlaczyly sie wycieraczki I nie przestaly dzialac nawet jak wylaczylem auto. Czy to moze byc spowodowane brakiem uaktualnienie? Czytalem tez o sklejonym przekazniku w BSI ktory takie cos powoduje - czy ktos moglby pomoc w zlokalizowaniu tego przekaznika, jezeli to nie jest problem w uaktualnieniu?
  • #2 14841823
    mikon88
    Ocena: 29
    Jakie dokładnie masz kolego radio ? Upgrade CD można zakupić w ASO, lub ściągnąć. W przypadku takiego komunikatu w zależności od wersji radia nie ma nawigacji, dostępu do ustawień komputera, ograniczona widoczność sterowania klimą oraz nie ma .. radia;)
  • #3 14841835
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Przepraszam, myslalem ze opis jest wystarczajacy.
    To jest C5 RT/TD z 2008 roku.
    Klimatyzacja w ogole nie dziala, choc dziala nawiew.
    Czy mozez podac prosze gdzie mozna sciagnac plyte?
  • #4 14841870
    mikon88
    Ocena: 29
    Witam, radio może być RT 3,4,5 RD seria i RNEG. Mam w swoich zbiorach takie płyty tylko musimy określić dokładnie jakie masz radio.
  • #5 14841872
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Nie doczytalem Twojej odpowiedzi.
    Nie wyciagalem radia, wiec trudno mi podac jaki to model.
    Jest to radio z kolorowym wyswietlaczem (Navidrive) HDD, GSM i MP3.
    Ma dwa pokretla.
    To jest RT3, ale niestety nie wiem jaki dokladnie model.
    TU jest zdjecie
    https://obrazki.elektroda.pl/39_1228567417.jpg
    Wydaje mi sie, ze to RNEG, ale nie Becker. Jest taki na jak na zalaczonym wczesniej zdjeciu.
  • #6 14842117
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Czego się spodziewasz po zdobyciu płyty? Przecież klima się nie naprawi ani nic się nie zmieni poza działającą nawigacją.
    Wgranie złego update to uwalenia urządzenia, koszty naprawy wtedy rosną 10X.
  • #7 14842261
    mkaminski100
    Ocena: 226
    A radio, muzyka, czujniki parkowania? Nie wiem jeszcze jakie są inne funkcje, ale ponoć tylko ze sprawnie działającym systemem jest pełne sterowanie klimatyzacją.
    Jeżeli klimatyzacja jest uszkodzona mechanicznie to ja naprawię, ale na razie chce włączyć system.
    Używam map w telefonie z aktualnym stanem ruchu, czego nie ma w nawigacji auta, więc na tym mi nie zależy.
    Co do kosztów to nic mnie to na razie nie kosztuje, a jak trzeba będzie wymienić jednostkę to pewnie wyjdzie taniej naprawa w ASO choć jeżeli nie znajdę CD to zapytam się w ASO.
    No i jak czytam to po wgraniu nieprawidłowej aktualizacji można ją zmienić.
    Aha, tak dla jasności, wyświetla się tylko ten komunikat i NIC nie działa na wyświetlaczu, wiec tu nie jest moja fanaberia żeby polepszyć.
  • #8 14855842
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Udalo mi sie zdobyc plyte aktualizacyjna 8.31. PO wlozeniu do radia nie ma zadnego efektu. Dalej wyswietla sie komunikat i nie widze, zeby sie aktualizowal system. Ponoc nic nie trzeba przyciskac, ale nawet po przycisnieciu kazdego przycisku nie ma roznicy.
    No i plyty juz radio nie oddalo.
    Radio jakie mam to RT3eV N3 Q1.
    Nie wiem juz czy to wina dysku czy moze nieprawidlowego oprogramowania.
  • #9 14855899
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1699
    Bo powinieneś zacząć od softu 8.11.
    8.31 to jest najwyższy soft - nigdy nie można zaczynać od niego.
    Może też być uszkodzony dysk.
    Jaki to c5 ?
    Nowy model X7 od 2008 r czy stary do 2008r ?
  • #10 14855921
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Plyte sprzedano mi w salonie Citroena. Wersja 8.31 RT4 - RT5
    To jest C5 III, czyli od 2008 roku.
    A gdzie moge dostac firmware 8.11?
    Dysk bede sprawdzal pozniej, bo nie mam na razie jak go podlaczyc do komputera
    Jezeli to dysk (lub uszkodzony obraz) to gdzie moge sciagnac backup zeby zainstalowac?
    Problem rozwiazany.
    Tak dla potomnosci podam sposob aby uratowac jednostke RT jezeli wyswietla "Please insert upgrade CD" a po wlozeniu CD nie ma zadnego efektu.
    Nalezy wyjac radio, najlepiej kupic przyrzad za kilka zlotych, zrobic go w drutu lub uzyc imbusow (wybor do uzytkownika nalezy).
    Wyciagamy lekko radio, ale nie odlaczamy a jedynie obracamy. Od spodu szukamy przy krawedzi (od strony baterii - tego czarnego pudeleczka) mala dziure a w niej dwa male przyciski. Przy pomocy plaskiego srubokreta wciskamy oba I trzymamy okolo minuty. Ja proponuje przy pracujacym siliniku, ale jak tak nie dziala to trzeba na wylaczonej stacyjce.
    Po przycisnieciu przez 60 sekund puszczamy I napis zmienia sie na szary. Wtedy odpalamy aut (jezeli nie jest odpalone) I wkladamy plyte (lub zostawiamy ta ktora nam jednostka zjadla.
    Czekamy okolo godziny I aktualizacja powinna sie zainstalowac.
    Jezeli za pierwszym razem sie nie uda to probujcie kilka razy. Mi wyszlo za 3.
    Powodzenia.
    Ponize[/youtube]
    • WP_20150717_22_47_33_Pro.jpg (573.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WP_20150717_16_55_14_Pro.jpg (452.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WP_20150717_22_47_19_Pro.jpg (766.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WP_20150717_22_47_12_Pro.jpg (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14964454
    calus18
    Ocena: 6
    Witam podpinajac sie do tematu mam cytryne c4 grand picasso z 2008, radio RT4 mialem soft 7.10 i chcialem wgrac nowy 8.31 i po wgraniu padl mi cd a konkretnie nie wciaga mi plyt i jak odpale auto to jak by na kilka sekund zgubilo fale i tak kilka razy. Moge cos z tym zrobic a konkretnie tak jak kolega wyzej pisal o wysunieciu radia i przycisnac przyciski z tylu radia. Pozdrawiam
  • #12 14964910
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1699
  • #13 14965356
    calus18
    Ocena: 6
    Szymon Bydgoszcz a jest jakis "domowy" sposob na cofniecie tego softu albo wgrac soft 8.11 bez uzycia cd czy sprawa musi oprzec sie o servis za jakis czas kupuje lexie moze da sie to zrobic lexia, czy reanimacja cd juz tylko nic nie da i trzeba "nowe" radyjko ??? i czy do tego softu jest spolszczenie do navi???? pozdrawiam
  • #14 14965728
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1699
    Nowy dysk + zawartości startowe do dysku + dużo wiedzy.
✨ Użytkownik posiada Citroena C5 RT/TD z 2008 roku, który wyświetla komunikat "please insert update CD". W związku z tym poszukuje aktualizacji oprogramowania oraz informacji o funkcjach, które nie działają w przypadku braku aktualizacji. Użytkownik zauważa, że radio, klimatyzacja i tempomat nie funkcjonują poprawnie. Po kilku próbach zdobycia płyty aktualizacyjnej, użytkownik w końcu uzyskuje wersję 8.31, jednak nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że należy zacząć od wersji 8.11, a także wskazują na możliwość uszkodzenia dysku. Użytkownik dzieli się rozwiązaniem problemu, które polega na wyjęciu radia i naciśnięciu przycisków znajdujących się z tyłu, co może pomóc w przywróceniu funkcji radia.
