Transformator - jakie napięcia można podłączyć? Obliczanie spadku napięcia
katarina95 30 Lip 2015 09:34 2124 18
  • #1 14886041
    katarina95
    Znalazłem transformator 7x7x6, wiem, mało istotne.
    1. Czy pod transformator można podłączyć napięcia inne (niższe) niż sieciowe (tak tylko przemienne)?
    2. Znając rezystancję, można obliczyć spadek napięcia (bądź jakie mniej więcej powinno ono być)?
    • Transformator - jakie napięcia można podłączyć? Obliczanie spadku napięcia IMG_20150730_093305.jpg (3.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    1. Inne tak, ale przemienne.
    2. Przekładnia transformatora wynika z proporcji zwojów po obu stronach, a nie z rezystancji.
  • #3 14886052
    katarina95
    Więc jest jakaś możliwość sprawdzenia jego przekładni beznapięciowo? :)
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    A chcesz sobie życie utrudniać? Chyba nie sądzisz, że istnieje prostsze rozwiązanie niż przyłożenie napięcia i pomiar z drugiej strony.
  • #5 14886101
    katarina95
    A dajmy na to jeśli jest transformator 24V na 12V, nic nie będzie, jeśli podłączyłbym sieciowe?
    jaglarz
    Ocena: 47
    Spalisz transformator.
    Kolejny troll z Wykopu?
  • #7 14886135
    katarina95
    Więc podłączenie transformatora, by sprawdzić, jaką ma przekładnię jest ryzykowne w takim razie!
    jarcecz
    Ocena: 60
    Zabawa prądem jest ryzykowna, a inny sposób to rozwiń sobie uzwojenia i policz je. :)
    Wadą takiego sposobu jest to że już nie poskładasz go z powrotem.
    DVDM14
    Ocena: 553
    To podłącz napięcie wstępnie obniżone przez inny transformator (chociażby 24V), zmierz napięcie wyjściowe, potem dzielisz we/wy i masz przekładnię...
    Pomiarem oporności możesz ustalić gdzie jest uzw. Pierwotne a gdzie wtórne. Typowo - uzw. o większej oporności to pierwotne, a mniejszej wtórne.
    Transformatory z napięciem pierwotnym 24V to rzadkość. Z czego został wyciągnięty? Moim zdaniem to zwykłe trafo sieciowe z jakiegoś starwgo radia/TV.
    Podłączając transformator o nieznamym stanie i parametrach do sieci można dać w szereg żarówkę (zwykłą) 20W. Jak błyśnie i będzie się lekko jarzyć/nie świecić w cale jest OK. Jak będzie świeciła z pełną jasnością znaczy coś jest nie tak i trzeba natychmiast odłączyć zasilanie.
  • #11 14886687
    katarina95
    To 24V było przykładem. W takim razie nie znając prądu znamionowego w uzwojeniu pierwotnym można go jakoś odnaleźć? Czy to metoda prób i spaleń?
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    katarina95 napisał:
    pradu znamionowego
    Napięcia uzwojenia pierwotnego PRI
  • #13 14886789
    katarina95
    Jak już się poprawiamy to nie SEC, a PRI to pierwotne.
    Napisałem prąd mając na myśli napięcie, tak?
    Bez jakichkolwiek danych można poznać napięcia do którego przystosowano transformator?
    kaka0204
    Ocena: 153
    katarina95 napisał:
    Bez jakichkolwiek danych mozna poznac napiecia do ktorego przystosowano transformatortransformator?
    - Wizualnie, np. transformatory trójfazowe różnią się wyglądem od zwykłych transformatorów jednofazowych tym, że mają 3 kolumny.
    - Z wykorzystaniem autotransformatora. Podłączamy niskie napięcie i zwiększamy dopóki na wyjściu nie będzie takie napięcie jakie widnieje na tabliczce znamionowanej.
    jarek_lnx
    Ocena: 6118
    To 24V bylo przykladem. W takim razie nie znajac pradu znamionowego w uzwojeniu poerwotnym mozna go jakos odnalesc? Czy to metoda prób i spaleń?
    Prąd to możesz określić wg przekroju drutu.
    Napięcie możesz orientacyjnie określić zasilając z autotransformatora i mierząc prąd jałowy zwiększasz napiecie, gdy prąd zaczyna szybko narastać to znaczy że rdzeń sie nasyca, a więc jesteśmy powyżej napiecia nominalnego transformatora, nasycanie rdzenia spowoduje że będzie sie bardziej grzał (i rdzeń i uzwojenia).
    Zarówno napiecia jak i prądy określisz orientacyjnie, wynik może sie różnić od tego co określił producent i z tego może wynikać lepsza lub gorsza sprawność i trwałość, przykładowo mierząc MOT pewnie by mi wyszło ze ma mniejszą moc niż wg producenta i nie nadaje się do zasilania z 230V - co nie znaczy że popełnił bym błąd. Przyjął bym większy margines bezpieczeństwa.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4253
    Prosty sposób ustalania napięcia: podłączyć transformator poprzez żarówkę. Można zacząć od oszacowania mocy: moc w W = (przekrój kolumny rdzenia w cm2)^2, żeby wiedzieć, jaki prąd będzie bezpieczny.
  • #17 14888363
    katarina95
    Tylko tutaj nie ma zadnej tabliczki :) jedynie te nie zrozumiale dla mnie napisy widniejace na zdj.
    Z ta zarowka to w jakim sensie. Szeregowo zarowke z transformatorem?
    _jta_
    Ocena: 4253
    Dokładnie tak (przewód L od sieci 230V~ - żarówka - uzwojenie - przewód N od sieci). Moc żarówki (która powinna być na 230V) nie powinna być większa, niż oszacowana moc transformatora. Jeśli żarówka zaświeci, to uzwojenie nie jest na 230V~.
    Poza tym: opór uzwojenia pierwotnego transformatora małej mocy (kilka W) na 230V * moc transformatora to około 3000 Ω*W (im większa moc, tym ten iloczyn powinien być mniejszy, bo wymaga się wyższej sprawności - powyżej 100W około 1200 Ω*W - ale znalazłem, że ktoś podał 11Ω 160W) - to taka ocena "π x oko", ale jak opór jest parę razy mniejszy, to można sobie darować podłączanie z żarówką - na pewno zaświeci pokazując, że napięcie za duże do tego uzwojenia.
    hajy
    Ocena: 59
    A ja proponuje byś zrobił lepsze zdjęcie tego transformatora, bo na nim prawdopodobnie jest ładnie wszytko rozrysowane.
    Pozdrawiam Romek
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączania napięć do transformatora oraz obliczania spadku napięcia. Ustalono, że można podłączać napięcia przemienne, ale nie należy podłączać napięć sieciowych do transformatorów o niższych napięciach, ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia. Wskazano na możliwość pomiaru przekładni transformatora poprzez podłączenie napięcia wstępnie obniżonego i pomiar napięcia wyjściowego. Uczestnicy dyskusji sugerowali również metody wizualne oraz pomiarowe do określenia parametrów transformatora, a także ostrzegali przed ryzykiem związanym z eksperymentowaniem z nieznanymi transformatorami.
