VW Sharan 2003 1.9 TDI ASZ - Klimatyzacja słabo chłodzi mimo wymiany części
mm_mario 02 Sie 2015 18:26 4821 4
  • #1 14893747
    mm_mario
    Ocena: 6
    Posiadam VW Sharan 2003r typ silnika ASZ, otóż klimatyzacja od razu od zakupu słabo chłodzi, zostały wymienione wszystkie części czynne klimatyzacji:
    - Chłodnica
    - Sprężarka
    - Osuszacz
    - Parownik
    - Zawór rozprężny
    - Sterownik klimatyzacji
    - Czujnik ciśnienia
    No i dalej to samo, klimatyzacja albo nie chłodzi albo chłodzi słabo (w granicach 20 stopni Celsjusza). Wentylatory pracują na najwyższych obrotach a ciśnienie rośnie do ok 30-tu atmosfer. Przewody mają przelot oraz zostały przeczyszczone maszyną do płukania klimatyzacji. Czujniki temperatury nie przekłamują, pokazują temperaturę właściwą temperaturę.
    Układ przeszedł test próżniowy, gaz cały czas trzyma w układzie.
    Czy ktokolwiek miał do czynienia z takim dziwnym przypadkiem?
  • #2 14893973
    Aleksander_01
    Ocena: 3368
    Masz zatkany układ, do sprawdzenia skraplacz i osuszacz. Piszesz że układ był przemywany, a był potem osuszany ?
  • #3 14894316
    bula_wrz
    Ocena: 120
    albo spawane przewody (rurki gniją w tych autach) i masz zator
  • #4 14894722
    mm_mario
    Ocena: 6
    Po płukaniu układ był wysuszony, po tym procesie wymieniliśmy właśnie skraplacz i parownik. Nam właśnie też tak się wydaje że mimo iż rurki mają przedmuch gdzieś musi być zatkany bo jedynie to nie zostało wymienione.
  • #5 15761386
    krzys683
    Ocena: 21
    Witam. Mam problem z klimą w sharanie. Klima niby się załączy ale wentylator chodzi na bardzo wolnych obrotach i rurka robi sie strasznie gorąca nie możliwa do dotknięcia. Czy to będzie jakiś czujnik czy tak jak opisują zatkany układ? Pozdrawiam
