Wzmacniacz 2.1 z tda2050 strasznie mocno się grzeje
Jakub93 10 Sie 2015 14:29 3417 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój wzmacniacz 2.1 na TDA2050 mocno się grzeje i czy to może być wina głośników?
Najprawdopodobniej przyczyną nie były głośniki, tylko uszkodzona końcówka mocy albo problem w układzie, bo po wymianie układów wzmacniacz grzał się wyraźnie mniej [#14917151][#14919112] Jeśli grzanie wraca, sprawdź napięcie stałe na wyjściach bez obciążenia i bez sygnału oraz obserwuj, czy nie ma oscylacji ponadakustycznych; przy wzbudzaniu zwykle grzeją się też elementy układu Zobla [#14916200][#14912283] Sam dobór głośników nie rozwiąże problemu, bo mniejsza moc głośnika nie oznacza mniejszego poboru mocy przez wzmacniacz [#14916100] Warto też zweryfikować rezystor w Zoblu przy wyjściu: padła sugestia, że przy układzie 1 Ω + 100 nF można dać 10 Ω, a autor miał tam 2,2 Ω jak w aplikacji [#14911444][#14911880] Po spaleniu w mostku i wymianie scalaków użytkownik potwierdził, że wzmacniacz działa już poprawnie [#14916790][#14934989]
✨ Użytkownik zgłasza problem z przegrzewającym się wzmacniaczem 2.1 opartym na układzie TDA2050, mimo zastosowania dużego radiatora. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z doborem rezystorów, jakością komponentów oraz wpływem głośników na temperaturę pracy wzmacniacza. Użytkownik rozważa zmianę głośników na modele o mniejszej mocy oraz sprawdzenie układu zobla. Po wymianie uszkodzonych kondensatorów i końcówek mocy, problem z przegrzewaniem się wzmacniacza został częściowo rozwiązany. Dyskutanci podkreślają znaczenie odpowiedniego doboru głośników oraz jakości użytych komponentów.
