TDA2050 - wzmacniacz grzeje się i buczy po ponownym włączeniu, co robić?
slavo666 19 Sie 2006 21:54 2637 25
  • #1 2932348
    slavo666
    Ocena: 390
    Właśnie przed chwilą zmontowałem układ wzmacniacza na TDA2050 z pojedynczym napięciem zasilania (schemat w nocie katalogowej). Na początku włączyłem - OK, gra, nawet głośno. Wyłączyłem układ, po chwili znowu włączyłem i teraz słyszę buczenie oraz bzyczenie. Po chwili prawdopodobnie zaczyna działać zabezpieczenie termiczne, bo strasznie się grzeje i układ wyłącza się. Jeszcze raz dokładnie go przejrzę, jednak wydaje mi się, że wszystko jest dobrze połączone. Zwieranie wejścia nic nie daje.
    Prosiłbym o jakieś sugestie.
    Dzięki.
  • #2 2932648
    cackoarek
    Ocena: 59
    A masz możliwośc sprawdzenia ile pobiera układ bez podłączania źródła dźwięku? I zobacz ile faktycznie powinien.
  • #3 2932693
    slavo666
    Ocena: 390
    Jestem na 90% przekonany, że oba TDA, które sprawdzałem padły! Drugi (także nowy) też pochodził chwilę i PYK - zero reakcji, nawet nie buczy:| Moje podejrzenia wzbudziło to, że napisy na kostkach można było zmazać palcem - pewnie jakieś podróby albo wybrakowane.
    Tylko co ja teraz zrobię z zasilaczem pojedynczym 45V/60W? Zna ktoś może jakiś inny wzmacniacz 30W na pojedyncze zasilanie lub miejsce, gdzie kupię prawdziwe TDA2050?
  • #4 2933047
    Misian@
    Ocena: 21
    Wez sobie kup LM3886 i zrób alpikację pod napięcie nie symertyczne i bedzie około 40W RMS :D:D
    LM trudno trafić felernego, ale zdarzają sie...
    Ja trafiłem na TDA7294 który chodził pod 2x48V i nigdy sie nie wyłączył a grał naprawde świetnie... jak na jego osiągi sie rozumi ;)
  • #5 2933053
    slavo666
    Ocena: 390
    Misian@, tego LM'a obczaję, bo nie mam kasy na nowe trafo, kondensatory i kostkę. Poza tym TDA7294 chyba za mocne jak na jednego ARZ 6604 ;)
    To jak jest już okazja, spytam jeszcze.
    Czy to normalne, że podczas wyłączania zasilania w głośniku słyszałem dość głośny pisk zjeżdżający w dół? Tak jakby kondensatory się rozładowywały. Co mogło być tego przyczyną?
    Drugie pytanie: czy uszkodzenie mogło nastąpić z mojej winy, podczas podłączania sygnału na wejście (zatrzeszczało trochę wtedy)?
    Ostatnie (tak dla pewności): ten TDA2050 na pokedynczym zasilaniu powinien wytrzymać do 50V, tak?
  • #6 2935348
    cikol
    Ocena: 38
    sam wykonywałes płytke? układ ci sie wzbudzał.
  • #7 2935455
    slavo666
    Ocena: 390
    Tak, robiłem sam. Jeśli miałby się wzbudzać, to chyba zaraz po włączeniu, a u mnie chodziły dwie kostki po minucie prawidłowo - nic się nie grzało, nie buczało, szumy bardzo ciche. Jak na moje umiejętności, to płytka wyszła dość starannie. Poza tym, podstawowa aplikacja jest bardzo prosta.
  • #8 2935634
    cikol
    Ocena: 38
    sama płytka moze byc wykonana starannie(jak z fabryki) ale jesli zle poprowadzona jest masa (brak wspolnego pkt-u) to moze byc nie ciekawie. Nie koniecznie odrazu. po pewnym czasie zanim temp sie ustabilizuje mogą występować delikatne wachania wzmocnienia ktore mogą byc przyczyną wzbudzen.
    Rozumiem ze masz trafo z pojedynczym uzwojeniem. mozna by zrobic podwajacz napięcia z dobrym filtrowaniem. ilo omowy masz głosnik?
  • #9 2935690
    slavo666
    Ocena: 390
    Głośnik ma 4 omy- ARZ6604 (jak wspomniałem wyżej) 30W. On razem z TDA2050 (dałem 5zł/szt.), przedwzmakiem Janka i Marshall Guv'Nor miał stanowić piecyk gitarowy. Sam jestem sobie winien, nie chciało mi się na tranzystorach robić, tylko kupiłem jakieś chińskie g##no :/
  • #10 2941963
    slavo666
    Ocena: 390
    Sorry za drugiego posta, ale to są jakieś jaja!
    Kupiłem dziś dwa nowe TDA, napisy się nie zmazują. Puściłem cały układ pod zasilaczem stabilizowanym (25V/1A) - chodzi dobrze. No to podłączyłem zasilacz zrobiony do wzmacniacza (trafo 60VA/32V, 2x4700uF/50V, na wyjściu ok. 45V) i scalak wystrzelił! Przecież te wzmacniacze powinny wytrzymywać do 50V w stanie spoczynku. Czy ktoś jest mi w stanie napisać, co mogłem zrobić źle? Zasilacz jest OK, płytka od wzmacniacza też - elementy idealne jak w datasheet'cie, masa praktycznie w jednym punkcie. Już nie mam pomysłów... :|
  • #12 2942470
    slavo666
    Ocena: 390
    Chyba multimetrem nie za bardzo bedę mógł to sprawdzić? W zasilaniu chyba nie ma takiej możliwości.
    Zasilacz jest jak najbardziej zwyczajny: trafo, mostek i kondensatory. Poza tym układ podłączałem do działającego zasilacza, więc napięcia były już "ustalone".
    Z tymi 15V chodzi o wejście wzmacniacza? Wejście podłączam przewodami do jednego z chinchy wychodzącego z wyjścia karty dźwiękowej. Nie ma tam więcej niż 200-400mV.
    Jeśli nie znajdę przyczyny, pozostanie mi tylko odwinięcie kilku zwojów trafa tak, żeby dawało te 25V za kondensatorami :/ Wolę, żeby miało te 10W mniej niż spalić kolejną kostkę :|
  • #13 2942602
    Misian@
    Ocena: 21
    daj na wyjście zasilacza rezystorek 100ohm 5W i wtedy podłącz zasilanie. Ja jak kiedys bawiłem sie małymi TDA to dałem sobie żarówkę... była mała iluminofonia i zabezpieczenie w postatci stałoprąwowego obciążenia->żarówka
    ale policzmy... zamiast kupowac nowych TDA mógłbys sobie odłozyc te pare $$ i kupić sobie LM3886 i złozyć go na pajaku... schemat banalnie prosty także nawet początkujący jak lutować, mierzyć i liczyc nóżki umi to go złoży i odpali...
    Kul LM3886 zamiast tych TDA....
  • #14 2942726
    slavo666
    Ocena: 390
    Teraz już to wiem :) Niestety, myślałem, że te układy pracują w warunkach chociaż zbliżonych do podawanych przez producenta. Założę się, że na zasilaniu symetrycznym nie byłoby takich problemów.
  • #15 2944371
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    Jeśli ktoś w pobliżu używa układów tyrystorowych, to w sieci pojawiają się "szpilki" wysokiego napięcia;
    one trochę przechodzą przez prosty zasilacz (trafo + mostek + kondensator elektrolityczny), i może się
    zdarzyć, że spowodują uszkodzenie układu scalonego - dlatego stosuje się dodatkowe układy, żeby je
    usunąć, najprościej to do kondensatora w zasilaczu podłączyć drugi przez mały opornik, i zasilać układ
    dopiero z tego drugiego kondensatora - filtr opornik+kondensator przytłumi te szpilki.
    Nie wiem, jaki układ zrobiłeś - czasem na wejściu mogą powstawać przepięcia przy włączaniu/wyłączaniu.
  • #16 2946986
    slavo666
    Ocena: 390
    Dobra, zaryzykowałem i podłączyłem ostatniego scalaka pod zasilacz. Jak się okazało, działa bezproblemowo (na razie) :) Trochę brzęczy, ale z tym sobie umiem poradzić.
    Niepokoi mnie natomiast jedno - podczas wyłączania zasilania wzmacniacz chodzi jeszcze chwilę na kondensatorach, ale później pojawia się w głośniku wysoki pisk zjeżdżający w dół, występuje podczas spadku napięcia na kondensatorach w przedziale 14V-3V, przy około 2V w głośniku słychać ciche "pyknięcie". Czy jest jakiś sposób, by temu zaradzić? Wiem, że mogę dać wyłącznik między zasilaczem a wzmacniaczem, ale wolałbym wykorzystać inną metodę.
    Jeszcze jedno. Czy da się wyeliminować "pykanie" w głośniku podczas włączania światła w mieszkaniu? Mam taki problem także przy głośnikach komputerowych i "wieży".[/youtube]
  • #17 2957307
    mdm150
    Ocena: 133
    Witam!
    Podobny problem miałem tez z tymi TDA2050.Mam amplituner Fishera w nimoryginalna końcówka mocy zrobiona była na układach z serii STK, a one niestety padły.Wywaliłem płytkę z tymi układami a zamontowalem wzmaka na w/w układach(2xTDA)na plytce NE019(Nord Elektronik) Chodziło to całkiem przyzwoicie ale niestety po którymś włączeniu poleciały najpierw jeden a po chwili drugi TDA2050 mało tego to jeden stanął nawet w płomieniach:cry:Doszedlem do wniosku, że ta awaria musiała pewnie być efektem przepięć powstających na trafie wtrakcie wyłączania z sieci(zasilacz zasilający końcówki mocy dawał bez obciążenia jakieś +/- 48V-wykorzystałem dodatnią częśc zasilacza).Aby uniknąc powtórki tej sytuacji-zrobilem na kawalku uniwersalki stabilizator napięcia(dioda zenera 40v+dioda prostownicza do tego jeszcze tranzystor darlingtona i garstka innych elementów)Noi oczywiscie między radiator a scalaki dałem przekładki silikonowe aby odizolować scalaki od radiatora by nie tworzyć jeszcze dodatkowej petli masy.Dobra sorki za tak długie "wypracowanie"ale tak musialo być.:D
  • #18 2957488
    slavo666
    Ocena: 390
    To niestety mija się z celem "tanio a znośnie" ;) Chociaż spaliłem już parę tych kostek, nie będę niczego dokładać. Na razie ta ostatnia chodzi w miarę przyzwoicie. Denerwują mnie tylko te piski podczas wyłączania :/ Może by tak spróbować odjąć jeden kondensator z zasilacza?
    Jedno wiem na pewno - ostatni raz tknąłem TDA2050! :| Jak tylko nazbieram trochę kasy (albo przyjdą jakieś fajne sample :P ), z miejsca zmieniam wzmacniacz.
  • #19 2957727
    Misian@
    Ocena: 21
    Za ~40zł można spokojnie skompletować Altrona 100W! a Bawicie się w takie kosteczki. To normalne że one padają. producent podaje dane, ale to sa parametry wyżyłowane w laboratorium...
    Ja bym sie obawiał o takiego scalaczka jak bym mu juz zapodał 35V DC!
    Altron fakt, wzmak na irfp240/9240 ale bije na głowe i na szyje wszystkie TDA jakie byś Cie nie chcieli...
    Pracuje od +-12V a jak chcecie więcej powera to tylko wymienić parę tranzystorków w stopniu sterującym wzmaka i jaazda...
    Ja NIGDY nie miałem takich przypadków jak Wy tutaj opisujecie. Zmontowałem raptem 4 takie układy, jak "początkowałem" w tej maści... teraz myśle że warto dozbierać te 20zł i mieć uciechę że to tranzystorowiec o takich parametrach że nawet LM3886 się chowa...
    Oczywiście Można się pokusić na Altrona 200W ale z tylko 1 para irfp240/9240 a gra identycznie jak HexFet 400W bo to prawie ten sam schemat... kto wie jak on brzmi to te tak powie jak ja... że to nonsens wywalanie kasy w takie błoto co sie po którymś włączeniu zjara...
    powiedzcie sami... Altron 200W z 1 para irfp240/9240 tez zmieści się w 40zł bez radiatora... a jakie możliwości rozbudowy tego wzmaka są??
    Przede wszystkim nie zawodność! to atut tego wzkama, i to że nie jest sprzężony termicznie z resztą sianka... czyli opory i trany sterujące...
    A i tak żeby cos zmaścić to się bardzo trzeba nagłowić ;)
    Oczywiście bez urazy ale takie jest moje zdanie.
    Jak umicie lutować, mierzyć opornośc oporów. i sprawdzić czy trany są dobre to czego Wy się boicie?? Przecież jest po to To forum żebyśmy Wam pomogli jak coś jest nie taK...
    Altron ma większą płytkę niż ten TDA2050, ale to nie jest chyba przeszkoda co nie??
    porównajcie sobie obudowę TDA2050 a jednego IRFP 240 i sami powiecie... jak wychłodzić tą moc??
    A trany są dlatego zaj*** ste, że dasz większy radiator i jest gites... a to ni pomaga w scalaczkach, bo mają bardzo Ciękie gradło przejściowe ciepła... i ta rezystacja termiczna złącza wnętrze>obudowa>radiator... masakra normalnie...
    Misian@
  • #20 2960435
    syriuszblack
    Ocena: 31
    TDA Stające w płomieniach to stamdard, tylko mało komu chce się o tym pisać. Już lepsze są chyba STK w takim układzie. Ja robiąc kolumny aktywne wolałem wykozystać do zasilania resztki z eltrona 100 -> końcówki, trafo, zasilacz..... tylko płytki wejść musiałem robić sam, bo w starych zjadło ścieżki drukowane :P No ale o eltrona 100 na wzór nie problem.... Za to chodzi ładnie, stabilnie, nie szumi, nie buczy.... tylko trzaskają głośniki przy włączaniu, ale już buduję opóźnione załączanie głośników. Czasami jednak "dobre bo polskie".
  • #22 2960653
    syriuszblack
    Ocena: 31
    jutro z rana Ci dam, właściwie dzisiaj rano już. Mam 100 albo 100U, nie pamietam. Roznice sa niewielkie
  • #25 2971537
    mdm150
    Ocena: 133
    ok dzięki cikol za shemat, szukalem wczesniej (moze niezbyt dokładnie) ale bez wiekszych rezultatów
  • #26 2996253
    kborowiec
    Ocena: 10
    W moim wzmacniaczu przy 2 x17V z trafo jeden scalak padł, ale napięcie w stanie spoczynku miało ciut ponad +-25V.
✨ Wzmacniacz na układzie TDA2050 zasilany pojedynczym napięciem (ok. 45V) działał poprawnie po pierwszym włączeniu, jednak po ponownym uruchomieniu pojawiło się buczenie i nadmierne grzanie, co skutkowało aktywacją zabezpieczenia termicznego i uszkodzeniem scalaka. Podejrzenia padły na podróbki lub uszkodzone układy, co potwierdziło testowanie kilku egzemplarzy. Problem może wynikać z przepięć i "szpilek" napięcia w zasilaniu, szczególnie przy wyłączaniu zasilacza, które mogą przekraczać dopuszczalne 50V lub powodować impulsy na wejściu wzmacniacza. Zalecane jest stosowanie filtrów RC na zasilaniu, rezystorów ograniczających prąd przy starcie oraz rozważenie zasilania symetrycznego lub niższego napięcia. Alternatywnie proponowano użycie innych układów wzmacniaczy, takich jak LM3886 lub TDA7294, które lepiej znoszą warunki pracy i oferują większą moc. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące konstrukcji płytki, poprawnego uziemienia, oraz problemów z zakłóceniami i piskiem w głośnikach przy włączaniu i wyłączaniu zasilania. Użytkownicy rekomendowali również wzmacniacze tranzystorowe (np. Altron na tranzystorach IRFP240/9240) jako bardziej trwałe i stabilne rozwiązanie. Wzmiankowano o problemach z oryginalnością i jakością TDA2050 oraz o konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w zasilaczach prostych (transformator + mostek + kondensatory).
