Netduino 3 - płyty deweloperskie z STM32F4 i .NET Micro Framework
farmerro 10 Sie 2015 22:40 2328 4
  • Netduino 3 - płyty deweloperskie z STM32F4 i .NET Micro Framework
    Netduino 3 to kolejna seria płytek należących do otwartego środowiska deweloperskiego wykorzystującego framework .NET Micro.
    .NET Micro Framework (NETMF) autorstwa Microsoft to platforma open-source .NET przeznaczona dla urządzeń z co najmniej 256KB pamięci Flash oraz 64KB RAM. Framework integruje zminimalizowaną wersję. .NET CLR, pozwala na tworzenie aplikacji z wykorzystaniem C# i Visual Basic .NET oraz umożliwia debugowanie za pomocą Microsoft Visual Studio.
    Netduino 3 jest serią trzech płyt różniących się parametrami oraz interfejsem sieciowym lub jego brakiem. Użytkownik otrzymuje do wyboru:
    Netduino 3 - wersja standardowa, pozbawiona możliwości komunikacji w sieci
    Netduino 3 Ethernet - z interfejsem Ethernet 10/100 mbps
    Netduino 3 wi-fi - z interfejsem WiFi 802.11bgn (wsparcie SSL 3.0/TLS 1.2 oraz WPA2)
    Płyty wyposażono w 32-bitowy mikrokontroler STM32F4 z rdzeniem ARM Cortex-M4 taktowanym częstotliwością 168MHz. Urządzenia działają z 164KB pamięci RAM. Najprostsza wersja (bez interfejsu sieciowego) dysponuje 384KB pamięci przeznaczonej na kod użytkownika. Płytki z Ethernet i WiFi zaopatrzono w pamięć Flash o rozmiarze 1408KB oraz slot kart microSD (max 2GB). Wszystkie wymienione modele pracują pod kontrolą systemu operacyjnego .NET Micro Framework w wersji 4.3.
    Netduino 3 udostępniają do dyspozycji 22 porty GPIO z 6 wyjściami PWM, interfejsami UART (1 RTS/CTS), I2C i SPI oraz 6 wejściami analogowymi z 12-bitowymi ADC. Na każdej z płyt umieszczono po 3 porty GoBus 2.0. Platforma Netduino 3 jest kompatybilna z większością shieldów dostępnych dla Arduino.
    Cena urządzeń zależna jest od dystrybutorów i wynosi około:
    Netduino 3 - $40 USD
    Netduino 3 Ethernet - $60 USD
    Netduino 3 wi-fi - $70 USD
    Źródło:
    http://www.netduino.com/hardware/
    farmerro
    Specjalizuje się w: wszystkiego po trochu...
    farmerro napisał 343 postów o ocenie 187, pomógł 7 razy. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14914120
    mickpr
    Ocena: 295
    Poważny stos Ethernet, system operacyjny i .... 64kB RAM - to brzmi jak oksymoron.
    Poza tym mnie mierzi próba wchodzenia przez Ms na poletko mikrokontrolerów z czymś takim jak VB czy C#.
    Od razu wiadomo, że będzie to wyłącznie ciekawostka (tak jak próba uruchomienia Linux'a na Atmedze przez pewnego Rosjanina).
  • #3 14915540
    KeinXor
    Ocena: 63
    Cena nieadekwatna do możliwości.
  • #4 14917289
    bolonski
    Ocena: 2
    Dodam, że .NET Micro działa tylko z Windows 10 ;)
  • #5 14917412
    mickpr
    Ocena: 295
    Solą w oku MS jest Java... :)
