Poszukuję złączki wąż <-> rura do bloku wodnego
brzydal91 17 Sie 2015 09:54 1002 3
  • #1 14926464
    brzydal91
    Ocena: 3
    potrzebuję połączyć blok wodny z wężem. W bloku wodnym są rurki 8/10 mm i złącza z gwintem prawdopodobnie 1/2 cala.
    Cały blok można zobaczyć na tym zdjęciu:
    Nie mam doświadczenia z hydrauliką, ale sytuacja zmusiła mnie do zajęcia się tym tematem. Na serwisach aukcyjnych jest dużo złączek tego typu:
    Nie wiem czy będą się nadawały do takiego połączenia.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14928736
    hauerdex
    Ocena: 26
    Złączki tego radzaju jak pokazana na zdjęciu są całkiem dobre, szczególnie przy łączeniu ze sztywnymi wężami - np. poliamidowymi, ale zwykłe PVC też spokojnie można łączyć.
    Musisz tylko sprawdzić czy te złączki prz bloku dają szczelne połączenie z gwintem na takiej złączce. Ostatecznie możesz uciąć te złączki i po "chamsku" nabić węża i zacisnąć opaskami metalowymi.
  • #3 14928814
    mychaj
    Ocena: 940
    Te złączki przy bloku wodnym maja połączenie stożkowe nie pasujące do tych na zdjęciu (złączka do pneumatyki). Weź ten blok wodny i podejdź do sklepu zajmującego się hydrauliką siłową, sprawdzą ci rodzaj gwintu:czy to metryczny lub calowy i dobiorą odpowiednią końcówkę (korpus). ewentualnie jak kolega radzi: obciąć i założyć na opaskach
