A więc pirwsza sprawa: nie ma palników na propan-butan, który to gaz jest jak to widać mieszaniną, a co zatym idzie każdy z jego składników ma różne właściwości w zależności od temperatury, natomiast są stosowane palniki propan (lub rzadziej na butan - ze względu na jego właściwości, np temp. odparowania).
Po drugie - każdy palnik (czy to olejowy czy na gaz ciekły) ma montowany podstawowy układ sterujący jego pracą, reagujący na przypadki takie jak np spadek ciśnienia medium zasilającego (mówię o palnikach na propan).
Po trzecie - każdy palnik jest indywidualnie ustawiany na miejsu montażu wg takich parametrów jak np zawartość tlenku węgla, tlenu czy taż temperatury spalin (zawartych w spalinach czyli tym co wychodzi z komina
I po czwarte - należy pamiętać, iż gaz ciekły (np. propan) jest cięższy od powietrza (w przeciwieństwie do gazu ziemnego), w związku z czym należy pamiętać zupełnie odmiennym sposobie wentylacji kotłowni (otwory wentylacyjne jak najniżej, i w przypadku, gdy kocioł stoi w pomieszczeniu nie mającym bezpośredniego połączenia z otoczeniem, kązdy następny otwór wentylacyjny musi być poniżej otwory poprzedniego.
Tematu na pewno nie wyczerpałem, a jeśli chodzi o zasady wykonywania instalacji CO, to jest takie czasopismo INSTALATOR gdzie warto poszukać czegoś ciekawego - z reguły jest wraz znim dołączona płyta CD na której można znaleźć gotowe programy do projektowania w/w instalacji.
