Jak najlepiej zrobić czasowy włącznik komputera?
cezar_to 03 Cze 2005 03:55 10004 10
  • #1 1546400
    cezar_to
  • #2 1546401
    mipix
    Ocena: 1477
    To zależy czy komputer ma zasilacz ATX. Jeśli tak , to wyłączenie można zrealizować programowo. Natomiast powtórne załączenie można ustawić na konkretną godzinę (a nawet datę) w BIOS-ie.
  • #3 1546402
    cezar_to
    dzieki bardzo jak sie obudze to sie z tym pobawie :)
  • #4 1546432
    childmaker
    Ocena: 92
    Najprościej będzie zastosować gotowy programik o takiej samej nazwie jak w temacie ;) Czasowy Wyłącznik Komputera.
    Aplikacja pozwala na zautomatyzowanie wyłączania komputera/programów. Można dzięki niemu wyłączyć lub prowadzić w stan hibernacji komputer lub zamknąć wybrany program: o wskazanej godzinie, po upływie umówionego czasu, określonej długości bezczynności, zakończeniu pracy wybranej aplikacji. Jest prosty w użyciu i posiada wiele opcji.
    Do pobrania stąd http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/4289/Czasowy.Wylacznik.Komputera.2.30.html
  • #5 1546956
    aren
    Ocena: 46
    chilbmaker w temacie jest włącznik a nie wyłącznik :)
    mipix to zalezy od plyty glownej.
    Najprosciej i najpewniej jest zastosowac jakis przekaznik czasowy i on bedzie wlaczal nam komputer o okreslonej porze.
  • #6 1547085
    frostty
    po co robic jakies przystawki ,stosowac programy jak wszystko mozna w biosie ustawic i sam sie komp bedzie odpalal konkretnego dnia o wyznaczonej godzinie.
  • #7 1547326
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    frostty napisał:
    ... jak wszystko mozna w biosie ustawic
    W każdym biosie? Jeżeli tak, to podaj, jakiej funkcję użyć?
  • #8 1549007
    cezar_to
    mipix napisał:
    To zależy czy komputer ma zasilacz ATX. Natomiast powtórne załączenie można ustawić na konkretną godzinę (a nawet datę) w BIOS-ie.
    Tak komputer ma zasilacz Atx i takie opcje w biosie jak napisales tylko szkodaze to nie chce dzialac tak jak opisales. Po ustawieniu wszystkiego : daty godziny minuty a nawet sekundy - komputer wogole nie reaguje. dlaczego?
  • #9 1549066
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 414
    RTC alarm ..tak to sie u mnie nazywa u mnie tez nie reagowal dopuki nie przestawilem zworki na MB tak aby w stanie czuwania byl zasilanie peryferii +5VSB
  • #10 1549206
    aren
    Ocena: 46
    cezar_to Najpierw to musisz sprawdzic czy twoja plyte da sie wlaczyc np z klawiatury czy potrafi sie ona tylko wzbudzic ze stanu hibernacji tak jak to jest w wiekszosci plyt glownych. I tak jak napisal avatar musisz sprawdzic czy masz pleczlacznik 5VSB
  • #11 1556943
    cezar_to
    Po zaktualizowaniu biosa wszystko dziala poprawnie. po ustawieniu godziny zalaczenia komputera trzeba jeszcze uruchomic system i go wylaczyc i wtedy jest juz wszystko ok. dziki za pomoc
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam . ( TJT )
✨ Czasowy włącznik komputera można zrealizować na kilka sposobów, zależnie od posiadanego sprzętu. Jeśli komputer ma zasilacz ATX, wyłączanie można wykonać programowo, natomiast włączanie o określonej godzinie można ustawić w BIOS-ie, korzystając z funkcji RTC alarm. Jednak nie wszystkie płyty główne obsługują tę funkcję bez dodatkowej konfiguracji. W niektórych przypadkach konieczne jest przestawienie zworki na płycie głównej, aby zapewnić zasilanie 5VSB w stanie czuwania, co umożliwia poprawne działanie alarmu RTC. Przed zastosowaniem tej metody warto sprawdzić, czy płyta główna pozwala na włączanie komputera z klawiatury lub innych urządzeń. Alternatywnie można użyć zewnętrznego przekaźnika czasowego do załączania zasilania. Po aktualizacji BIOS-u i poprawnym ustawieniu godziny włączenia, komputer powinien sam się uruchamiać o wyznaczonym czasie. Programy do czasowego wyłączania komputera nie realizują jednak funkcji włączania.
