Schemat termostatu do wentylatorów 15-30°C z regulacją i diodami LED
dudaszny 03 Cze 2005 21:09 3109 9
  • #1 1548191
    dudaszny
    Ocena: 12
    Potrzebny mi schemat urządzenia do załanczania wentylatorów chłodzących.
    Sterowany temperaturowo w zakresie od 15 do 30 stopni z możliwością regulacji.
    Albo schemat termometru w miare precyzyjnego wskazującego temperaturę na zwykłych diodach led
    w tym samym zakresie temperatur
  • #3 1548753
    dudaszny
    Ocena: 12
    serdeczne dzięki za ten schemat przyda mi się
    tylko mi nie chodzi o płynną regylacje obrotów wentylatora tylko np jest 20 st wentylatory startują na max obrotów temperatura spada went .stop
    kupiłem na giełdzie kit ne 518 bezpiecznik termiczny jak mu zmniejszyć zakres temperatury zadziałania od 15 w zwysz bo fabrycznie ma od 80 do 150 stopni
    Posty scaliłem.
    ankuch.
  • #4 1549786
    puszak
    Ocena: 114
    może jakiś schemacik byś zrysował?
  • #7 1550174
    dudaszny
    Ocena: 12
    no niestety mój shemat nie dotarł może jakoś inaczej moge go przesłać ???
    pruba ponowna
    • bezp ter.rar (7.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1551847
    dudaszny
    Ocena: 12
    r1 - 820 om
    r2 i 3 -22 k
    r4 - 1 M
    r5 - 10 k
    r6 i 7 -1 k
    rt - 22 k
    p1 - 10k
    c1 10 c2 47 c3 100
    d1 - 1n4148
    us1 - uA741 us2 - stabilizator th 10k
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4251
    Niewątpliwie jest tu drobny błąd: wejście '-' wzmacniacza operacyjnego, zamiast razem
    z wejściem '+' do dzielnika, powinno być połączone do termistora. R5 10k może okazać
    się za duży - jeśli stwierdzisz, że na wyjściu wzmacniacza operacyjnego jest kilka woltów,
    a przekaźnik się nie włącza, to spróbuj zmniejszać R5, np. do 5k.
    Przy poprawnym podłączeniu układu bez opornik R5 (zostaw przerwę) układ nie będzie
    włączał przekaźnika, ale możesz poobserwować, co się dzieje z napięciem na wyjściu
    wzmacniacza operacyjnego - powinno zmieniać się skokowo; jak temperatura rośnie,
    to przy pewnej temperaturze wzrosnąć o kilka wolt, a jak maleje - to przy pewnej
    temperaturze spaść; temperaturę, przy której jest skok napięcia, ustawiasz na P1,
    i kręcąc nim możesz uzyskać taki sam efekt, jak zmianami temperatury.
    Jak to działa dobrze, to po podłączeniu R5 wyższe napięcie na wyjsciu wzmacniacza
    powinno zaświecać LED-a i włączać przekaźnik, jeśli nie, to może R5 jest za duży.
  • #10 1556885
    dudaszny
    Ocena: 12
    serdeczne dzięki pomogło
✨ Dyskusja dotyczy schematu termostatu do sterowania wentylatorami chłodzącymi w zakresie temperatur 15-30°C z regulacją i sygnalizacją LED. Proponowano schemat regulatora obrotów wentylatora, jednak autor potrzebował prostego układu załączającego wentylatory na maksymalne obroty powyżej zadanej temperatury i wyłączającego je po spadku temperatury. Wskazano na możliwość wykorzystania termistora i wzmacniacza operacyjnego uA741 oraz stabilizatora TH 10k. Podano wartości elementów: rezystory (R1=820 Ω, R2,R3=22 kΩ, R4=1 MΩ, R5=10 kΩ, R6,R7=1 kΩ, RT=22 kΩ, potencjometr P1=10 kΩ), kondensatory (C1=10 µF, C2=47 µF, C3=100 µF) oraz diodę 1N4148. Zwrócono uwagę na poprawne podłączenie wejścia "-" wzmacniacza operacyjnego do termistora zamiast do dzielnika napięcia oraz na dobór rezystora R5, który wpływa na napięcie wyjściowe i działanie przekaźnika. Układ umożliwia ustawienie temperatury załączenia wentylatora poprzez potencjometr P1, a sygnalizacja LED wskazuje stan pracy. Autor potwierdził skuteczność zaproponowanego rozwiązania.
