Lenovo Z570 - Win10 Kursor co chwile zanika i nie da się normalnie pisać
SUCHY_666 02 Wrz 2015 14:47 2373 19
  • #1 14965795
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Po aktualizacji do win10 mam problem z pisaniem czegokolwiek na laptopie. Dzieje się coś takiego że kursor zanika i wtedy komp nie przyjmuje tego co naciskam na klawiaturze, po chwili kursor pojawia się z powrotem i przyjmuje.... Szału można dostać!
    Po restaracie przez jakiś czas jest ok i później problem znowu wraca.
    Wie może któs czym to może być spowodowane?
  • #3 14966280
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Jaką zbędną? Wszystko na temat naprawy mojego komputera było i rozwiązania problemu ,żeby zaczął normalnie działać!
  • #4 14966290
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    SUCHY_666 napisał:
    a nie było by "zdrowiej" zrobić format i nowy system wrzucić ?
    Jaki związek ma instalacja systemu operacyjnego z naprawą znikającego kursora?
  • #5 14966301
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Taki ma związek ,że przed aktualizacją nie znikał, to i po cofnięciu się do poprzedniego systemu problem ustąpi, skoro nie wiadomo jak go naprawić w inny sposób!
    Może zamiast usuwać posty byś pomógł jakoś ?
  • #6 14966325
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    SUCHY_666 napisał:
    taki ma związek że przed aktualizacją nie znikał, to i po cofnięciu się do poprzedniego systemu problem ustąpi, skoro nie wiadomo jak go naprawić w inny sposób!
    Idąc tą drogą, jak mi w samochodzie silnik nie odpala, to mam go wymienić?
    Na podstawie w/w informacji nie potrafię pomóc.
    Nie wiadomo o jakim Windowsie 10 mowa, nie napisałeś gdzie ten kursor znika - w jakim programie.
    Nie wiemy, czy winą nie jest hardware i co działo się z komputerem przed instalacja nowego OS.
  • #7 14966359
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    To było jedno z zaleceń kolegi, które też po części jest dobry rozwiązaniem jak mam się męczyć z tak niedorobionym systemem, nie było potrzeby kasowania niczego.
    No i Windowsie 10 x64, kursor znika wszędzie ,gdzie by nie był jak się pisze.
    Z komputerem nic się nie działo innego jak zmiana systemu.
    I wstaw te linki co kolega wstawiał jak cofnąć system.
  • #8 14966363
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Sprawdź opcje zasilania. Może Windows 10 wyłącza urządzenia celem oszczędności energii.
    Czy problem występuje na podłączonym zasilaczu, czy tylko na baterii, czy w obu przypadkach?
    Czy, gdy nie możesz nic pisać działają inne przyciski klawiatury - Windows, FN itp?
  • #9 14966906
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Co mi wyłącza miganie kursora celem oszcędzenia energi ?
    Dzieje się tak samo na zasilaczu jak i bez. Jak coś pisze to poprostu kursor znika i musze myszką kliknąć w okno aby móc pisać dalej....
    To nie wina klawiatury tylko tego kursora, jak coś wpisuje np w google to nagle kursor znika podpiwedzi się zwijają i koniec pisania, trzeba kliknąć myszką i można pisać dalej
  • #10 14966993
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Kursor se zapewne nie znika od tak. Możliwe, że zostaje przełączony w inne miejsce.
    Musisz wykonać testy.
    Przykładowo - otwórz notes na cały ekran i pisz coś w nim do czasu aż "zniknie" - następnie kliknij w przyciski funkcyjne i/lub Windows - sprawdź czy działają.
  • #11 14968839
    markovip
    Ocena: 185
    Proszę spróbować wyłączyć myszkę-gładzik (fn+F6) i spróbować. Możliwe że sterownik pod Win10 wariuje.
  • #13 14969902
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Z filmu wynika, że kursor nie znika, tylko coś go zatrzymuje na ułamek sekundy. W tym samym czasie pojawia się kółeczko przy kursorze myszki, co wskazuje na jakąś operację systemu - sprawdź w menadżer zadań, jaka aplikacja w tym momencie pobiera najwięcej zasobów.
  • #14 14970154
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Dobra na 99,9% to co zaznaczone:9.
  • #16 14970293
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Problem znika, bo już sprawdzałem.
    Teraz pytanie skąd wziąć sterownik bo szukałem i nigdzie nie ma do win10.
  • #18 14970319
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Nie działa, bez wyłączania aplikacji nie działa mi suwak na touchpadzie.
  • #19 14970342
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Zastosuj się do ostatniej wypowiedzi:
    http://answers.microsoft.com/en-us/windows/fo...s/1a17ece3-f1df-4645-a259-e2c9c1fcfe93?auth=1
    My solution might help Z570 owners as I am one and it just helped me.
    1. Uninstall the Synaptic Driver in "Programs and features"
    2. Reboot the system. Afterwards you may notice that the touchpad still works. But only the basic features like pointing and clicking are working as the drivers are provided by Microsoft to make the touchpad useable at least.
    3. Open the "Device Manager"
    4. Select "Mouse and other pointing devices"
    5. Update the driver software. Choose the "automatically" option and let the system find, download and install the drivers for the touchpad.
    6. Reboot
    Finally the gestures should be working. A manual download of the Synaptic Drivers doesn't seem necessary as it works perfectly for me.
    EDIT: So, after a day without any issues the gestures aren't working properly. Only the Cortana invoke works. The three finger swiping doesn't. I can't remember to have changed anything in the system configuration.
    Be the first person to mark this helpful
  • #20 14970349
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    O dzięki, wieczorem będę przy kompie to sprawdzę i dam znać.
✨ Po aktualizacji do systemu Windows 10 na laptopie Lenovo Z570 użytkownik doświadcza problemu z znikającym kursorem, co uniemożliwia normalne pisanie. Kursor znika na krótki czas, a po jego powrocie użytkownik musi kliknąć myszką, aby kontynuować pisanie. Problemy występują zarówno na zasilaczu, jak i na baterii. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z oprogramowaniem sterownika touchpada. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie opcji zasilania, wyłączenie touchpada oraz zainstalowanie odpowiednich sterowników. Użytkownik potwierdził, że problem ustępuje po wyłączeniu aplikacji sterującej touchpadem, ale nie działa suwak na touchpadzie bez tej aplikacji. Wskazano również na możliwość sprawdzenia menedżera zadań w celu identyfikacji aplikacji obciążających system.
