Jak ustawić Vaillant ecotec plus 24kW i Calormatic 350 na ekonomiczne ogrzewanie?
Glorus 04 Wrz 2015 19:03 3477 3
  • #1 14971243
    Glorus
    Ocena: 29
    Witam kupilem taki piec gazowy oraz sterownik calormatic 350. Wszystko fajnie tylko nie wiem jak grzac w zimie, stary junkers ustawialem na "1" i bral mi wraz z cwu ok 450-500zl zima. Teraz mam kominek w salonie do dogrzewania i chcialbym grzac vaillantem ekonomicznie i nie wychodzic powyzj 500zl msc.
    Byl u mnie ten co montowal ale polowe zapomnialem jak to ustawic...
    Pamietam ze na piecu kazal centralne ustawic pokretlo prawie na maks a ma regulatorze ustawic temp wedlug uznan, tylko nie wiem jak to ustawic? Dzien 20c a noc 18c jest teraz ustawione ? Co doradzacie dom ocieplony stary kwadrat ok 100m2
  • #2 14972126
    ls_77
    Ocena: 946
    Jak już brałeś regulator Vaillanta do tego kotła, to trzeba było wziąć pogodowy (450 lub 470), wtedy byś miał największe oszczędności (dostosowanie parametrów instalacji CO do warunków zewnętrznych + kompensacja temperatury wewnętrznej).
    Kiedyś na kotłach Vaillanta była taka naklejka, że jak jest podłączony regulator, to pokrętło od CO na maxa i głowice termostatyczne w pomieszczeniu z regulatorem też na maxa.
    W przypadku kotła kondensacyjnego zachodzi jednak pytanie co z jego sprawnością? Wiadomo, że im niższe temp. na wyjściu i powrocie z CO, tym większe %. Być może trzeba będzie się "bawić" nastawami na kotle (pokrętło od CO) i w okresach przejściowych ustawiać niższą temp. na kotle, a w okresie niskich temp. zewnętrznych - wyższą.
    Co do temp. na regulatorze, to jest to tylko twoje indywidualne zdanie. Ustawiasz co chcesz. Lubisz wysokie temp. w pomieszczeniu - to ustawiasz wysokie - twoje ulubione.
    Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że każde podwyższenie temp. w pomieszczeniu o 1°C wiąże się ze zwiększeniem zużycia gazu o 5-8% (w zależności od konkretnego przypadku).
    Może jeszcze ktoś dopisze swoje spostrzeżenia z użytkowania takiego "tandemu".
  • #3 14976876
    Glorus
    Ocena: 29
    Dzieki, aczkolwiek co do regulatora pogodowego to ja sie na ty, nie znam i taki zostal mi polecony jaki mam, na przyszlosc warto wiedziec aczkolwiek druga sprawa to ze sie pomylilem i nie mam ecotec tylko atmotec czyli zwykly piec gazowy dwufunkcyjny nie kondensacyjny :))
  • #4 14977517
    ls_77
    Ocena: 946
    To proponuję na kotle ustawić coś w okolicach 70° (+/- 5°) - wypróbuj różne opcje i obserwuj. Jest jeszcze możliwość zmiany w regulatorze "strategii regulacji": ciągła lub dwustawna. Dwustawna - bardziej ekonomiczna - regulator po prostu wyłączy kocioł po osiągnięciu żądanej temp. w pomieszczeniu z regulatorem. Ciągła - bardziej komfortowa - regulator będzie dawał sygnał do kotła, żeby stopniowo obniżał moc jak osiągnie temp. żądaną w pomieszczeniu. Ciągła ma jeszcze tę zaletę, że kocioł od razu nie wyłączy się, w związku z tym będzie możliwość dostarczania ciepła np. do pomieszczeń tzw. chłodnych, czyli np. pomieszczeń na północ lub innych wychłodzonych ze względu na charakterystykę cieplną budynku.
    Próbuj, zmieniaj ustawienia, dobierz coś pod swoje upodobania i pod swój budynek. I oczywiście daj znać co z tego wynikło.
