Schemat zasilania i sterowania dla układu czterech taśmociągów - porady
Gryźli 07 Wrz 2015 19:14 2862 16
  • #1 14978821
    Gryźli
    Poziom 8  
    Witajcie!
    Jestem tu nowy i kompletnie zielony.
    Mam do zrobienia projekt. Na szczęście tylko na papierze.
    Układ z czterema taśmociągami
    Zadaniem układu jest sterowanie sekwencją działania czterech taśmociągów.
    Po taśmociągach ma przemieszczać ładunek o masie 5kg. Jeżeli ładunek osiągnie
    punkt początkowy wówczas następuje uruchomienie taśmociągu pierwszego. W
    przypadku gdy ładunek osiągnie punkt końcowy taśmociągu pierwszego wówczas
    włącza się drugi taśmociąg. Jeśli w ciągu 3s. nie zadziała czujnik początkowy
    taśmociągu drugiego taśmociąg ten wyłączy się. Podobnie działają pozostałe
    taśmociągi. Jeśli na taśmociągu nie ma już żadnego przedmiotu to taśma jest
    wyłączana po 3s.
    Układ sterujący powinien:
    • Zapewnić pracę w trybie ręcznym i automatycznym,
    • Ruch taśmy w jedną i drugą pracę (praca nawrotna silnika napędowego),
    • Umożliwić regulację czasu zatrzymania taśmy,
    • Być wyposażony w sygnalizację pracy układu.
    Projekt powinien zawierać:
    o Krótki opis projektowanego stanowiska z obliczeniami,
    o Schematy układu sterowania i zasilania,
    o Spis wszystkich elementów,
    o Schemat rozmieszczenia elementów w rozdzielnicy,
    o Schemat rozmieszczenia sygnalizacji,
    o Kosztorys prac.
    Największym problemem dla mnie jest schemat zasilania i sterowania, nie jestem zbyt dobry z elektryki...
    Z zaprogramowaniem problemu nie będzie.
    Co mi będzie potrzebne?
    - 4 x silnik 3f,
    - 4 x wyłącznik silnikowy PKZM0,
    - 4 x falownik,
    - 8 x czujnik odbiciowy lub optyczny,
    - rolki + taśma,
    - PLC,
    - wyłącznik krzywkowy
    - wzdłuż taśmy 2/3 wyłączniki bezpieczeństwa + 1 na szafie.
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź, radę.
    Jak dobrać silnik, jakie zabezpieczenia, może jakiś przykład się znajdzie?
  • #2 14979128
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 364
    Jak falowniki (ustawianie szybkości przesuwu?!) to nie PKZMO tylko wyłączniki nadprądowe (S3Bxx...xx-wielkość zabezpieczenia)
  • #3 14979389
    ziper76
    Ocena: 4
    Panel do kontroli - przyciski start, stop, auto, manualny, zmiana kierunku obrotu, lampki sygnalizacyjne itd.
    Zamiast falowników może wystraszą styczniki?
    Jak e-stop to pamiętaj o przekaźniku bezpieczeństwa.
  • #4 14979773
    Gryźli
    Poziom 8  
    @pafciowaw Falowniki do regulowania prędkości, chyba, że jakiś inny pomysł?
    @ziper76 Zapomniałem o takich drobiazgach, ale fakt ważnych.
  • #5 14980098
    ziper76
    Ocena: 4
    W treści zadania nie mowy o regulacji prędkości.
    Jak będziesz miał PLC to tam możesz zrobić regulację czasu zatrzymania taśmy. Po określonym czasie wyłączenia napędów.
  • #6 14980249
    jharlan
    Ocena: 76
    Sterowanie ręczne, zdalne czy miejscowe?
    wzdłuż taśmy wyłącznik linkowy
    https://www.google.pl/search?q=wy%C5%82%C4%85...XUMTQ&biw=816&bih=631#imgrc=Yxua8yuyIJbzzM%3A
    jharlan
    Ocena: 76
    Obejrzyj PDF
    Szczegóły dopracuj sam
    • 4_ta__my.pdf (250.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14981025
    pafciowaw
    Ocena: 364
    Po co dawać dodatkowe kasety sterownicze - przecież można ładnie rozplanować przyciski sterownicze na drzwiach szafy; nawet wyklejając układ taśmociągów i jednocześnie z ich podświetleń mieć monitoring pracy poszczególnych taśmociągów...
    Zrobiłem kiedyś taką elewację (grubsze prostokąty to otwory pod liczniki/szybkościomierze, kolorowe - przyciski podświetlane, ze skośną kreską - napęd piórkowy 0-1); reszta - to wyklejana grafika - folie. :)
    • Grafika_elewacji.pdf (20.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 14981255
    Gryźli
    Poziom 8  
    @jharlan Jesteś wielki, liczyłem na przysłowiową "wędkę", a dostałem rybę.
    jharlan
    Ocena: 76
    Wersja na stycznikach
    • 4_ta__my_stycz.pdf (247.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 14999755
    Gryźli
    Poziom 8  
    Jak według was lepiej to "zrealizować"
    1. silnik z falownikiem? i do taśmy przez pasek?
    2. motoreduktor podłączony bezpośrednio do taśmy?
  • #13 15000001
    pafciowaw
    Ocena: 364
    Przy "ładunku" 5 kg wystarczą małe silniki z przekładniami kątowymi, gdzie wał wyjściowy jest zasprzęglony z wałkiem ciągnącym taśmę. W tym rozwiązaniu odpada projektowanie i wykonanie osłon na pasy klinowe (ruchome części)
  • #15 15000813
    jharlan
    Ocena: 76
    Może Motobębny
    Gryźli napisał:
    Jakie zabezpieczenie pod to było by ok.
    Moc znamionowa silnika: 0,55 kW
    PKZM0-1,6
    Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego 1 - 1,6
    http://www.moeller.pl/Documentation/Broszury/PKZ_DIL_2015.pdf
  • #16 15001014
    pafciowaw
    Ocena: 364
    Lepiej policz/przedstaw spodziewaną prędkość taśmociągu - wałek napędowy musi mieć conajmniej 60-80 mm średnicy czyli ok 20 cm na obrót. Raczej bym szukał przekładni 1 do 30-50 i do tego silnik 0,18-0,37 kW. Przy założeniu jednego rodzaju napędu (silnik przekładnia) można stopniować prędkości kolejnych taśmociągów przez dobranie różnych wałków pociągowych (np. 60-65-70-75). Ale to wszystko zależy od spodziewanej prędkości.
  • #17 15001025
    Gryźli
    Poziom 8  
    OK, wyłącznik silnikowy dobiorę sobie tu:
    http://www.plcs.net.pl/index.php/schematy-ste...ch-bezporesdni-silnikow-3f.html?moc=0%2C55+kW
    A jak w przypadku opcji z falownikiem, jaki wyłącznik nadprądowy? Czy falowniki odpuścić?
    @pafciowaw
    http://www.motoreduktory.eu/kalkulator.html
    i = 7,5
    n1 = 1400
    r = 0,063m
    v = 1,2m/s będzie ok.
    *** Ten układ nie będzie pracował fizycznie, mam projekt gdzie muszę dobrać elementy i zabezpieczenia do nich ***
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w zaprojektowaniu schematu zasilania i sterowania dla układu czterech taśmociągów. Wskazano, że potrzebne będą: 4 silniki 3-fazowe, 4 wyłączniki silnikowe PKZM0, 4 falowniki, 8 czujników odbiciowych lub optycznych, rolki, taśma, PLC oraz wyłącznik krzywkowy. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące doboru silników, zabezpieczeń oraz sposobów sterowania (ręczne, zdalne, lokalne). Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym zastosowanie styczników zamiast falowników oraz konieczność uwzględnienia przekaźników bezpieczeństwa. Podano również przykłady elementów, takich jak motobębny i wyłączniki nadprądowe, oraz omówiono kwestie związane z prędkością taśmociągu i doborem przekładni.
