Blaupunkt 40"/133l-WB-5B-FHKU - Przejscie z TV Kablowej na naziemną
riki399 07 Wrz 2015 22:28 5916 9
  • #1 14979426
    riki399
    Witam posiadam TV marki Blaupunkt 40"/133l
    niestety mam mały problem mianowicie jest TV Kablowa i naziemna i przejscie z TV Naziemnej na TV Kablową odbywa się za pomocą przycisku "DTV" natomiast przejscie na TV naziemną powinno się odbywać za pomocą przycisku "ATV" niestety jego nie widać a po włączeniu drugi raz DTV nic sie nie dzieje i trzeba przechodzić w pole MENU - > wybierać w MENU przejscie na TV naziemną "szukaj kanałów naziemnej TV" czy jakoś tak , zatwierdzić i dopiero można oglądać naziemne kanały....proszę o pomoc czy w jakiś sposób da się ustawić na TV tak żeby bez problemowo za pomocą jednego przycisku przejsc z kablowej na naziemną
  • #2 14982386
    Polon_us
    Ocena: 1280
    riki399 napisał:
    .. natomiast przejscie na TV naziemną powinno się odbywać za pomocą przycisku "ATV" ..
    Te stwierdzenie wydaje się nieprawdziwe. Skrót ATV" oznacza moim zdaniem "Analog TV" czyli odbiór transmisji analogowej. Może kiedyś to działało, ale w dzisiejszych uwarunkowaniach nie ma prawa działać dla odbioru telewizji naziemnej..
    To tak generalnie. Więcej możnaby było powiedzieć, gdyby autor tematu podał więcej danych - model telewizora czy też technika odbioru telewizji naziemnej (dekoder zewnętrzny? Wbudowany w telewizor?).
  • #3 14982523
    riki399
    model już podany a skrót ATV jest załączony w instrukcji ze jest takie coś DTV i ATV tak też jest przy wyszukiwaniu programów TV , DTV są to programy z kablówki a ATV są to zwykłe kanały nadawane z "naziemnej" , odbiór kanałów odbywa się przez moduł który jest bezpośrednio wpinany do Telewizora razem z kartą no i najlepsze jest to że nie ma jak normalnie przełączać po kanałach tylko z TV Kablowej trzeba najpierw wejsc w MENU -> kliknąć ok -> wyszukiwanie analogowe czy jakoś tak , zatwierdzam i dopiero moge oglądać te kanały naziemne i tutaj chodzi mi o to by prosto się przełączało....no ale nie wiem którym przyciskiem...
  • #4 14982635
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Bardzo chaotyczny ten opis :(
    Sprawdziłem dane techniczne tego telewizora i wg tej specyfikacji ma on wbudowane dwa dekodery - DVB-C i DVB-T.
    Z tego opisu mogę wysnuć wniosek, że owe tajemnicze kanały "ATV naziemne"- również są przesyłane z telewizji kablowej. Są jeszcze takie instalacje.
    Proszę podać nazwę tej telewizji kablowej i miejscowość.
    Nie mogę znaleźć instrukcji obsługi tego telewizora. Ale proszę wejść w ustawienia -> -> programowanie kanałów i wybrać opcję "Auto tune" (Automatyczne programowanie) czy coś w tym rodzaju.
    Telewizor powinien znaleźć wszystkie dostępne kanały - cyfrowe i analogowe. Po wyszukaniu trzeba potwierdzić wyszukane kanały.
    I teoretycznie, wystarczy przełączać się klawiszami ATV/DTV pomiędzy kanałami cyfrowymi i analogowymi.
  • #5 14982647
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1149
    STANDBY - Włączyć TV w trybie gotowości lub odwrotnie.
    MUTE - wyciszenie dźwięku lub na odwrót.
    TV / RADIO - Przełącz do cyfrowego i przełączanie pomiędzy TV i radio w <<< Tryb cyfrowy.
    TV GUIDE - Otwiera Day TV Guide na 7 (tryb cyfrowy).
    ATV - Przełącz do źródła telewizji <<< analogowej.
    USB - Przełącz do źródła USB.
    • UserGuide-Blaupunkt-40-188I-GB-5B-FHBKUP.pdf (982 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14982774
    riki399
    Panowie ale właśnie na Pilocie tego TV nie mogę znalezc tego ATV , DTV jest w Lewym górnym rogu i łatwo , to ten pilot http://artmedia.sklep.pl/1455-thickbox/pilot-TV-LED-Blaupunkt--B32PW122-BK.jpg
    ale niestety ATV tam nie widać to powinno być wszystko albo za pomocą dwóch przycisków albo wszystko w jednym :/ wiem że chaotycznie to jest skonstruowane ale tak samo jest w tym TV ...
  • #7 14982800
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1149
    Zrób dokładniejsze zdjęcie pilota bo to jest nie wyraźne.
  • #8 14982899
  • #9 15340901
    koperski
    Ocena: 35
    PRZYCISKIEM SOURCE WYBIERZ WEJŚCIE DTV SYGNAŁ CYFROWY A JAK PRZEŁĄCZYSZ NA AV ANALOGOWY
  • #10 15341769
✨ Użytkownik posiada telewizor Blaupunkt 40"/133l i ma problem z przełączaniem między telewizją kablową (DTV) a naziemną (ATV). Przyciski na pilocie nie umożliwiają łatwego przełączania, co wymusza korzystanie z menu. Użytkownicy sugerują, że ATV może odnosić się do telewizji analogowej, a telewizor ma wbudowane dekodery DVB-C i DVB-T. Wskazówki obejmują automatyczne programowanie kanałów oraz użycie przycisku SOURCE do wyboru sygnału. Wskazano również, że producent nie przewidział jednego przycisku do przełączania między różnymi typami sygnałów.
