CHYBA ZWARIUJE!CZY KTOS POTRAFI STEROWAC ZAMKIEM W PASSATB5?
pmhalski 05 Cze 2005 00:12 8364 14
  • #1 1551135
    pmhalski
    Kupilem alarm i rozkrecilem auto na pierwsze czesci,podlaczylem wszystko oprucz centralnego!Kompletnie nie wiem co dalej robic.To sie steruje plusem czy minusem,potpinalem sie juz pod kazdy i tylko bazpieczniki strzelaly,nie wiem co robic.aha jest to Passat TDI 99r.Wielkie dzieki z gory!
    wawejek
    Ocena: 2
    Zamek w passacie sterowany jest plusem,najlepiej znaleść przewody od sterowania zamka przez kontrolke, jeden koniec kontrolki podłanczasz do plusa a drugim wkuwasz sie w przwody w lewym słupku od kierowcy. Jaki masz alarm ? Możliwe że masz sterowanie centralnego zamka minusem musisz założyć w tym przypadku przekaźniki. Życze powodzenia.
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    Kolego chetnie sie dolacze do tego postu bo chyba masz ten sam problem co ja otoz mialem polo 98r i podobne objawy okazalo sie sterowanie bylo zrobione na jednym przewodzie na ktorym pojawialo sie naprzemiennie plus-masa i nie sprostalem temu wyzwaniu jednak koles to zrobil sobie mial alarm Magicar 440 i sterowanie puszczal jakos przez wylaczniki krancowe w drzwiach i chula mu to do dnia dzisiejszego pieknie
    Konstancin
    Ocena: 6
    Witam. Zdejmij boczek drzwi kierowcy , rozizoluj fragment wiązki tej ktora idzie do zamka i odszukaj dwa przewody które reagują na podanie masy. Robiłem tak już wiele passatów i jest OK.
  • #5 1552686
    pmhalski
    Udalo sie!Rozebralem i rozcielem wiazke 8kabli do samego zamka.
    Podlaczylem sie do czerwononibieskiego i czerwono zielonego,sterowane minusem,wszystko chula,tylko lampki mi sie nie pala pod drzwiami z prawej strony,z lewej tak,maly szczegol ale nie wiem o co chodzi.Acha na przyszlosc komus-na lewym slupku idzie wiazka trzech kabli,czerony,brozowy i brazowo bialy-pod niego jest lampka podlaczona,wyzwalanie minusem.Pozdrawiam
  • #6 2409541
    horpyn1
    Ocena: 7
    Mam problem z takim samym paskiem, nie mogę się zdecydować co mu przeciąć aby nie "słuchał" każdego może macie jakieś sprawdzone metody? Nie chciałbym aby powodowało to wywalanie błędów.
  • #7 2409563
  • #8 2410538
    horpyn1
    Ocena: 7
    Dzieki za podpowiedź ale stacyjki raczej bym nie ruszał zbyt banalne, chociaż czasem proste rozwiązania są genialne. Interesuje mnie czy sprawdzałeś co dzieje sie po odcięciu tych od sterownika, czy nie głupieje po czyms takim.
    Passat 1.9 TDI z 99roku.
  • #9 2411961
  • #10 2412044
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Dobrze zrobione odcięcie plusa po zapłonie daje taki sam efekt jak czegoś innego.Jak puścisz sobie dwa wiszące samopas przewody to Stivi Wonder nawet zobaczy.Jeśli wiesz o czym mówię.
  • #11 2413541
    horpyn1
    Ocena: 7
    @xwit wiem o czym myslisz raczej jestem dokładny jesli o to chodzi.
    @nor_bert.s. Jakie są efekty odłączenia zasilania kompa, interesuje mnie czy gaśnie deska tak jak po plusie po stacyjce czy objawia się to jakoś inaczej?
    Może prościej czy czasem plus po stacyjce to nie ten sam obwód?
  • #12 2415157
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Proszę o zmianę tematu na małe litery.
    Patrz regulamin
  • #13 2416017
  • #14 2418046
    horpyn1
    Ocena: 7
    To oczywiste że jest zależny tylko interesuje mnie czy po przekręceniu stacyjki a jeszcze przed załaczeniem tego obwodu świeci deska?
  • #15 2420276
✨ Dyskusja dotyczy problemów z podłączeniem i sterowaniem centralnym zamkiem w Volkswagenie Passat B5 TDI z 1999 roku po instalacji alarmu. Sterowanie zamkiem w Passacie odbywa się zazwyczaj plusem, jednak w niektórych przypadkach wymaga sterowania minusem z zastosowaniem przekaźników. Zalecane jest znalezienie przewodów sterujących zamkiem w lewym słupku drzwi kierowcy, gdzie można podłączyć kontrolkę do plusa i wykryć przewody reagujące na masę. Jeden z użytkowników potwierdził, że w jego przypadku sterowanie odbywało się minusem na przewodach czerwononiebieskim i czerwono-zielonym, co pozwoliło na poprawne działanie zamka, choć wystąpił problem z oświetleniem pod drzwiami po prawej stronie. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące przecięcia przewodów w wiązce stacyjki, takich jak czarny plus po stacyjce lub przewody przy sterowniku pod podszybiem, co może uniemożliwić uruchomienie auta i jest stosowane jako metoda zabezpieczenia. Użytkownicy potwierdzili, że odcięcie tych przewodów nie powoduje błędów ani nie wpływa negatywnie na działanie deski rozdzielczej, choć w dieslu pojawia się pomarańczowa kontrolka "sprężynka". Wspomniano również o alarmie Magicar 440, który wymagał sterowania zamkiem przez wyłączniki krańcowe w drzwiach.
