Problem ze sterowaniem c.z. w Passacie '95 centralka comfort
kozaxxl 08 Gru 2005 20:58 1296 5
  • #1 2066437
    kozaxxl
    Mam taki problem odnośnie sterowaniem c.z. w Passacie alarm magicar 440:
    Kabelek różowy i pomarańczowy podłączyłem do kl30(+12V), kabelki zielony i niebieski wpąłem do zielonego i szarego w instalacji samochodu na słupku kierowcy,kabelki biały i czarny obcięte zaizolowane.Sterowanie zamkiem ze stopu kabel czarno\czerwony obcięty zaizolowany.2 i 3 kanał nieaktywny.
    Problem jest taki iż podczas zamykania alarmu zamykają się szyby ale tylko do połowy,ale co jest najgorsze to podczas rozbrajania alarmu wszystkie 4 szyby jadą na dół do połowy i podczas wyłanczania zaplonu ten sam efekt.Może takie rozwiązanie byłoby fajne w gorące i suche dni ale jakoś nie bardzo mi się to podoba:D.
    Proszę o jakąś podpowiedź może dioda na przewodach c.z.w kierunku drzwi, może czas ustawić na 1 sek (jest na 3 sek bo c.z. pneumatyczny)
    Dzięki za jakieś podpowiedzi.
  • #2 2068511
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Dobry trop. Problem w czasie impulsu. zmien na 1 sekundowy to szyby przestana "latac". Niestety moze pojawic sie problem bo 1 sek moze byc troche malo, ale na to tez sa sposoby, wiec sprawdz jak bedzzie po zmianie na 1 sek i daj znac.
  • #3 2068972
    kzaw
    Ocena: 74
    Z domykaniem problem polega na tym że masz za krótki impuls na zamykaniu do domknięcia szyb. 3 s wystarczaja na domknięcie szyb do połowy. Wyłącz funkcję savelock czyli zamykanie centrala w czasie jazdy i szyby nie będą ci zjeżdżały. Zamknij auto i poczekaj 30 s . Po tym czasie otwórz i zobacz czy opuściły się szyby. Nie powinny. Jeżeli przed upływem 30 s otworzysz auto to moduł komfortu obuści szyby gdy dostanie impuls . mozna to przerobic ale jest z tym już więcej zabawy. Aby szyby sie domykały do końca musisz albo wydłużyć impuls zamknij powyżej 3 s, albo zasosować dodatkowy kanał i wtedy szyby będa sie domykały gdy będziesz trzymał wcisniety przycisk dodatkowego kanału.
  • #4 2069100
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Kolega kzaw ma racje. 3 sekundowy impuls jest za krotki, zeby szyby domknac a jednoczesnie przy otwieraniu szyby sie uchylaja. Lipa na maxa. Dlatego proponowalem przelaczyc na 1 sek i jesli central bedzie pracowal ok to pozostaje Ci jedynie wydluzenie impulsu LOCK do ok 7,8 sek co wystarczy na domkniecie szyb. W tym przypadku szyby sie nie uchylaja przy rozbrajaniu alarmu bo impuls UNLOCK jest nadal 1 sek. Proponuje sprawdzic jak central bedzie pracowal na 1 sek bo czesto jest tak, ze trzeba tez UNLOCKA minimalnie wydluzyc.
  • #5 2069747
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    przewod do sterowania otwarciem centrala wepnij tak jak pisales wyzej natomiast do zamkniecia nie wpinaj tylko zamiast jego podlacz szary z alarmu ( 3 kanał) skonfiguruj go odpowiuednio z ustawieniami ( programowanie) - wtedy pojawienie sie impulsu 30-sto sek. powinno pomoc
  • #6 2084645
    kozaxxl
    Więc tak.Nie odpisywałem bo nie miałem kiedy posprawdzać.Ale dziś dałem rade.Sterowanie zamkiem na 1 sek.i działa wszystko OK.Domykanie szyb na szarym przewodzie wraz z przekaźnikiem zmieniającym "-"na "+".Jedyny problem to taki że rozbrojenie alarmu w czasie krótszym niż 1 min powoduje lekkie uchylenie szyb.Można to zmienić na sterowanie domykaniem szyb z "pilota"(przycisk 3 i później 1 do momentu domknięcia szyb) a nie "zawsze" przy uzbrajaniu.Ale w sumie to kto zamyka i otwiera samochód w takim krótkim czasie.
    Dzięki za podpowiedzi.
