Automatyczna zmiana kierunku posuwu tłoka hydraulicznego
Andrze22 10 Wrz 2015 15:58 2550 8
  • #1 14986046
    Andrze22
    Ocena: 15
    Witam wszystkich.
    Drodzy koledzy chciał bym zbudować łuparkę do drewna hydrauliczną.
    Mam już potrzebne elementy typu pompa rozdzielacz itd.. ale wymyśliłem sobie że zmodyfikuje układ o automatyczny posuw tłoka tłoka przód / tył na bazie elektrozaworów.
    W moim założeniu układ miał by pracować następująco:
    Po wciśnięciu przycisku start jeden z elektrozaworów hydraulicznych 230 V miał by się otworzyć co spowoduje przepływ przez niego oleju hydraulicznego i wysuwanie się tłoka.
    Gdy tłok dojdzie do końca elektrozawór powodujący wysuw powinien się zamknąć a następnie powinien się załączyć elektrozawór powodujący wsunięcie się tłoka z powrotem. Chciałbym aby cykl powtarzał się automatycznie do momentu wciśnięcia przycisku stop. Na pewno chciałbym aby układ oparty był na krańcówkach.
    Jeśli ktoś miałby pomysł jak zrobić taki układ elektryczny do sterowania elektrozaworami bardzo bym prosił o pomoc i w miarę możliwości schemat układu.
    Z góry dziękuję
  • #2 14986057
  • #4 14987040
  • #5 14987096
    jharlan
    Ocena: 76
    eurotips napisał:
    Czasówka to niedobre rozwiązanie
    To nie czasówka, tylko przekaźnik bistabilny
    http://www.fif.com.pl/produkt/36/546
    http://www.fif.com.pl/produkt/26/247
    eurotips napisał:
    Tu potrzebne są czujniki osiągnięcia docelowego położenia
    Są krańcówki S1 i S2
    • przeka__nik_bistabilny.pdf (123.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14987494
    Andrze22
    Ocena: 15
    Tutaj kolega ma dobry pomysł co do możliwości wcześniejszej możliwości kierunku przesuwu tłoka. Co do czasówek nie koniecznie bym je chciał zastosować ze względu że czas jaki tłok będzie potrzebował na rozłupanie drewna może być różny. Przekaźnik może być ciekawym rozwiązaniem. Najbardziej zależy mi aby tłok dochodząc do końca wcisną krańcówkę przez co spowoduje to odcięcie zasilania elektrozaworu podającego olej do przodu a załączenie zaworu podającego ciśnienie oleju w odwrotnym kierunku. Analogicznie po cofnięciu się siłownika wciskana powinna być krańcówka co spowoduje odcięcie zasilania elektrozaworu podającego ciśnienie cofające tłok a załączenie elekrozaworu podające ciśnienie do wysunięcia. Ze względów bezpieczeństwa dodał bym jeszcze styczniki elektromagnetyczne z grzybkowym przyciskiem bezpieczeństwa zarówno na układzie posuwu tłoka jak i na silniku trzyfazowym ale z tym to już dam sobie radę.
  • #7 14987587
    jharlan
    Ocena: 76
    http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzia...rujaca/przekazniki-bistabilne/epn510/6454.htm
    Są styki S3 w obwodzie elektrozaworów
    • Automatyczna_zmiana_Cofanie_t__oka.pdf (131.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15016968
    Andrze22
    Ocena: 15
    Miał bym jeszcze ogromną prośbę prośbę do kolegów. Prosił bym o napisanie jak "krowie na miedzy" jakie elementy z schematu Automatyczna_zmiana_Cofanie_t__oka.pdf będą mi dokładnie potrzebne. Nie jestem biegły we wszystkich oznaczeniach więc bardzo proszę o pomoc.
  • #9 15019091
    jharlan
    Ocena: 76
    Zobacz PDF
    • FF_BIS-411_230V_inst_D150203_PL.pdf (86.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Broszura_RMQ_SL.pdf (4.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • PKZ_DIL_2015.pdf (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kra__cowy_S1_S2.pdf (995.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik planuje zbudować hydrauliczną łuparkę do drewna z automatycznym posuwem tłoka, wykorzystując elektrozawory do sterowania kierunkiem ruchu. Proponowane rozwiązanie zakłada użycie krańcówek do automatycznego przełączania elektrozaworów po osiągnięciu końca skoku tłoka. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zastosowania przekaźników bistabilnych oraz czujników do detekcji położenia tłoka, a także bezpieczeństwa układu poprzez dodanie styczników elektromagnetycznych. Użytkownicy dzielą się linkami do schematów oraz produktów, które mogą być przydatne w budowie.
