Honda HRV 1.6 125KM - dziwne zachowanie silnika przy dodawaniu gazu
bigszu2 13 Wrz 2015 11:19 3507 4
  • #1 14991846
    bigszu2
    Ocena: 10
    Witam ponownie, długo mnie nie było ale wakacje - brak kompa itd.
    Mam problem z moją Hondą HRV a mianowicie przy dodaniu gazu obroty rosną do 1500, po tym zakresie zaczynają falować ( przy dalszym dodawaniu gazu) , a jak przekroczę granicę 2000 wchodzą od razu prawie na max. Proszę pomóżcie bo jazda w mieście jest bardzo męcząca przy takim stanie rzeczy - rozpędzić się i luz tak aby nadmiernie nie przekroczyć przepisów o ruchu drogowym.
    Dodam jeszcze, że po podpięciu komputera wywala mi błąd P1508 ,,Obieg zaworu regulacji powietrza na biegu jałowym,, chyba wszystkie czujniki już sprawdziłem i takiego nie potrafię zlokalizować, jeżeli to silniczek krokowy, to też został przejrzany, umyty - nawet na krótko sprawdzałem czy działa i działa, elektromagnes słychać - jego cykanie i widać nawet jak wychyla się tłoczek o jakieś 1mm - a może powinien więcej. Czy ktoś z forumowiczów służył by radą gdzie on może być ulokowany. Wielkie dzięki za okazaną pomoc i pomysły co może być nie tak....
  • #2 15028365
    tzok
    Ocena: 6529
    Tam nie ma silniczka krokowego, a gdyby był to byś go nie sprawdził "na krótko".
    :arrow: IAV/IACV - czyli o silniczkach krokowych słów kilka
    Sprawdź potencjometr pedału gazu/przepustnicy (jakkolwiek - multimetrem lub na diagnostyce komputerowej - czy płynnie zmienia się wartość podczas wciskania i zwalniania pedału przyspieszenia).
    Błąd P1508 należy rozumieć jako niemożność utrzymania wolnych obrotów (to nie koniecznie jest usterka elektryczna). Może być np. nieszczelność kolektora dolotowego.
  • #3 15030363
    bigszu2
    Ocena: 10
    Koloego tzok zaraz na kolektorze dolotowym jest umieszczony zawór biegu jałowego, przez wielu nazywany silnikiem krokowym i taka też nazwa widnieje na różnych portalach aukcyjnych. Inna nazwa to zawór IACV - zwykły elektromagnes z zaworem odpowiedzialnym za dawkowanie powietrza bocznym obiegiem na obrotach jałowych...
    Może wiesz jeszcze jaka jest wartość kąta ustawienia przepustnicy w Hondzie HRV, po wyciągnięciu jej na zewnątrz zauważyłem, że śruba regulująca zostałą wcześniej ruszona ,, przestawiona,, a honda takie rzeczy nie bez potrzeby znakuję farbą.
    Kąt położenia przepustnicy, albo ewentualnie wartość pomiarowa czujnika położenia przepustnicy - zawsze to by pomogło wrócić do poprawnych ustawień..
  • #4 15045429
    bigszu2
    Ocena: 10
    Witam ponownie...
    Po wizycie u mechanika dowiedziałem , się że prawdopodobnie padł mi sterownik silnika ( a mianowicie brakuje wysterownia zaworu biegu jałowego) , czy ktoś z forumowiczów posiada namiar na jakiś link do schematu elektrycznego samochodu Honda HRV 1.6 V-TEC, muszę to jakoś ogarnąć co by wmiarę komfortowo jeździć...
    Dzięki za okazaną pomoc
  • #5 15631677
    bigszu2
    Ocena: 10
    Witam po dłuuuugim czasie.
    Trochę mi to zajęło, ale w końcu ogarnełem moją Hanię - okazało się że już ktoś grzebał w wiązce przewodów i zamienił przewody od zaworu biegu jałowego z zaworem odprowadzania par paliwa. Wszystko zrobione hanka fruwa jak ta lala, ale....
    zaczęły pojawiać mi się stuki z okolicy głowicy, po demontażu pokrywy i wałka rozrządu typuję że padły mi tzw. kasowniki luzu v-tec.
    Oryginały średnio po 350 za sztukę, szukam czegoś takiego Honda HRV 1.6 125KM - dziwne zachowanie silnika przy dodawaniu gazu
    ten po lewej to coś podobnego mam. Miał ktoś z formumowiczów styczność z czym takim??? Za jakiś namiar na pasujące części do silnika D16W5 z hondy HRV 1.6 V-tec byłbym wielce zobowiązany..
