Netgear WNR2000 - Kiepska prędkość na routerze WNR2000.
devwebtel 15 Wrz 2015 21:16 999 4
  • #1 14998038
    devwebtel
    Ocena: 21
    Ostatnio zmieniłem oferte u operatora (UPC) z 125/10 Mbps na 250/20 Mbps.
    Na ich modemie (firmy technicolor), wyniki (oczywiście wszystko testuję na LANie) są nawet zadowalające, w porywach 210/20 Mbps. Jednak na moim routerze netgear WNR2000, który stoi tuż przy routerze, niestety prędkości są 95/20 Mbps (na wifi to jest ledwo 60/18 Mbps).
    To dziwne, ponieważ router podobno obsługuje do 300 Mbps. W poprzedniej ofercie miałem dokładnie takie same wyniki, ale uznałem, że te ok. 25 Mbps straty to jest jeszcze dopuszczalne.
    Restartowałem wszystkie sprzęty i jest bez zmian. Dodam jeszcze, że modem się nie zmienił (jest ten sam co poprzednio).
    Czy trzeba wymienić router, czy tylko zmienić coś w konfiguracji?
    waluszek
    Ocena: 56
    Witaj,
    Wyniki jakie masz, masz z bardzo prostego powodu, według noty katalogowej tego routera, ma on porty ethernet 10/100.
    Dlatego prędkość pokazywana jest w granicach 100 Mb/s
    300 Mb/s to on teoretycznie powinien osiągnąć po sici wi-fi, ale jeszcze nie spotkałem urządzenia klasy SoHo potrafiącego zamknąć wifi w 300 Mb/s.
    http://www.netgear.com/home/products/networking/wifi-routers/WNR2000.aspx#tab-techspecs
    Number of Ethernet Ports
    Five (5) 10/100 (1 WAN and 4 LAN) Fast Ethernet ports with auto-sensing technology
    Chcesz coś co obsłuży tą prędkość, poszukaj Tp-Link 1043ND albo 1043ND v2 fajne routery z gigaportami i bardzo dobrym wsparciem ze strony alternatywnego softu oraz bardzo dobrą korelacją ceny do jakości. Sam używam i wersji v1 i v2 i bardzo sobie chwalę zwłaszcza w współpracy z OpenWRT (Gargoyle)
  • #3 15000115
    devwebtel
    Ocena: 21
    Znalazłem w instrukcji routera zapis, że 300 Mbps jest osiągalne tylko na kartach sieciowych netgeara. Czyli generalnie trzeba wymienić router i nawet na wifi nie osiągne więcej niż te 100?
    matek451
    Ocena: 5787
    Potrzebujesz routera z Gigabitowym switchem WAN/LAN. Prędkość po WiFi w standardzie N 300 Mb/s dotyczy ruchu w obydwu kierunkach i zależy od wielu czynników. Jeśli osiągniesz około 100Mb/s to będzie nieźle. Oczywiście urządzenia klienckie tez muszą mieć karty 300Mb/s.
  • #5 15000840
    devwebtel
    Ocena: 21
    Dziękuję wszystkim za pomoc, dowiedziałem się co trzeba kupić :).
