Polonez 1,4 16V - silnik gaśnie w ciepłe dni, czarny dym z wydechu, zalewanie?
adrian987654321 15 Wrz 2015 21:21 1116 5
  • #1 14998061
    adrian987654321
    Ocena: 25
    Witam, mam problem z poldoroverem, mianowicie czasami silnik zaczyna się dławić, objawia się to tym że po dodaniu gazu obroty spadają, jeśli nie odpuszczę szybko gazu silnik zgaśnie, i już nie odpali, trzeba poczekać 5-10minut wtedy odpala, i można dalej jechać, czasami usterka już nie powróci przez jakiś czas, a czasami ujadę 1km i znów zgaśnie. Na początku myślałem że pada pompa paliwa, zainstalowałem więc manometr który pozwoli mi zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej w momencie gdy dopadnie mnie usterka, okazało się że ciśnienie paliwa jest ok. Dalszymi kombinacjami postanowiłem sprawdzić zapłon, okazało się że w momencie wystąpienia usterki zapłon jest. W momencie gdy silnik zgaśnie i próbuję go odpalić, z wydechu leci czarny dym. Pomyślałem że go zalewa, wiec odpalanie plakiem też nie przyniesie skutku, więc postanowiłem odpiąć wtyczki wtrysków i wtedy odpalać plakiem - udało się silnik na plaku pracuje, idąc dalej odkryłem że silnik odpali na chwilę jak odepnę wtryski (nie psikając plakiem), bardzo przy tym dymiąc na czarno. Odpiąłem na próbę sondę lambda - nie pomogło. Zauważyłem że gdy silnik jeszcze pracuje normalnie a zaraz mają zacząć się cyrki, spaliny nabierają koloru ciemnego, są coraz ciemniejsze i śmierdzi niespaloną benzyną aż w końcu dodanie gazu skutkuje zgaszeniem silnika. Dodam że usterka występuje tylko w ciepłe dni, gdy jest upał, w chłodniejsze dni niema problemu. Dodaję film który udało mi się nagrać Link
    Co mogę jeszcze sprawdzić ?
    Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 14998155
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2994
    Podłącz pod komputer diagnostyczny i prawdę ci powie. Pod koniec ubiegłego tysiąclecia sprawdzali mi sterownik silnika w takim samym pojeździe, jak pamiętam wejście było gdzieś pod maską.
  • #3 15008987
    adrian987654321
    Ocena: 25
    Z tym raczej ciężko, mało kto ma w Polsce program żeby to podłączyć, poza tym z tego co słyszałem komputer rovera w polonezie nie zapisuje błędów tak jak ECU np w silnikach TDI.
    Panowie pomóżcie co z tym robić, dziś Caro pomimo że jest chłodniej zdechło 2 razy, za drugim razem z wydechu poleciała taka chmura czarnego dymu że myślałem że coś się zapaliło pod podwoziem... po 5minutach odpalił i pojechałem dalej. Jak jechałem i dodawałem gazu to przerwał raz i dalej jechał w miarę normalnie, z tym że też dymił na czarno i strasznie śmierdziało niespaloną benzyną. I tak sie da w miarę normalnie jechać, tylko gdy się doda więcej gazu na postoju to silnik zgaśnie i już nie odpali.
    Pomocy!
    Moderowany przez manta:
    Nie pisz głupot, to nie miejsce na to. Ma pamięć i to nie ulotną
  • #4 15009062
    kidu33
    Ocena: 51
    E tam ten kto chce robić rovery to ma Pigwanta.
    Po drugie zawieź go do jakiegoś warsztatu niech naprawią.
  • #5 15024706
    adrian987654321
    Ocena: 25
    Dzięki kolego za fachową poradę... Czy nikt niema pomysłu co może być nie tak ?
  • #6 15025184
    kidu33
    Ocena: 51
    Zmień komputer i czujnik wału, reszta bez znaczenia.
