Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak"
cezarygb 16 Wrz 2015 15:40 7197 4
  • #1 14999714
    cezarygb
    Mam ogromny problem z założeniem zamka centralnego w swoim accordzie mianowicie myślałem że to banalnie proste znaleźć kabelki podpiąć i wszystko i tu zaczęły się problemy. Znalazłem kabelki użyłem do tego neonówki trochę schematów i dziękuję. Jednak po znalezieniu kabelków żadnej reakcji ze strony zamka oprócz bagażnika który się otwiera( kabelek oznaczony na zdjęciu) . Po odłączeniu kostki (zielona na zdjęciu) cały centralny nie działa wiec mniemam że to cały sterownik.
    • Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak" CAM00012.jpg (212.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak" CAM00078.jpg (47.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak" 1.png (194.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak" CAM00011.jpg (99.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Honda Accord VI - Założenie centralnego z pilota "jak" 2.png (85.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15000366
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Sygały otwórz zamknij znajdziesz tak że kontrolką z masy nabijasz kable w przelotce od drzwi kierowcy powinny być 2 kable sygnałowe od wkładki, pamiętaj że jak sprawdzasz sygnały to śrubokrętem zamknij zamek w drzwiach kierowcy i żeby inne zamki były zamknięte, jeśli nie znajdziesz sygnałów to rozbierz tapicerkę drzwi kierowcy i kable co idą do zamka ponabijaj, czasem bywa że na jednym kablu jest sygnał a i przez opornik 1k podaje się drugi sygnał na ten kabelek, ale żadko się zdarza.
  • #4 15000528
    cezarygb
    Teraz tak po 1. w tej instrukcji jeżeli jest napisane Negative commands to oznacza że mam działać masą od uniwersalnej centralki z pilotem i czy mam połączyć je do wszystkich przewodów ??(pomarańczowy / zielony / szary- blokowanie: óżowy / czarny / szary- odblokownie).
    2. Co to znaczy "kable co idą do zamka ponabijaj,
    PS. jestem w Tym zielony dosłownie a jak pytałem o koszta podłączenia to średnio 300zł
  • #5 15001529
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Co ty mówisz 300zł na warsztacie koszt montażu to jakieś 80zł pozatym jak nie masz pojęcia o robocie to daj to fachowcowi bo nie dość że założysz to nie fachowo to przegrzebiesz auto w poszukiwaniach prądu :) a takie dziadoskie wiązki jak ludzie robią w autach to potem robią sie zwarcia i same problemy, montaż takiego cuda zajmie fachowcowi godzine. Podejrzewam że nie dasz se rady a tlumaczyć po kawałku jak to założyć to bardzo dużo pisania.
