Subwoofer do 250 zł: gotowy z Allegro czy własny na STX GDN-32-300-8-SS?
grzesdrozdz 05 Cze 2005 19:34 8190 18
  • #1 1553083
    grzesdrozdz
    Ocena: 13
    Bede mial do przeznaczenia ok 250 zl.
    Myslalem nad gotowym subem z allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52557293 lub zlozyc samodzielnie tzn kupic stxGDN-32-300-8-SS i u kogos zlecic zrobienie obudowy.Ile moglaby kosztowac obudowa do tego stx??
    Nie chodzi mi o jakis wyrafinowany dzwiek, po prostu aby basik byl przyzwoity.Głównie sub ma byc do muzyki.A jeszcze jedno czy ten sub z allegro jest na alphardzie??
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Alphard lw1200. Badziew jakich mało. Cała firma specjalizuje się we wciskaniu chłamu. Obudowa wyniesie około 100 zł porządna.
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Zdecydowanie zrób sam. Zdobędziesz doświadczenie, satysfakcję, wydasz chyba mniej, będziesz miał lepszego suba niż ten z allegro (20-500 Hz -3dB :wink: :D ).
    Obudowę też na pewno zdołasz sklecić sam, wystarczy sześć kwadratów z wiórówki albo MDFu. Nie musi być piękny, bo przecież możesz postawić go w mało eksponowanym miejscu.
    A ten 32-300-8-SS to mój STXowy typ, poczytaj to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic302235.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292228.html
    Zapytaj sprzedawcę jaki to głośnik, policzymy te dolne 20 Hz...
    !ron
    Ocena: 4
    Nie bierz się za tego suba z allegro! Absolutnie wybij sobie go z głowy. Zamawiaj tego STX i rób własną bude do niego, bedzie napewno taniej i napewno lepiej grało.
    plik4
    Ocena: 12
    tez tak mysle zebys nie bral tego suba z allegro to jest samoruba!!!! Ale jezeli masz wybierac pomiedzy wlasnym subem a jakims firmowym to bierz firmowego. Czmu ?? Bo jak jest firma to nei szykuje skrzynki pod glosnik tylko glosnik produkuje o zadanych parametrach i dalej skrzynke. NIGDY !!! nie uzyszkasz tak dobrej jakosci dzwieku, efektywnosci i z tak malego glosnika. Przykladowo JAMO na glosniku 20Cm bedzie gral jak samoruba na glosniku 30 cm. Nad firmowym subem pracuje kilkadziesiat osob aby stworzyc cala prdukcje nowej serii. A samemu to na macajewa albo sie uda albo nei bo nei zawsze dobrze wychodzi symulacja na kompie. Mozesz tez pomierzyc glosnik i wyliczyc samemu ale do tego potrzeba urzadzen i wiedzy.
    SuWeK
    ja na nim zrobilem suba i jestem bardzo zadowolony wkrotce umieszcze go na forum
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Plik4 ma rację co do mierzonych/podawanych parametrów głośnika - przecież parametry alpharda to kosmos! Jak ktoś mógł zaprojektować dobrą obudowę pod coś co ma rozrzut parametrów jak katiusza rakiet?
    Co do stx'a to jak na razie nie obserwowałem rozbieżności, chłopaki się starają :).
    jakubkrawiec
    Ocena: 7
    Proponuję subwoofer pasywny 150 W 4 ohm na głośniku STX GDN-27-150-4-SC za 150 zł.. Jest to sprzęt zrobiony przeze mnie (z pomocą taty - robimy dla przyjemności i satysfakcji). Proszę nie traktować tego jako reklamy, choć może ten post takową jest :oops: . Subwoofer gra całkiem dobrze, jest bardzo dynamiczny i nie dudni. Wymaga wzamian wzmacniacza o dobrej kontroli i dużej mocy.
    Jamo na głośniku 20 cm napewno nie zagra jak domowy na głośniku 30 cm i suby Jamo to lipa (co innego Koda, B&W, Tonsil :)).
    Ten subwoofer, jak i 2 inne niebawem znajdzie się w dziale DIY.
  • #9 1555739
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    jakubkrawiec > a po ile dla kolegów z Elektrody? :P
    grzesdrozdz > jaka decyzja?
  • #11 1555813
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Wstydziłbyś się. Dla kolegi zrobiłbym za 45 zł + głośnik... No i może ze 4 piwa.
  • #12 1557319
    grzesdrozdz
    Ocena: 13
    No narazie wole sobie zlozyc sam suba na stx gdn 32-300-8-SS,ale to troche potrwa bo dopiero ucze sie obslugi winisd.Moja uwage zwrocil rowniez http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53590063 ale tyle kasy to ja nie wiem skad zalatwie ,wiec to chyba tylko marzenia.
    Przeprowadzilem symulacje na tym glosniku stx'a w winisd i wyszlo mi :
    Volume 74,72 l
    Tuning frequency 31,89 Hz
    1 BassReflex o śr.10,20 cm i dł.24,71 cm.
    Czy to bedzie odpowiednio do samej muzyki,mało ogladam filmow.I czy nie zchodzi on za nisko?Jesli tak to na ile go zestroić?Czy wygluszac go gabka ,jak tak to jakie scianki i jakiej grubosci (gąbka z fotela).jakiej grubosci powinny byc plyty, chyba zastosuje MDF.
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jeszcze takiego banpass'a jak ten z allegro to nie widziałem :roll:
    To robisz czy kupujesz?
    Czy nie schodzi za nisko??? Dziwne pytanie, bo zwykle konstruktorzy pytają: jak nisko da się zejść. Taki problem możesz rozwiązać zmniejszając obudowę do np. 40 litrów.
    Twoje obliczenia w WinISD są prawidłowe.
    O wytłumianiu poszukaj porad na forum - są o tym całe Megabajty :wink:
  • #14 1557566
    grzesdrozdz
    Ocena: 13
    Dzieki Piórko!
    Czyli moge sie trzymac tych moich wyliczeń z winisd??
    Jeszcze jedno pytanie, moze one wydac sie glupie ale jestem poczatkujacy:czy bede potrzebowal filtra??Nie mam specjalnego wyjscia z wzmacniacza.
    Piórko dlaczego w twoich wyliczeniach w winisd z innego tematu do tego glosnika jest spadek mocy w zakresie od 39 Hz do ok 68 Hz?W moich wyliczeniach nic takiego nie zaszlo.
    Czy ten sub moze tak wygladac?
    • Subwoofer do 250 zł: gotowy z Allegro czy własny na STX GDN-32-300-8-SS? projekt1.JPG (26.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • grzes gdn 32-300-8-SS.rar (954 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Filtr
    Filtr
    Długi tunel
    Rozumiem, że będzie to sub aktywny, czyli zrobisz/kupisz do niego wzmacniacz. Wzmacniacz ten będzie musiał być sterowany z wyjść L i P przez sumator kanałów i filtr dolnoprzepustowy.
    Wyniki z ISD są dobre, ostateczne korekty możesz zrobić w trakcie odpalania.
    Rysunek bardzo ładny ale jeśli robisz obudowę nie w kształcie sześcianu to lepiej dać tunel wzdłuż największego wymiaru - na Twoim projekcie byłby u góry. Chodzi o to aby wewnętrzny koniec rury nie był bliżej ścianki niż 1/3 wymiaru.
    To nie jest spadek mocy lecz wytrzymałości mocowej głośnika - normalna rzecz w b-r. Program oblicza przy jakiej dostarczonej mocy i częstotliwości wychylenie membrany osiąga wartość maksymalną. Wielkość tego "dołka" zależy od Vb i fb (objętości i częst. strojenia).
    U Ciebie tego nie ma bo masz źle wpisany parametr Xmax - powinno być 7,5 mm a masz 15.
    Jeszcze jeden schemacik, ale opis nie dzisiaj.
    • Subwoofer do 250 zł: gotowy z Allegro czy własny na STX GDN-32-300-8-SS? filtr_1.gif (73.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 1558961
    grzesdrozdz
    Ocena: 13
    Dzieki jeszcze raz Piórko
    Nie chce robic suba aktywnego.Ale wlasnie nie wiem czy stosowac filtr jesli ten sub ma byc glównie do muzyki.Bo wiem ze przy wiekszych wychyleniach membrany znieksztalcaja sie wyzsze czestotliwosci maksymalne dla glosnika niskotonowego.A ten port BR moze byc tak jak napisales u góry suba?Jesli tak to w jakiej odleglosci od tylniej scianki poniewaz glebokosc montazu glosnika wynosi 16 cm,1cm wytlumienie na tylniej sciance i zostaje mi 18 cm na montaz BR,chodzi o to czy lepiej jak ten BR bedzie przebiegal przy magnesie glosnika czy przy tylniej sciance?I czy do tego głośnika starczy 18 mm płyta wiórowa??Ja tak pytam i pytam bo kazdy najmniejszy błąd moze pogarszac dzwiek:P.
    Jeszcze raz wielkie dzieki.
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    "Nie chce robic suba aktywnego" - to niedobrze.
    Subwoofer pasywny można zasilić z tylko jednego kanału (L albo P).
    Do tego trzeba oczywiście zrobić zwrotnice (z cewkami o dużych indukcyjnościach) dla rozdzielenia sygnału do suba i kolumny. W rezultacie możesz otrzymać słaby efekt działania subwoofera i raczej nie wykorzystasz jego możliwości - w tym przypadku niemałych.
    Tunel może być u góry (raczej bliżej tylnej ściany niż głośnika), przeciwwskazaniem mogą być tylko względy estetyczne.
    Wiórówka 18mm wystarczy ale wstaw listewki 3x3 cm wzdłuż ścianek i takimi listewkami połącz środki przeciwległych boków. Grubsza płyta, albo dwie 18 sklejone przydałaby się na ściankę z głośnikiem.
    Powyższy schemat to sumator (1 operacyjny), filtr o przełączanej częstotliwości 40/50/60/70 Hz (2 operacyjny) i filtr wyjściowy zwiększający nachylenie do 18dB/okt. (3 operacyjny).
    Dodam jeszcze tabelkę do obliczania wartości filtrów dolno i górnoprzepustowych 1, 2 i 3 rzędu. Może jeszcze Ci się przyda :)
    I przestudiuj konstrukcje głośnikowe opisane w DIY a napewno wiele Ci się rozjaśni.
    • Subwoofer do 250 zł: gotowy z Allegro czy własny na STX GDN-32-300-8-SS? może taki sub.JPG (13.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Subwoofer do 250 zł: gotowy z Allegro czy własny na STX GDN-32-300-8-SS? obliczanie filtrów.gif (184.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2094160
    procekkk
    Ocena: 141
    Jakie sa roznice/odczucia w dzwieku miedzy filtrami 1-,2-3-go rzedu?
    Jakie sa roznice/odczucia w dzwieku miedzy filtrem Butterworth'a, a Bessel'a?
  • #19 3227430
    wasik1989
    Odpowie ktos teraz na te pytania wyzej ??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera do 250 zł – gotowego z Allegro czy samodzielnie zbudowanego na bazie głośnika STX GDN-32-300-8-SS. Gotowy subwoofer z Allegro, prawdopodobnie na głośniku Alphard LW1200, oceniany jest jako niskiej jakości, a firma Alphard krytykowana za produkcję taniego sprzętu. Uczestnicy rekomendują samodzielne wykonanie subwoofera z głośnika STX, co pozwala na lepsze dopasowanie obudowy i uzyskanie lepszej jakości dźwięku przy niższych kosztach. Koszt porządnej obudowy szacowany jest na około 100 zł, a do budowy można użyć MDF lub płyty wiórowej o grubości 18 mm z dodatkowymi wzmocnieniami.
Autor planuje obudowę bas-refleks o objętości około 75 litrów, strojoną na około 32 Hz z portem o średnicy 10,2 cm i długości 24,7 cm. Zalecane jest umieszczenie tunelu (portu) wzdłuż największego wymiaru obudowy, bliżej tylnej ścianki, z zachowaniem odpowiedniej odległości od ścianek. Wytłumienie wnętrza można wykonać gąbką z fotela, a parametry obudowy i strojenia można dopracować w programie WinISD.
W dyskusji poruszono także temat filtrów dolnoprzepustowych i sumatorów sygnału dla subwoofera aktywnego, jednak autor nie planuje wersji aktywnej. W przypadku subwoofera pasywnego konieczne jest zastosowanie zwrotnicy, co może ograniczyć efektywność. Podkreślono, że samodzielne wykonanie subwoofera daje satysfakcję i lepsze efekty niż zakup gotowego, taniego produktu. Wspomniano również inne modele głośników STX oraz porównano je z markami takimi jak Jamo, Koda, B&W i Tonsil, wskazując na różnice w jakości dźwięku i efektywności.
