Cytat: F.28 Urządzenie nie uruchamia się: próby włączenia zapłonu
podczas uruchamiania urządzenia nie powiodły się
Zakłócenie w dopływie gazu:
- uszkodzony licznik gazu lub regulator ciśnienia gazu
- powietrze w gazie
- za niskie ciśnienie gazu w instalacji
- zadziałał zawór przeciwpożarowy
Błąd w armaturze gazowej (uszkodzenie głównego magnesu
gazowego albo operatora), nieprawidłowe ustawienie gazu,
uszkodzone urządzenie zapłonowe (transformator zapłonu, kabel
zapłonu, wtyczka zapłonu), przerwanie prądu jonizacji (kabel,
elektrody), nieprawidłowe uziemienie urządzenia, uszkodzenie płyty
elektronicznej
Cytat: F.0 Czujnik temperatury zasilania (NTC):
uszkodzenie NTC, uszkodzenie kabla NTC, uszkodzenie
połączenia wtykowego na NTC, uszkodzenie połączenia
wtykowego na zespole elektronicznym
Uszkodzenie kabla czujnika temperatury zasilania, uszkodzenie
czujnika temperatu
Odkręcić zawór gazu pod kotłem.
Odpowietrzyć po testach zostąło dużo powietrza w rurach i zanim to zostanie usunięte to sporo czasu upłynie.
Jak to niepomoże to serwis podczas testu uszkodzony został zawór gazu w kotle zbyt wysokim cisnieniem na wejsćiu.
Sprawdzic filtr gazu moze podczas prac poszła rdza i jest zatkany ale wtedy tez serwis czyszczenie układu gazowego w kotle.
Zastanawiające jest F0, nie pasuje do zakresu prac.
Sprawdz podłaczenie faza zero czy nie zostało zamienione.
