Clio 4 - brak reakcji rozrusznika po wymianie akumulatora, błędy wtrysku
18 Wrz 2015 19:42 6087 16
  • #1 15003764
    manta
    Ocena: 1533
    Błąd ciśnienia cr, stały blokuje, a klient kłamie :D
  • #3 15003955
    nazareth
    Wymień przekaźnik
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #4 15003971
    e_ster
    Jeżeli 85 i 86 to styki cewki przekaźnika, to albo któryś z tych przewodów nie ma przejścia, albo (bardziej prawdopodobne) sygnał na tę cewkę nie jest w ogule podawany (z jakiegoś powodu) z jakiego?
    Pewnie jakiś błąd sterownika go blokuje.
  • #6 15003998
    e_ster
    Skoro wykrywa wyjęty przekaźnik to zapewne masz racje.
    Pozostaje brak sygnału na cewkę przekaźnika.
  • #8 15004028
  • #9 15004123
    e_ster
    SRS raczej nie. Mnie to pasuje pod immobilizer jak cholera. A co z pompą paliwa uruchamia się chociaż na chwilkę?
  • #10 15004182
  • #11 15004275
    e_ster
    Mostkujesz przekaźnik i naciskasz start i on rusza?
    Czy rusza z mostkiem ale bez naciskania start?
    szymitsu21
    Ocena: 1298
    Przeczytaj cały temat kilka razy, chyba nie wiesz w ogóle o czym mowa.
    według mnie cały problem jest odnośnie tych błędów w sterowniku, zaczął bym od tego.
  • #13 15004393
    e_ster
    Albo sterownik albo przycisk start
  • #14 15004412
  • #15 15007044
    e_ster
    Przycisk start może nie podawać sygnalu do sterownika, może nie ma przejścia.
  • #16 15007227
  • #17 15012437
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem reakcji rozrusznika w Renault Clio 4 po wymianie akumulatora. Pomimo poprawnego działania modułu, który wykrywa luz i wciśnięte sprzęgło, rozrusznik nie reaguje na przycisk start-stop. W systemie pojawiają się błędy związane z wtryskiem, w tym regulacja ciśnienia na listwie. Użytkownik zauważa, że silnik uruchamia się po bezpośrednim zwarciu przekaźnika. Dyskusja wskazuje na możliwość, że błędy wtrysku mogą blokować sygnał do przekaźnika rozrusznika. Ostatecznie, problem został rozwiązany poprzez usunięcie usterek związanych z blokiem wtrysku, co przywróciło funkcjonalność rozrusznika.
