Mercedes W202 C200 Kompressor - Opóźniona reakcja na gaz, błąd czujnika pedału gazu
gruberek11 08 Paź 2015 21:48 1608 2
  • #1 15052330
    gruberek11
    Ocena: 84
    Mam problem z moją gwiazdą. Auto pod odpaleniu dosłownie przez 5 sekund prawidłowo reaguje na pedał gazu,. Poźniej reaguje z szybkością żółwia...:) wciskam gaz a po 2-3-5 sekundach dopiero zaczyna reagować i to wolno jakos. Podłączyłem się pod kompa (ds150e) i pokazał błąd czujnika położenia pedału gazu oraz jakiś błąd związany z klapami.
    może ktoś podpowie czy to błąd moze być związany z samym czujnikiem który jutro wymienie czy z czymś innym?
  • #2 15052750
    blondyn26044
    Ocena: 47
    W wartościach musiał byś zobaczyć jak zachowuje się ten czujnik. Sam błąd nakierowuję tylko na usterkę ale nie koniecznie musi to być akurat ten czujnik :)
  • #3 15053982
    gruberek11
    Ocena: 84
    Problem rozwiązany
    uszkodzony był potencjometr
    50 zł używany oryginał
