Mazda 323p - Napięcie ładowania 16V, akumulator nie trzyma po postoju
otto25 12 Paź 2015 21:13 1209 7
  • #1 15062438
    otto25
    Ocena: 20
    dziś miałem z Mazdą dziwny przypadek, rano odpaliła bez problemu jak zawsze, a po 8 godzinnym postoju już nie chciała zakręcić.
    Zrobiłem pomiar napięcia na słupkach akumulatora przy uruchomionym silniku i napięcie wskazywało ok 16V (granice 15.4V - 15.9V, a przy zgaszonym 11.4V).
    Wyczyściłem klemy zrobiłem ok 60km i dalej to samo - odpalenie na kable albo popych. Akumulator w tamtym roku był wymieniony. Wcześniej nie było owych problemów.
    Jakaś sugestia co może być nie tak?
  • #2 15062696
    dr.hannibal
    Ocena: 92
    To coś nie tak, powinno być ok. 14,4V (ogólnie od 14,0 do 14,7 - zależy co włączone w aucie).
    Powinien mieć ok. 12,5 (jak w miarę nowy to nawet więcej), a kilkuletni to może mieć ok. 12,0
    Jednak najpierw to ja bym sprawdził innym miernikiem, albo chociaż baterię wymień ;)
    Możesz też podjechać do jakiegoś sensownego warsztatu lub sklepu to mogą zmierzyć Ci akumulator specjalnym miernikiem.
  • #3 15062767
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Zakładając że miernik dobrze mierzył to napięcie za duże więc wygotowany aku - wody dolać i naprawić alternator. Aku już oczywiście dostał to czego nie powinien i pożyje krócej ale jest szansa że jeszcze trochę posłuży.
  • #4 15066572
    tomosky
    Ocena: 7
    Tak jak napisał kolega pierwsze co to zacznij od usunięcia usterki regulatora napiecia na alternatorze (możliwe, że poza regulatorem jedna dioda/zespół diód może być uszkodzony i będzie wymagał wymiany (to jest do sprawdzenia oczywiście przed wymianą, nie ma potrzeby na zapas wyrzucać pieniędzy).
    Dopiero jak usuniesz usterkę wymień akumulator, lub sprawdź jeszcze czy ten po uzupełnieniu wody destylowanej(lub elektrolitu jak dasz radę kupić gotowy) będzie jeszcze trzymał odpowiednie napięcie i będzie miał moc żeby zakręcić.
    Generalnie , nie jeździć do usunięcia usterki regulatora napięcia, szkoda, żarówek, radia, akumulatora czy co tam sie jeszcze może przepalić ;-)
  • #5 15067750
    nawracająca zgaga
    Ocena: 119
    Pierdoły opoły kolego. Nawet nie zapytałeś jaki alternator, wiadome, że firmy Mitsubishi, ale co dalej? Co tam jest ważne?
  • #6 15067815
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Pomimo ze napiecie ładowania wydaje sie zbyt wysokie, to bardziej mnie zastanawia odpalanie na kabel lub pych i samo napiecie aku. Mozliwe ze masz iszkodzony aku. Od tego bym zaczał.
  • #7 15077682
    otto25
    Ocena: 20
    Podjechałem do konkretniej firmy, pod obciążeniem mam ładowanie 14.6, co się okazało wcisneli mi w zeszłym roku jakiś stary aku (po nr. gościu rozszyfrował że miał 6 lat), wymiana pomogła bynajmniej na chwile obecną. Aczkolwiek zauważyłem że jak dłużej postoi to rozrusznik nie kręci z taką dynamiką jak na przykład przejade 1-2 km zgasze i odpale ...
  • #8 15088067
    dr.hannibal
    Ocena: 92
    To raczej kwestia temperatury silnika, po 1-2km jest już na tyle nagrzany że rozruch idzie znacznie sprawniej.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Mazdą 323p, polegający na zbyt wysokim napięciu ładowania (16V) oraz niemożności uruchomienia silnika po dłuższym postoju. Po pomiarach stwierdzono, że napięcie akumulatora przy uruchomionym silniku wynosi 14.6V, co sugeruje uszkodzenie akumulatora, który został wymieniony na stary model. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia regulatora napięcia w alternatorze oraz ewentualnej wymiany akumulatora. Po wymianie akumulatora problem częściowo ustąpił, jednak zauważono, że rozrusznik działa słabiej po dłuższym postoju, co może być związane z temperaturą silnika.
